在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的电流限制开关至关重要。Onsemi的FPF2895就是这样一款具有多种保护功能的电源开关,下面将为大家详细介绍它的特点、参数及应用。
文件下载:FPF2895-D.PDF
FPF2895是一款额定电流为5A、耐压28V的电流限制电源开关,具备过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和真正反向电流阻断(TRCB)功能,能有效保护系统安全。它采用WL - CSP封装,典型导通电阻低至27mΩ,可在4V至22V的输入电压范围内工作。该开关支持±10%的电流限制精度,过流范围为500mA至5A,还具有可选择的OVP、ON极性和OCP行为等灵活操作,能根据系统需求进行优化。
在5V和25°C的条件下,典型导通电阻为27mΩ。低导通电阻意味着在开关导通时,功率损耗较小,能有效提高电源效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
通过外部电阻RSET可以调节电流限制,范围从500mA到5A。具体的电阻选择可根据公式(R{SET}(k Omega)=4448.6 / I{LIM}(mA))进行计算,同时建议使用公差为1%或更小的电阻,以确保电流限制的准确性。
通过OV1和OV2逻辑输入,可以选择不同的过压锁定电平,包括5.95V ±50mV、10V ±100mV、14V ±280mV和23V ±460mV,为系统提供灵活的过压保护。
具备2kV HBM和1kV CDM的静电放电能力,以及在IEC 61000 - 4 - 2标准下15kV空气放电和8kV接触放电的能力,能有效抵抗静电干扰,提高产品的可靠性。
| FPF2895采用24球WL - CSP封装,引脚定义如下: | 名称 | 焊盘 | 类型 | 描述 |
| VIN | C3, D3, D4, E3, E4, F3, F4 | 输入/电源 | 开关输入和设备电源 | |
| VOUT | C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2 | 输出 | 开关输出到负载 | |
| NC | A1 | 虚拟 | 建议连接到GND | |
| ON | A2 | 输入 | 包含5MΩ的内部下拉电阻,激活极性取决于POL状态 | |
| POL | A4 | 输入 | 使能极性选择,包含5MΩ的内部上拉电阻 | |
| FLAGB | A3 | 输出 | 低电平有效,开漏输出,指示过流、欠压、过压或过温状态 | |
| ISET | C1 | 输入 | 通过连接到地的电阻设置开关的电流限制 | |
| OC_MODE | B2 | 输入 | 选择OCP行为,包含5MΩ的内部上拉电阻 | |
| OV1 | B3 | 输入 | 过压选择输入1,包含5MΩ的内部上拉电阻 | |
| OV2 | C4 | 输入 | 过压选择输入2,包含5MΩ的内部上拉电阻 | |
| GND | B1, B4 | GND | 设备接地 |
FPF2895适用于多种电子设备,如笔记本电脑、台式计算机和显示器等,以及各种电源配件。在这些应用中,它可以提供可靠的电源保护和管理,确保设备的正常运行。
Onsemi的FPF2895是一款功能强大、性能出色的电流限制开关,具有多种保护功能和灵活的操作模式。它的高电压、大电流能力,低导通电阻,可调节的电流限制和过压锁定等特点,使其在电子设备的电源管理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电源管理电路时,可以考虑使用FPF2895来提高系统的可靠性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似的电流限制开关?它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
