安森美IntelliMAX FPF2595负载开关:高效电源管理解决方案
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的负载开关至关重要。安森美(onsemi)的IntelliMAX FPF2595负载开关凭借其先进的特性和卓越的性能,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入介绍FPF2595的特点、功能及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:FPF2595-D.PDF
1. 产品概述
FPF2595是一款先进的负载管理开关,专为需要高度集成解决方案的应用而设计。它能够断开由直流电源轨(<6 V)供电的负载,适用于具有严格关态电流目标和高负载电容(<100 μF)的场景。该开关由一个压摆率控制的低阻抗MOSFET开关(典型值35 mΩ)和集成模拟功能组成,其压摆率控制的导通特性可防止浪涌电流,避免电源轨上出现过大的电压降。
2. 关键特性
2.1 宽输入电压范围
输入电压范围为2.5 V至5.5 VDC,能够支持消费、光学、医疗、存储、便携式和工业设备等广泛应用的电源管理。
2.2 过压和过温保护
具备过压保护(OVP)和过温保护功能,可有效保护设备免受异常电压和温度的影响。输出OVP的最小值为5.6 V,典型值为5.8 V,最大值为6 V。
2.3 真反向电流阻断(TRCB)
该功能可在开关的导通和关断状态下,阻止从 (V{OUT}) 到 (V{IN}) 的不必要反向电流,关态电流极低(最大<2 μA),有助于满足待机功耗要求。
2.4 静电放电(ESD)保护
具有出色的ESD保护能力,人体模型(HBM)>2 kV,充电设备模型(CDM)>1.0 kV,IEC61000 - 4 - 2空气放电>15 kV,接触放电>8 kV。
2.5 可调电流限制
通过连接到ISET引脚的外部电阻,可调节开关的电流限制,典型电流范围为0.1 A至3.5 A,精度为10%。
3. 引脚配置与功能
3.1 引脚配置
FPF2595采用12球WLCSP封装,引脚配置清晰明确,包括电源输入((V{IN}))、开关输出((V{OUT}))、接地(GND)、开关控制(ON)、故障输出(OC_FLAGB)和电流限制设置(ISET)等引脚。
3.2 引脚功能
  • (V_{OUT})(A3, B3, C3):开关输出引脚。
  • (V_{IN})(A1, B1, C1):电源输入引脚,为电源开关提供输入。
  • GND(A2, B2, C2):接地引脚,是设备的真正接地端。
  • ON(D3):开关控制输入引脚,高电平有效,可直接与低电压控制信号或通用输入/输出(GPIO)接口,无需外部下拉电阻。
  • OC_FLAGB(D1):故障输出引脚,低电平有效,为开漏输出,用于指示输入过流情况,需要外部上拉电阻连接到 (V_{CC})。
  • ISET(D2):电流限制设置输入引脚,通过连接到地的电阻设置开关的电流限制。
4. 电气特性
4.1 基本操作参数
  • 输入电压((V_{IN})):范围为2.5 V至5.5 V。
  • 关态电源电流((Q(OFF))):典型值为1 μA,最大值为2 μA。
  • 关断电流((ISD(OFF))):在 (V{IN}=5.5 V),(V{OUT}=0 V),(V_{ON}=GND) 条件下,典型值为0.1 μA,最大值为4.0 μA。
  • 静态电流((I_{Q})):当 (I_{OUT}=0 mA) 时,典型值为65 μA,最大值为100 μA。
  • 导通电阻((R_{ON})):在 (V{IN}=5.0 V),(I{OUT}=1 A) 条件下,典型值为35 mΩ,最大值为50 mΩ。
4.2 过压保护参数
  • 输出OVP锁定阈值((V_{OV_TRIP})):上升阈值为5.50 V至6.00 V,下降阈值为5.50 V。
  • 输出OVP迟滞((OUTHYS)):典型值为0.3 V。
