SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2:高速差分线路驱动器与接收器的深度剖析
在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键的话题。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2这三款高速差分线路驱动器与接收器,看看它们在实际应用中能为我们带来怎样的优势。
文件下载:SN65LVDT2D.pdf
一、产品概述
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2是单通道、低电压、差分线路驱动器和接收器,采用小外形晶体管封装。它们的输出符合TIA/EIA - 644标准,在高达630 Mbps的驱动速率和400 Mbps的接收速率下,能为100 - Ω负载提供最小247 mV的差分输出电压幅度。
产品特性
- 符合标准:满足或超过ANSI TIA/EIA - 644标准。
- 高速率信号传输:驱动器最高可达630 Mbps,接收器最高可达400 Mbps。
- 宽电源电压范围:可在2.4 - 3.6 V的电源下工作。
- 高ESD耐受性:总线终端ESD超过9 kV。
- 低电压差分信号:典型输出电压为350 mV(100 - Ω负载)。
- 低传播延迟:驱动器典型为1.7 ns,接收器典型为2.5 ns。
- 低功耗:200 MHz时,驱动器典型功耗25 mW,接收器典型功耗60 mW。
- 其他特性:LVDT接收器包含线路终端;LVTTL电平驱动器输入具有5V容限;当(V_{CC}<1.5 V)时,驱动器输出为高阻抗,接收器输入和输出也为高阻抗;接收器具有开路故障保护功能;差分输入电压阈值小于100 mV。
应用领域
这些器件适用于多种领域,如无线基础设施、电信基础设施和打印机等。
二、详细特性分析
(一)SN65LVDS1特性
- 驱动输出电压和上电复位:在2.6 - 3.6 V的电源电压范围内,驱动器能满足所有指定性能要求。当电源电压低于1.5 V时,上电复位电路会将驱动器输出设置为高阻抗状态。
- 驱动偏移:该驱动器能将共模输出电压保持在1.2 V(±75 mV),通过感应电路和控制回路来提供共模电流,确保输出信号在指定值范围内。
- 5V输入容限:尽管其最大电源电压为3.6 V,但输入信号高达5 V时仍能正常工作,可与3.3 - V和5 - V的TTL逻辑兼容。
- NC引脚:未连接的NC引脚,为了实现最佳热性能,建议在电路板层面将其接地。
- 驱动等效原理图:输入由一个带有7 - V齐纳二极管的CMOS反相器表示,具有高阻抗和内部下拉到地的功能。输出级是一个差分对,包含用于ESD保护的齐纳二极管。
(二)SN65LVDS2和SN65LVDT2特性
- 接收器开路故障保护:当输入开路时,接收器会通过300 - kΩ电阻将信号线拉到(V_{CC}),并使用与门检测这种情况,将输出强制为高电平。
- 接收器输出电压和上电复位:接收器的高电平输出与电源电压有关,当电源电压高于3 V时,最小输出电压为2.4 V;在2.6 - 3.0 V范围内,最小输出电压为1.9 V。当电源电压低于1.5 V时,上电复位电路会将接收器的输入和输出引脚设置为高阻抗状态。
- 共模范围与电源电压:接收器的有效输入共模范围与电源电压有关,所有电源电压下,有效输入信号范围是从地到电源轨以下0.8 V。
- 通用比较器:只要输入信号在所需的差分和共模电压范围内,接收器输出就能准确反映输入信号。
- 接收器等效原理图:输入是一个高阻抗差分对,SN65LVDT2在输入端口包含一个110 - Ω的内部终端电阻。输出结构是一个带有齐纳二极管的CMOS反相器,用于ESD保护。
- NC引脚:同样,为了最佳热性能,建议将NC引脚在电路板层面接地。
三、应用与实现
(一)点对点通信
这是LVDS缓冲器最基本的应用场景,由一个发射器(驱动器)和一个接收器组成。驱动器将单端输入信号转换为差分信号,通过100 - Ω特性阻抗的平衡互连介质进行传输,接收器再将差分信号恢复为单端信号。
设计要求
| 设计参数 |
示例值 |
| 驱动器电源电压((V_{CCD})) |
2.4 - 3.6 V |
| 驱动器输入电压 |
0.8 - 5.0 V |
| 驱动器信号速率 |
DC - 400 Mbps |
| 互连特性阻抗 |
100 Ω |
| 终端电阻 |
100 Ω |
| 接收器节点数量 |
1 |
| 接收器电源电压((V_{CCR})) |
2.4 - 3.6 V |
| 接收器输入电压 |
0 - (V_{CCR}) - 0.8 V |
| 接收器信号速率 |
DC - 400 Mbps |
| 驱动器和接收器之间的接地偏移 |
±1 V |
详细设计步骤
- 驱动器电源电压:驱动器可在2.4 - 3.6 V的电源下工作,输出电压与所选电源电压有关。在2.4 - 3 V的电源范围内,最小输出电压可能低至200 mV,设计时需考虑通道噪声裕量。
- 驱动器旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用,可在高频时提供低阻抗路径。建议使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0603或0805尺寸),以减少引线电感。
