在电子设备设计中,过压保护一直是工程师们关注的重点。ON Semiconductor推出的FPF3381,为我们提供了一种可靠的解决方案。接下来,我们深入剖析这款器件的特性、功能及应用要点。
文件下载:FPF3381-D.PDF
FPF3381UCX是一款集成超低导通电阻单通道开关的过压保护(OVP)器件。其核心的N - MOSFET可在2.8 V至23 V的输入电压范围内工作,最大连续电流支持5 A。当输入电压超过过压阈值时,内部FET会立即关断,有效保护下游组件。同时,该器件基于IEC61000 - 4 - 5标准集成了±110 V浪涌保护TVS。它采用小型12 - bumps WLCSP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,非常适合对空间和温度要求较高的应用场景。
FPF3381具备高达 + 28 V的过压保护能力,能有效应对各种过压情况。当输入电压异常升高时,可迅速做出响应,保障系统安全。大家可以思考一下,在实际应用中,什么样的场景可能会出现这么高的过压情况呢?
集成的±110 V TVS符合IEC61000 - 4 - 5标准,为系统提供了强大的浪涌保护。这使得设备在面对浪涌冲击时更加稳定可靠。
内部低RDS(on) NMOS晶体管典型值为15 mΩ,能有效降低功耗,提高系统效率。在设计电路时,低导通电阻可以带来哪些好处呢?
通过OVLO引脚可外部调节过压锁定阈值,提供了灵活的配置选项。同时,超快速的OVLO响应时间典型值仅为40 ns,能在瞬间应对过压情况。
具备过温保护(热关断)功能,当器件温度过高时自动关断,防止损坏。此外,还拥有强大的ESD性能,包括±4 kV人体模型(HBM)、±2 kV充电设备模型(CDM)以及系统级ESD(IEC61000 - 4 - 2)的±10 kV接触放电和±15 kV空气间隙放电。
FPF3381集成了一个15 mΩ电阻的N型MOSFET,可在2.8 V ~ 25 V电压下工作,具备高达5 A的直流电流能力。这种设计使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
该器件由IN引脚供电。在USB On - The - Go(OTG)条件下,IN会首先由OUT供电。这一特性在一些移动设备的充电场景中非常实用。
FPF3381具有一个低电平有效的使能引脚ENB。当ENB引脚连接到高电平时,内部FET关断;连接到低电平时,只要VIN不高于过压阈值,FET就会导通。这为系统的控制提供了便利。
当IN引脚电压低于欠压锁定阈值VIN_UV_F时,电源开关会关断。当VIN电压上升超过VIN_UV_R时,在没有过压或过温条件下,经过tDEB去抖时间后,功率FET会自动开启。
当IN电压高于VIN_OVLO时,功率FET会关断。VINOVLO的值可以通过外部电阻梯设置,也可以使用默认值。通过公式 (V{INOVLO }=V{OVLO_TH } times(1+R 1 / R 2)) 可以计算出合适的电阻值。
FPF3381的Open - Drain输出ACOKB可通过连接外部电源和电阻来指示IN(或VBUS)的状态。当VIN在VIN_UV_R和VIN_OVLO之间超过30 ms时,ACOKB会拉低到地;输入电压超出此范围时,ACOKB呈浮空状态,电压会被外部电源拉高。
在开关模式下,为保护器件免受过温影响,当结温超过TSD时,电源开关会关断;温度下降到TSD - TSH以下时,开关会再次开启。
建议在FPF3381封装附近连接至少0.1 μF的陶瓷或钽电容作为输入去耦电容。较高的电容值和较低的ESR可以改善整体线路和负载瞬态响应。输出去耦电容最小值为0.1 μF,可根据严格的负载瞬态要求进行增加。
随着FPF3381功率的增加,可能需要进行一些散热处理。器件的最大功耗取决于电路板设计和布局。通过公式 (P{D(M A X)}=frac{left[T{J(M A X)}-T{A}right]}{R{theta J A}}) 可以计算出最大允许功耗。同时,为了降低结温,建议将 (V{in }) 和 (V{out }) 的印刷电路板走线尽可能加宽,将外部组件(特别是输入电容和TVS)尽可能靠近FPF3381,并使走线尽可能短。
FPF3381以其出色的过压保护能力、丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师在设计过压保护电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理利用其特性,以确保系统的稳定和可靠。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎一起交流探讨。
