深入解析 onsemi NCP333 1.5A 超小型可控负载开关
在电子设备的设计中,负载开关是一个关键组件,它对于优化电池寿命和提高设备自主性起着重要作用。本次我们将详细探讨 onsemi 的 NCP333 1.5A 超小型可控负载开关,深入了解其特性、应用以及设计要点。
文件下载:NCP333-D.PDF
一、NCP333 概述
NCP333 是一款由外部逻辑引脚控制的低导通电阻(Ron)MOSFET 负载开关,其设计目的是优化电池寿命和提升便携式设备的自主性。通过采用 PMOS 结构优化电流消耗,当连接的 IC 不使用时,能够隔离电池与 IC,从而消除泄漏电流。此外,它还内置了输出放电路径,可消除输出轨上的残余电压。
二、产品特性
2.1 宽输入电压范围
NCP333 的工作电压范围为 1.2V - 5.5V,能够适应多种不同的电源环境,为不同类型的设备提供了广泛的应用可能性。
2.2 低导通电阻
在 3.3V 电压下,其 PMOS 的导通电阻为 55mΩ,低导通电阻有助于降低功率损耗,提高能源效率。
2.3 大电流承载能力
最大直流电流可达 1.5A,能够满足大多数便携式设备的功率需求。
2.4 输出自动放电功能
当使能引脚(EN)置低时,自动放电功能会被激活,可快速消除输出端的残余电压,确保设备的安全性和稳定性。
2.5 小封装尺寸
采用 0.76 x 0.76 mm 的 WLCSP4 封装,0.4 间距,这种超小型封装非常适合对空间要求苛刻的便携式设备。
2.6 环保特性
该器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、应用领域
NCP333 适用于多种便携式设备,包括但不限于:
  • 移动电话:优化电池使用,延长续航时间。
  • 平板电脑:提高设备的自主性和稳定性。
  • 数码相机:确保相机在不同工作状态下的电源管理。
  • GPS 设备:为 GPS 设备提供可靠的电源开关。
四、引脚连接与功能描述
4.1 引脚连接
Pin Name Pin Number Type Description
IN A2 负载开关输入电压,需尽可能靠近 IC 连接一个 0.1μF 或更大的陶瓷电容到地。
GND B1 接地引脚。
EN B2 INPUT 使能输入,逻辑高电平开启电源开关。
OUT OUTPUT 负载开关输出,需连接一个 0.1μF 陶瓷电容到地。
4.2 引脚功能
  • 使能引脚(EN):高电平有效,当 EN 引脚置低时,开关断开;当 EN 引脚置高且输入电压 Vin 最小为 1.2V 时,IN/OUT 路径激活。
  • 输出自动放电:当 EN 引脚置低且 Vin > 1.2V 时,输出端的 NMOS FET 会将连接在 OUT 引脚的应用电容放电,典型放电电阻为 70Ω。
五、电气特性
5.1 最大额定值
Rating Symbol Value Unit
IN, OUT, EN 引脚电压 VEN, VIN, VOUT -0.3 至 +7.0 V
IN 到 OUT 引脚电压 VIN, VOUT 0 至 +7.0 V
人体模型(HBM)ESD 评级 ESD HBM 4000 V
机器模型(MM)ESD 评级 ESD MM 200 V
最大结温 TJ -40 至 +125 °C
存储温度范围 TSTG -40 至 +150 °C
湿度敏感度 MSL Level 1
5.2 电气参数
在不同的输入电压和温度条件下,NCP333 的导通电阻、输出上升时间、下降时间等参数会有所不同。例如,在 Vin = 3.3V、IOUT = 200mA、TA = 25°C 时,导通电阻 RDS(on) 典型值为 55mΩ。
六、功能描述
6.1 软启动功能
每个 NCP333 器件都具有栅极软启动控制(tr),可在器件开启时限制电压振铃,保护负载设备。
6.2 Cin 和 Cout 电容
为了提高稳定性,IN 和 OUT 引脚至少需要连接一个 0.1μF 的电容,并且要尽可能靠近器件放置。
七、应用信息
7.1 功率耗散计算
功率 MOSFET 的功率耗散是影响结温的主要因素,可通过以下公式计算:
  • (PD = R{DS(on)} × (I_{OUT})^2),其中 (PD) 为功率耗散(W),(R{DS(on)}) 为功率 MOSFET 的导通电阻(Ω),(I_{OUT}) 为输出电流(A)。
  • (T_J = PD × R{theta JA} + T_A),其中 (TJ) 为结温(°C),(R{theta JA}) 为封装热阻(°C/W),(T_A) 为环境温度(°C)。
7.2 PCB 设计建议
NCP333 集成了额定电流达 1.5A 的 PMOS FET,因此 PCB 设计需要遵循一定规则以确保热量能够有效散发。增加 PCB 面积,特别是 IN 和 OUT 引脚周围的面积,可以降低封装的热阻 (R_{theta JA}),从而允许更高的功率耗散。
八、订购信息
Device Marking Option Package Shipping
NCP333FCT2G Autodischarge WLCSP 0.76 x 0.76 mm 3000 Tape / Reel
NCP333FCT2GA Autodischarge WLCSP 0.76 x 0.76 mm 3000 Tape / Reel
总之,onsemi 的 NCP333 负载开关以其宽输入电压范围、低导通电阻、小封装尺寸和丰富的功能特性,为便携式设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并严格遵循 PCB 设计规则,以确保设备的性能和稳定性。大家在使用 NCP333 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