- 驱动器输入电压:驱动器输入可支持高达5 V的信号,决策阈值约为1.4 V。对于5 - V TTL和CMOS输入信号,可能会导致一定的占空比失真,设计时需考虑。
- 驱动器输出电压:驱动器输出的共模电压为1.2 V,典型差分输出信号为350 mV。当电源电压在2.4 - 3 V之间时,最小差分输出电压为200 mV,会降低噪声裕量。
- 互连介质:驱动器和接收器之间的物理通信通道可以是满足LVDS标准的任何平衡配对金属导体,如双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线。互连的标称特性阻抗应在100 - 120 Ω之间,变化不超过10%。
- PCB传输线:PCB中常用的传输线结构有微带线和带状线。微带线是顶层或底层的信号走线,带状线是内层的信号走线。设计时需注意保持走线宽度和间距均匀,以及两条线之间的对称性,以保持恒定的差分阻抗。
- 终端电阻:为确保信号在最高信号速率下正常传输,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,通常为90 - 110 Ω。SN65LVDT2集成了终端负载,可简化设计。
- 驱动器NC引脚:为了最佳热性能,建议将NC引脚在电路板层面接地。
- 接收器电源电压:接收器可在2.4 - 3.6 V的电源下工作,低电源电压会影响接收器的输入共模范围和输出电压。
- 接收器旁路电容:与驱动器旁路电容的建议相同。
- 接收器输入共模范围:接收器的输入共模范围与电源电压有关,电源电压为3.3 V时,输入共模电压可在GND - 2.5 V之间。
- 接收器输入信号:LVDS接收器符合LVDS标准,当差分输入电压大于100 mV时输出高电平,小于 - 100 mV时输出低电平,可处理高达600 mV的差分输入电压。
- 接收器输出信号:当电源电压在3 - 3.6 V范围内时,接收器输出符合LVTTL输出电压标准;在2.4 - 3 V范围内,高输出电压可能低至1.9 V,设计时需注意。
- 接收器NC引脚:同样,为了最佳热性能,建议将NC引脚在电路板层面接地。
(二)多点通信
在多点配置中,有一个驱动器和一个共享总线,以及两个或更多的接收器(最多32个)。
设计要求
与点对点通信的设计要求基本相同,只是接收器节点数量为2 - 32个。
详细设计步骤
- 互连介质:多点系统的互连与点对点系统有很大不同。发射器通常位于总线一端,需要在远端进行终端匹配。每个分支节点会产生短截线,会局部改变总线的负载阻抗,可能导致信号反射。如果负载数量恒定且分布均匀,可以通过调整终端电阻来减少反射。
- 应用曲线:可参考典型的驱动器输出眼图来评估信号质量。
四、电源供应建议
这些LVDS驱动器和接收器设计为使用单电源,电源电压范围为2.4 - 3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,需要使用单独的电源。驱动器和接收器电源之间的接地电位差应小于|±1 V|。同时,建议在电路板和设备层面使用旁路电容。
五、布局指南
(一)微带线与带状线拓扑
印刷电路板通常提供微带线和带状线两种传输线选项。微带线是PCB外层的走线,带状线是两层接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带线上,因为它可以根据整体噪声预算和反射允许范围指定必要的阻抗公差。
(二)电介质类型和电路板结构
对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。电路板的铜重量、镀层厚度、阻焊层等参数也会影响性能。
(三)推荐的堆叠布局
为了减少TTL/CMOS和LVDS之间的串扰,建议至少使用两个单独的信号层。常见的堆叠配置有四层板和六层板,六层板能更好地隔离信号层和电源层,提高信号完整性,但制造成本较高。
(四)走线间距
LVDS差分对的走线应紧密耦合,以实现电磁场抵消,减少噪声耦合。相邻单端走线和差分对之间应保持足够的间距,可采用3 - W规则,即相邻走线之间的距离应大于单根走线宽度的两倍,或从走线中心到中心的距离为三倍。同时,应避免使用自动布线器,因为它可能无法考虑所有影响串扰和信号反射的因素。
(五)串扰和接地反弹最小化
为了减少串扰,应提供尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。保持走线短且下方有不间断的接地平面,可以减少电磁辐射。避免接地平面的不连续性,以降低返回路径电感。
(六)去耦
高速设备的每个电源或接地引脚应通过低电感路径连接到PCB。建议使用一个或多个过孔将电源或接地引脚连接到附近的平面,过孔应紧邻引脚放置。旁路电容应靠近(V_{DD})引脚放置,可使用小尺寸的电容(如0402或0201)来减少电容的本体电感。
六、总结
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2是性能出色的高速差分线路驱动器和接收器,具有高速率、低功耗、高ESD耐受性等优点。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择电源、旁路电容、互连介质和终端电阻等,同时注意电路板的布局和布线,以确保信号的可靠传输。希望本文能为电子工程师在设计中提供一些有用的参考。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
