全球功率系统与物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)宣布加入NVIDIA(英伟达)MGX AI 工厂 (AI Factory)生态系统,助力推动下一代 AI 数据中心的供电架构转型。英飞凌的电源管理解决方案将支持 NVIDIA 的 MGX™ 架构与 800 VDC 电源架构——这是一套开放式、模块化的参考架构,专为 Agentic AI 时代的 AI 工厂而设计。与 800 VDC MGX™ 兼容的电源机架能够帮助既有的 AI 基础设施提升 AI 计算性能与功率密度,并为迈向未来的AI 基础设施提供升级路径。
英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White
英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White表示:“作为 NVIDIA 生态系统的成员,英飞凌正与 NVIDIA 携手,重新定义从电网到处理器核心的供电系统,以满足AI 创新下一阶段的需求。随着 AI 模型在规模与复杂度上持续提升,数据中心必须在相同的空间、电力与散热限制下,大幅提升计算性能。结合 NVIDIA 的模块化 MGX 架构,英飞凌的电源解决方案可大幅提升整个数据中心电力流程中的电源效率。我们期待继续与 NVIDIA 合作,将更多基于 MGX 的创新加速推向市场。”
英飞凌在电源转换方面具备深厚的专业能力,涵盖“从电网到核心”(from grid to core)的完整路径,并且在所有相关的半导体材料,包括硅(Si)、碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)方面都已有相关的领先技术并得以应用。这种全面的解决方案有助于加速向完整建构的 800 VDC 架构的转型。英飞凌的 GaN 技术可在接近 1 MHz 的开关频率下,以业界领先的效率实现高功率密度的800V电压转换线路与模块化设计;同时,英飞凌专有的 SiC JFET 技术结合专用控制 IC,非常适合用于衔接800 VDC直流供电系统与服务器主板的保护与热插拔(hot-swap)功能。对应此HVDC架构,英飞凌提供可将电源从 800 V 转换为50 V、12 V,甚至低至 6 V的电源管理解决方案。
作为NVIDIA MGX AI 工厂生态系统的一员,英飞凌在基于 NVIDIA MGX 的系统中支持从800 VDC 一路降至中间总线电压和处理器核心电压的完整功率转换流程,协助减少转换级数,并将直流电力供应点更靠近机架。这有助于提升电源效率、简化基础设施,并支持更高密度的 AI 部署。
关于 NVIDIA 800 VDC
NVIDIA 兼容 800 VDC MGX的电源机架能够帮助现有的 AI 基础设施提升计算性能与功率密度,无需等待完整 800V DC AI 工厂的全面建构。其不仅提供高密度加速运算的升级路径,还支持混合式供电架构,在保障既有基础设施投资效益的同时,也为迎接AI 工厂未来的工作负载做好了准备。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约57,000名员工(截至2025年9月底),在2025财年(截至9月30日)的营收约为147亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约3,000多名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术应用支持、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