  • OVP响应时间((T_{OVP})):在 (I{OUT}=0.5 A),(C{L}=1 μF),(T{A}=25^{circ}C),(V{OUT}) 从5.5 V到6.0 V的条件下,典型值为1 μs,最大值为4 μs。
4.3 过流保护参数
  • 电流限制((I_{LIM})):通过不同的 (R{SET}) 电阻值可设置不同的电流限制,例如当 (V{IN}=5 V),(R_{SET}=2300Omega) 时,电流限制为450 mA至550 mA。
  • 欠压锁定((V_{UVLO})):输入电压上升时的阈值为2.4 V,下降时的阈值为2.2 V,迟滞为200 mV。
  • 真反向电流阻断保护参数:包括保护触发点((V{t_RCB}))、释放触发点((V{R_RCB}))和迟滞((V_{RCB_HYS}))等。
4.4 动态特性参数
  • 导通延迟时间((t_{DON})):在 (V{IN}=5 V),(R{L}=100 Omega),(C{L}=1 μF),(T{A}=25^{circ}C),(R_{SET}=2040 Omega) 条件下,典型值为0.69 ms。
  • (V{OUT}) 上升时间((t{R})):典型值为0.77 ms。
  • 导通时间((t_{ON})):典型值为1.46 ms。
  • 关断延迟时间((t_{DOFF})):典型值为10 μs。
  • (V{OUT}) 下降时间((t{F})):典型值为220 μs。
  • 关断时间((t_{OFF})):典型值为230 μs。
5. 工作原理与应用
5.1 输入和输出电容
为了限制开关导通时瞬态浪涌电流导致的输入电源电压降,需要在 (V{IN}) 和GND引脚之间放置输入电容。在高电流应用中,使用高值电容可有效降低电压降。输出电容应放置在 (V{OUT}) 和GND引脚之间,可防止寄生电路板电感在开关导通时使 (V_{OUT}) 低于GND,还能避免反向浪涌电流产生的电压尖峰损坏设备。
5.2 故障报告
当检测到过流时,OC_FLAGB信号会通过拉低电平来指示故障。
5.3 电流限制
电流限制功能确保通过开关的电流不超过最大设定值,同时不限制最小值。通过选择连接到ISET引脚的外部电阻,可以调节电流限制。当负载电流超过设备设定的最大值时,设备将作为恒流源工作,直到发生热关断。当芯片温度降至阈值温度以下时,设备将恢复正常工作。
5.4 欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于锁定阈值时,欠压锁定功能会关闭开关。当ON引脚激活且输入电压上升超过UVLO阈值时,锁定解除,开关启用。
5.5 真反向电流阻断
该功能可保护输入电源,防止电流从输出流向输入,无论负载开关处于导通还是关断状态。
5.6 热关断
热关断功能可保护芯片免受内部或外部产生的过高温度影响。在过热情况下,开关将关闭;当芯片温度降至阈值温度以下时,开关将自动重新开启。
5.7 电流限制设置
通过在ISET和GND引脚之间连接外部电阻来设置电流限制。推荐使用公差为1%或更小的电阻,可参考数据表中的表格选择合适的电阻值。电流限制阈值方程为: [R{SET }(Omega)=left(frac{798439 mV}{I{SET } m A}right)^{1.044}] [I{SET }(m A)=frac{798439 mV}{R{SET }^{0.956} Omega}]
6. 电路板布局建议
为了获得最佳性能,所有走线应尽可能短。输入和输出电容应靠近设备放置,以减少寄生走线电感对正常和短路操作的影响。使用宽走线连接 (V{IN})、(V{OUT}) 和GND,有助于减少寄生电气效应,并降低芯片到环境的热阻。
7. 订购信息
FPF2595提供特定的型号(如FPF2595UCX),工作温度范围为 - 40°C至85°C,采用12球WLCSP封装,每卷3000个。
总之,安森美IntelliMAX FPF2595负载开关以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择参数和进行电路板布局,以充分发挥该负载开关的优势。你在使用类似负载开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
