CK6865L|E27 RGB + 暖白蓝牙音乐球泡全流程硬件设计|原理图 + PCB 实战拆解
前言
大家好,我是原厂硬件研发工程师,长期负责 CK 系列蓝牙声光芯片参考方案开发、标准化原理图与 PCB 输出,本文依托多款 E27 圆形 PCB 样板实测调试数据,完整拆解CK6865L 驱动 RGB 全彩 + 暖白光二合一 E27 蓝牙音乐球泡整套硬件设计思路,全部内容基于实物调试总结,参数取自实验室实测,可供照明硬件研发、方案改板、元器件选型参考。
现阶段 E27 智能音乐球泡普遍存在几项硬件设计难点:传统分体方案需要蓝牙主控 + 独立 PWM 灯控两颗 IC,外围阻容器件数量偏多;AC220V 阻容降压电源纹波容易造成灯光频闪;PWM 调光高频走线干扰蓝牙射频,出现断连、灯效紊乱;暖白常照与 RGB 律动两套电源回路易出现地弹串扰。CK6865L 从芯片架构端集成蓝牙通讯与多路硬件调光资源,针对性优化上述硬件问题,下文按设计顺序逐一说明。
芯片
一、E27 球泡整机原理图硬件设计
芯片
整机原理图划分为 AC220V 转低压电源模块、CK6865L 主控核心电路、2.4G 射频匹配电路、RGB + 暖白 MOS 驱动电路、外设拓展(红外 / AD 按键 / MIC 拾音) 五大单元,适配 E27 铝壳狭小内腔,配套原厂标准化 BOM。
1、AC-DC 阻容降压电源电路
E27 灯头接入 220V 市电,前端采用非隔离阻容降压 + 全桥整流架构,稳压后输出 5V 直流电压供给 CK6865L;芯片工作区间 3.0V~5.5V,片内集成多路 LDO,电源输入端就近布置 0402 封装 1μF+0.1μF 去耦电容,抑制工频纹波,改善灯光低频频闪。交流输入端增加 TVS 瞬态抑制器件,抵御市电浪涌冲击,提升整机耐压稳定性。高压区与低压直流区元器件物理分区,满足安规间隙要求。
2、主控与晶振基准电路
外置 16MHz 无源晶振作为系统时钟,晶振两端搭配 22pF 负载电容,电容紧贴晶振焊盘摆放,下方整片铺地屏蔽,隔绝电源开关噪声,保障起振稳定;CK6865L 内置 Mask ROM 固化标准固件,出厂预装蓝牙协议、灯光律动、红外解码程序,硬件无需外挂 SPI Flash 存储固件,精简外围元器件清单。
3、蓝牙射频匹配电路
RF 射频引脚预留 π 型 LC 匹配网络空焊盘,原厂参考参数:串联 2.2nH 高频电感,两侧并联 12pF 贴片电容;E27 圆形 PCB 优先选用板载倒 F 天线,硬件同步预留陶瓷天线焊位,工程师可根据球泡内腔结构自由切换天线类型,主控主体电路不用改动。
4、RGB + 暖白灯光驱动核心电路
芯片原生引出 5 路独立硬件 PWM 引脚 ,PA0~PA4 分别管控 R 红、G 绿、B 蓝、W 暖白、预留冷白通道,PWM 输出经 N 沟道 MOS 管驱动对应 LED 灯珠,MOS 栅极统一串联 1kΩ 限流电阻,保护芯片 IO 引脚不受瞬时冲击电流损伤。
· RGB 三色:常规搭配 5050 共阳灯珠,采用低端 MOS 驱动架构,依靠 PWM 占空比变化调节色彩与亮度;
· 暖白光:独立 2835 灯珠灯串,单路 PWM 独立控制,可单独开启常亮照明,也可跟随蓝牙音源、环境拾音实现灯光律动;每一串灯珠回路按需串联功率限流电阻,按照灯珠 VF 压降核算阻值,规避单通道过流损坏灯珠。
5、外设拓展电路
  1. 红外遥控:IR 引脚外接红外接收管,搭配 10k 上拉电阻,硬件原生支持遥控开关机、切换灯效、蓝牙切歌;2.AD 按键:单路 AD 引脚实现短按蓝牙配对、长按恢复出厂设置,上拉电阻可按需贴装或省略;3.MIC 拾音:芯片内置 MIC 偏置电源,外围搭配简易 RC 滤波即可接入咪头,拾取环境音源驱动 RGB 灯光随节奏变化,无需额外外置运放放大电路。
二、E27 圆形 PCB 布局布线设计规范(腔体受限专项优化)
E27 球泡采用圆形双层 FR4 板材,受铝散热器内径约束,布局遵循强弱电分区、大功率远离射频、数模地线分离三项准则。
1、PCB 区域划分
圆形 PCB 环状分区:板最外圈排布 AC 高压阻容、整流二极管等高压器件;中上区域预留天线净空区;板中心放置 CK6865L 主控;下半区域排布 MOS 管与 RGBW 灯珠;侧边点位布置红外接收头、MIC 焊盘。高压交流区与低压直流区预留≥3mm 安规隔离间距。
2、射频天线布线规范
芯片
天线投影区域全板禁止铺铜、走线、贴装元器件,净空预留尺寸≥5mm;RF 馈线做 50Ω 阻抗管控,走线短直、采用 45° 斜向拐角;阻容降压高压电容、功率 MOS、灯珠大电流走线与天线边缘间距≥15mm,降低开关噪声对蓝牙接收灵敏度的干扰。
3、PWM 调光与音频走线规范
R/G/B/W 四路 PWM 控制走线属于高频干扰源,走线避开晶振、射频线路正下方;PWM 信号线与电源走线平行间距≥2.5mm;MOS 至灯珠的功率走线加宽铜箔,1oz 铜厚条件下单通道 1A 电流走线宽度≥1.2mm,减少线路压降带来的亮度不均衡问题;暖白与 RGB 电源采用单点星形接地,避免多路灯光地回路串扰。
