Onsemi FPF2895C:高性能电流限制开关的技术解析
在电子设计领域,电源开关的性能对于系统的稳定性和安全性至关重要。Onsemi推出的FPF2895C电流限制开关,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多电子设备的理想选择。本文将深入解析FPF2895C的特点、应用及技术细节。
文件下载:FPF2895C-D.PDF
一、产品概述
FPF2895C是一款额定电压28V、额定电流5A的电流限制电源开关,具备过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和真反向电流阻断(TRCB)功能,能有效保护系统安全。它采用WL - CSP封装,典型导通电阻低至27mΩ,可在4V至22V的输入电压范围内工作。此外,该开关支持±10%的电流限制精度,还具有可选择的OVP、ON极性和OCP行为等灵活操作特性,能根据系统需求进行优化。
二、产品特性
1. 高电压和电流能力
FPF2895C具有28V / 5A的能力,宽输入电压范围为4V ~ 22V,能适应多种电源环境。其超低导通电阻在5V和25°C条件下典型值为27mΩ,可有效降低功耗。
2. 可调节电流限制
通过外部RSET电阻,可将电流限制在500mA ~ 5A范围内,满足不同负载的需求。计算公式为 (R{SET}(k Omega )=4448.6 / I{lim}[mA]),建议使用公差为1%或更小的电阻。
3. 可选择的过压锁定(OVLO)
通过OV1和OV2逻辑输入,可选择不同的OVLO电平,如5.95V ± 50mV、10V ± 100mV、16.8V ± 300mV和23V ± 460mV,为系统提供灵活的过压保护。
4. 可选择的ON极性和过流行为
ON极性可选择,方便与不同的控制信号匹配。过流行为有自动重启模式和电流源模式两种选择,以适应不同的故障处理需求。
5. 真反向电流阻断和热关断
TRCB功能可有效防止反向电流,保护系统安全。热关断功能在温度过高时自动关闭开关,避免设备损坏。
6. 故障标志输出和认证
开漏故障FLAGB输出可方便地指示系统故障状态。该产品还获得了UL60950 - 1、IEC60950 - 1和IEC62368 - 1认证,具备5A最大负载能力和强大的ESD能力。
三、应用领域
FPF2895C适用于多种电子设备,如笔记本电脑、台式计算机、显示器和电源配件等。在这些设备中,它能为电源管理提供可靠的保护和控制。
四、技术参数
1. 绝对最大额定值
参数 数值
VIN, VOUT(相对于GND) 28.0V
VPIN(ON, POL, OC_MODE, ISET, FLAGB和OVn相对于GND) -0.3V
连续开关电流 5A
功耗 2.08W
存储结温 -65°C至+150°C
热阻( $1 in^{2}$ 2oz.铜焊盘) 未给出
ESD(人体模型) 2kV
ESD(IEC61000 - 4 - 2系统级,空气放电) 15kV
ESD(IEC61000 - 4 - 2系统级,接触放电) 8kV
2. 推荐工作条件
参数 最小值 最大值
电源电压 1.0V 未给出
环境工作温度 未给出 +85°C
3. 电气特性
在不同条件下,FPF2895C的各项电气参数表现如下:
  • 输入电压范围:4V至22V
  • 静态电流:典型值330μA
  • 导通电阻:在5V、25°C和1A输出电流时,典型值27mΩ
  • ON输入泄漏电流:典型值10μA
  • 逻辑引脚输入(高):在3V ~ 23V输入电压下,典型值未给出
  • 逻辑引脚输入(低):在3V ~ 23V输入电压下,典型值0.4V
4. 保护特性
  • 电流限制:通过外部RSET电阻可调节,不同RSET值对应不同的电流限制范围。
  • 过流折返:ILIM折返跳闸电压典型值2V,折返电流根据OC_MODE不同而不同。
  • 欠压锁定(UVLO):典型值2.70V至2.95V,滞回200mV。
  • 过压锁定(OVLO):根据OV1和OV2的不同组合,有不同的过压锁定电平。
  • OVP响应时间:典型值150ns
  • TRCB保护:跳闸点和释放点典型值为25mV至40mV,响应时间典型值5μs,释放时间典型值1μs。
  • 过流响应时间:中度过流时典型值20μs
  • 热关断:关断阈值典型值150°C,滞回20°C
5. 动态特性
  • 上升时间:典型值1ms
  • 导通时间:典型值2ms
  • 延迟关断时间:典型值10μs
  • 下降时间:典型值200μs
  • 过流消隐时间:未给出
  • FLAGB去抖动时间:根据不同情况有不同的值
五、引脚配置和封装
FPF2895C采用24 - 凸点、1.67mm x 2.60mm的晶圆级芯片级封装(WLCSP),引脚间距为0.4mm。详细的引脚定义和封装尺寸可参考数据手册。
六、总结
Onsemi FPF2895C电流限制开关以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为电子工程师在电源管理设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的参数和工作模式,以确保系统的稳定性和安全性。你在使用FPF2895C时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
