6月3日,光模块龙头单日成交438亿元,股价创出历史新高。
与此同时,苏州部分光纤产线已经满负荷运转,订单排到2027年。一季度产出同比增长35%,海外发货占比达到35%。
这些信号都在说明同一件事:AI算力建设还在持续加速。数据中心、GPU集群、高速网络都在追求更高带宽和更大吞吐量。
但投资人关注的是增长曲线,工程师关注的却是另一个问题:链路越来越快,系统还能不能保持同步?
带宽在升级,时钟源遇到压力
很多人以为,决定光模块性能的是激光器、DSP或者交换芯片,这些当然重要。
但当速率从100G提升到400G、800G,甚至1.6T之后,真正开始承受压力的往往是参考时钟。高速链路中,发送端和接收端必须按照同一个节拍工作。
一旦时钟抖动过大、相位噪声超标,结果就是眼图恶化、误码率上升,链路频繁重训练。
曾经有客户在400G模块测试阶段遇到过问题,硬件检查,PCB检查,电源也检查,眼图始终达不到要求。
最后发现问题出在参考时钟,更换低抖动差分晶振后,链路指标恢复正常。
对于高速SerDes来说,晶振早已不是简单的配套器件,而是影响链路稳定性的关键环节。
以150MHz差分时钟方案为例,其输出经过锁相环倍频后,可为高速SerDes提供稳定参考时钟,因此被广泛应用于光模块、高速通信线缆、交换机及服务器平台。
SJK晶科鑫目前量产应用的150MHz差分晶振采用7050封装和6Pin设计。相比单纯追求小型化,7050封装在频率稳定性和抗应力能力方面更具优势;6Pin结构则支持时钟使能控制,可在部分场景下降低系统功耗。
在100G时代,很多晶振都能满足需求。但到了800G、1.6T时代,工程师更关注的是相位噪声、抖动指标以及长期稳定性。
带宽越高,留给时钟误差的空间就越小。
问题不只是光模块
类似的挑战同样出现在AI服务器上,过去一块主板可能只有CPU和少量外围器件。
如今服务器平台上同时存在CPU、GPU、HBM、PCIe交换芯片、网卡以及各种加速器。
这些模块都需要统一的时钟基准,主时钟输出后,要经过缓冲、分频、扇出,再分配到不同功能模块。每经过一级链路,抖动都可能累积。
每增加一个负载,时钟完整性都会受到影响。
因此很多资深硬件工程师都有一个共识:
当系统复杂到一定程度以后,时钟树设计的难度并不亚于电源设计。
最终决定系统稳定性的,往往不是最昂贵的算力芯片,而是这些容易被忽视的底层时序基础设施。
供应链风险正在被放大
随着AI基础设施建设持续升温,GPU、交换机和光模块成为市场关注焦点。
但真正经历过量产的人都知道,最容易拖慢项目进度的,很多时候反而是基础器件。
尤其是高速通信领域使用的差分晶振、时钟芯片和时钟缓冲器。
去年就有光通信客户因为进口品牌差分晶振断供,项目停滞两个月。切换国产方案后,又花了三个月重新验证。
前后五个月时间被直接消耗掉,随着行业需求持续增长,这类问题并非个例。
很多项目进入试产阶段才发现,关键时钟器件交期已经超过20周,甚至无法保证产能。
相比处理器升级带来的性能提升,时钟方案一旦调整,往往需要整个平台重新验证。
代价远比表面看到的更高。
往往影响系统上限的,往往不是最贵的芯片
光模块股价创新高,光纤订单排到2027年,AI服务器持续扩容,这些都是行业正在发生的事实。
但对于硬件工程师来说,还有另一个同样重要的事实:系统跑得快,从来不只是带宽的问题。
还取决于整个系统能否在同一个节拍下稳定运行。当所有人都在讨论800G、1.6T和AI算力的时候,那些隐藏在PCB角落里的参考时钟,正在决定链路是否稳定、服务器是否可靠,以及算力能否真正释放出来。
很多时候,真正限制系统上限的,并不是昂贵的芯片。
而是容易被忽视的那颗时钟源。