4、接地与散热设计
整机以整流后直流负极作为公共汇集地,芯片全部电源引脚的去耦电容紧贴焊盘就近过孔下地;大功率灯珠焊盘开窗露铜,搭配矩阵散热过孔,利用铜箔辅助密闭腔体散热。
三、CK6865L 芯片产品介绍
CK6865L 为原厂自研 蓝牙 5.1 双模(BR+EDR+BLE)一体化声光 SOC**** ,采用 QSOP24 贴片封装,单芯片集成 2.4G 射频收发单元、32 位运算内核、五路独立硬件 PWM 调光模块、音频 DSP、MIC 信号采集单元、红外解码模块与片上 PMU 电源管理单元。芯片定位平价 E27 音乐球泡、RGB 氛围台灯、低压装饰彩灯,用单芯片替代传统方案里蓝牙主控 + 外置灯控 MCU 两套器件,精简硬件链路与 BOM 物料,适配中小型灯具厂商的小腔体声光产品开发。
四、CK6865L 详细硬件参数
表格
参数分类规格指标
蓝牙规格蓝牙5.1 双模 BR+BLE,支持 A2DP/AVRCP/HFP 全协议
射频性能发射功率+ 9dBm,接收灵敏度 - 91dBm,2402~2480MHz 全频段
PWM 资源5 路独立硬件 PWM 输出,PWM 频率软件可调
供电范围DC3.0V~5.5V,内置多级集成 LDO 稳压
外设资源1 路 IR 红外输入、1 路 AD 按键、1 路 MIC 音频、1 组 UART 串口、USB 音源输入
存储配置内置Mask ROM 固化固件,无需外挂 SPI Flash
封装尺寸QSOP24,15.4mm×7.6mm
典型功耗待机2.8mA,蓝牙播放 + 全灯点亮整机平均 35~52mA
五、CK6865L 硬件层面核心特点
  1. 声光硬件一体化集成 :单芯片同时实现蓝牙无线通讯与五路独立 PWM 调光,省去外置专用灯控 IC,同等功能下减少外围阻容与分立器件数量,降低 PCB 布板复杂度;
  2. 宽电压多供电兼容 :3.0~5.5V 稳定工作,可匹配 220V 阻容降压、5V 适配器、3.7V 锂电三类供电架构,同版 PCB 可适配球泡、台灯、小夜灯多款产品;
  3. PWM 抗干扰硬件优化 :芯片内部 PWM 输出增设缓冲电路,弱化调光高频杂波对 2.4G 射频的干扰,改善球泡蓝牙掉线、灯光乱闪的常见故障;
  4. 功能固件模块化裁剪 :同一版硬件 PCB,依靠固件配置可关闭 MIC 拾音、暖白通道、蓝牙通话等功能,一版 PCB 衍生多款产品配置,缩减重复开板开销;
  5. 外设资源原生集成 :红外、AD 按键、MIC 偏置全部内置,不用额外增加分压、放大外围电路,遥控器配套硬件改动量小。
六、硬件适配产品应用场景
芯片
结合供电特性与引脚资源,硬件可适配四类产品开发:
  1. E27/B22 市电音乐球泡 :220V 交流输入,RGB 炫彩律动 + 暖白日常照明双模式灯泡,家居、礼品氛围照明;
  2. RGBW 桌面蓝牙台灯 :5V DC 适配器供电,蓝牙播放 + 多档位调色桌面灯饰;
  3. GU10 嵌入式氛围射灯 :低压小功率天花射灯,遥控 / 蓝牙调色;
  4. 低压节日彩灯模组 :5V 供电灯带控制板,蓝牙联动灯光变色。
七、同赛道芯片硬件选型横向对比(杰理AC6328A / 炬芯 ATS2810/CK6865L)
表格
芯片型号品牌蓝牙版本PWM 配置外挂Flash 需求灯控外围电路硬件产品定位
CK6865L原厂自研5.1 双模5 路独立硬件 PWM内置ROM 无需外挂仅MOS + 限流电阻E27 低成本 RGBW 音乐球泡
AC6328A杰理5.2 双模IO 复用 PWM,无专属调光引脚不支持A2DP音乐需增加IO 拓展器件基础控制、简易小彩灯
ATS2810炬芯5.0 单模无原生硬件PWM 资源内置Flash必须外接独立PWM 驱动 IC中端多媒体音响,非侧重灯具驱动
选型定位总结
  1. 对标杰理 AC6328A:AC6328A 缺少专用硬件 PWM 通道,多路 RGBW 灯光需要占用 GPIO 拓展电路,同时额外外挂 Flash 拉高物料,CK6865L 自带五路专属调光引脚,外围线路更简洁,更适配 E27 多路灯光控制需求;2. 对标炬芯 ATS2810:ATS2810 研发重心偏向音频性能,无集成灯控资源,做音乐球泡必须搭配第三方灯控芯片,硬件链路更长,CK6865L 声光一体化硬件架构,聚焦平价 E27 音乐球泡细分赛道。
附件预留说明
附件下载:《CK6865L 规格书 V2.1.pdf》(文档包含完整电气参数、E27 球泡参考原理图、圆形 PCB 图纸、MOS 驱动选型表、天线设计规范,需要可留言索取原厂规格文档)
文末结语
全文内容均来自项目实物调试积累,后续会持续更新不同功率 E27 球泡的电源选型、不同规格灯珠配套限流参数实测数据,同行硬件工程师遇到球泡频闪、射频干扰、灯光不同步等硬件问题,欢迎在评论区交流探讨。
