深入解析Onsemi FPF3382UCX:高性能过压保护器件
在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的一环,它能有效防止设备因电压异常而损坏。Onsemi推出的FPF3382UCX过压保护器件,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入解析这款器件。
文件下载:FPF3382-D.PDF
一、器件概述
FPF3382UCX是一款集成了低导通电阻单通道开关和TVS的过压保护(OVP)器件。它采用N - MOSFET,工作电压范围为2.8 V至25 V,最大连续电流可达5 A。当输入电压超过过压阈值时,内部FET会立即关断,保护下游组件。同时,该器件基于IEC61000 - 4 - 5标准集成了±110 V浪涌保护TVS。它采用小型12焊球WLCSP封装,工作温度范围为−40 °C至 + 85 °C。
二、关键特性
1. 低导通电阻NMOS晶体管
内部NMOS晶体管典型导通电阻仅为13 mΩ,能有效降低功耗,提高系统效率。
2. 高电流能力
最大连续电流可达5 A,能满足大多数应用的电流需求,且在高达 + 28 V的输入电压下仍能稳定工作。
3. 快速OVP响应时间
典型响应时间仅为40 ns,能在极短时间内对过压情况做出反应,保护下游设备。
4. 外部可调OVP
通过OVLO引脚可实现外部可调过压保护,增加了设计的灵活性。
5. 使能控制
具有有源低电平使能控制引脚CTRL,方便工程师根据需要控制器件的开关状态。
6. 浪涌和ESD保护
集成TVS提供±110 V浪涌保护,同时支持系统级ESD保护,接触放电±10 kV,空气间隙放电±15 kV,人体模型(HBM)±2 kV,充电设备模型(CDM)±1 kV。
7. 过温保护
具备过温保护功能,当结温超过阈值时,功率开关会自动关断,温度下降后再自动开启。
8. 环保特性
该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、典型应用
FPF3382UCX适用于多种电子设备,如智能手机、PDA、PGS、平板电脑、上网本、超移动PC、游戏设备和电子书等。
四、引脚配置与功能
引脚 功能 描述
A4, B4, C4 GND 接地
C1 OVLO 过压锁定引脚,用于外部调节过压阈值
B3, C2, C3 IN 电源输入,为功率FET和器件供电
A2, A3, B2 OUT 功率输出
B1 - 根据输入提供稳压输出
- CTRL 使能控制引脚,低电平有效
五、电气特性
1. 最大额定值
输入电压范围为 - 0.3 V至28 V,输出电压范围为 - 0.3 V至24 V,内部FET峰值电流(脉冲宽度不超过100 μs)等参数也有明确规定。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
2. 推荐工作条件
建议的电源电压为25 V,输出电流等参数也有相应的范围要求。在推荐工作条件下,器件能保证最佳性能。
3. 电气参数
包括输入静态电流、OVLO输入泄漏电流、输入钳位电压、欠压锁定触发电平、过压锁定触发电平等一系列参数,这些参数为工程师的设计提供了详细的参考。
六、工作原理与设计要点
1. 功率MOSFET
FPF3382UCX集成的N型MOSFET导通电阻为13 mΩ,能在2.8 V - 25 V电压下工作,承载高达5 A的直流电流。
2. 电源供应
器件由IN引脚供电,在USB On - The - Go(OTG)条件下,OUT引脚会首先为IN供电。
3. 使能控制
CTRL引脚为低电平时,只要输入电压不高于过压阈值,内部FET就会导通;CTRL引脚为高电平时,内部FET关断。
4. 欠压锁定
当IN引脚电压低于欠压锁定阈值 (V_{IN_UVF}) 时,功率开关关断;当电压上升超过 (V{IN_UVR}) 且无过压或过温情况时,经过去抖时间 (t{DEB}) 后,功率FET自动开启。
5. 过压锁定
当IN引脚电压高于 (V_{INOVLO}) 时,功率FET关断。 (V{IN_OVLO}) 可通过外部电阻梯设置,也可使用默认值。
6. 热关断
当器件处于开关模式且结温超过热关断阈值 (T{SDN}) 时,功率开关关断;温度下降到 (T{SDN} - T_{SDN_HYS}) 以下时,开关重新开启。
7. VDET功能
FPF3382UCX根据IN引脚提供稳压输出,但在热关断或IN引脚电压低于输入工作范围时,VDET引脚无电压输出。
七、应用注意事项
1. 输入和输出去耦
建议使用至少0.1 μF的陶瓷或钽电容进行输入去耦,输出电容最小为0.1 μF,可根据负载瞬态要求适当增加电容值。
2. 热考虑
随着器件功率增加,可能需要采取散热措施。最大功耗取决于电路板设计和布局,可通过公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{R{BJA}}) 计算最大允许功耗。
3. PCB设计
Vin和Vout的印刷电路板走线应尽可能宽,外部组件(尤其是输入电容和TVS)应尽量靠近FPF3382UCX,走线尽量短。
八、总结
Onsemi的FPF3382UCX过压保护器件以其出色的性能、丰富的特性和灵活的设计,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择和使用该器件,确保电子设备的稳定性和可靠性。你在使用类似过压保护器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
