探索onsemi FPF2895V:高性能电流限制开关的卓越之选
在电子设计领域,一款可靠的电流限制开关对于保障系统安全和稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的FPF2895V电流限制开关,看看它究竟有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FPF2895V-D.PDF
产品概述
FPF2895V是一款额定电压为28V、电流为5A的电流限制功率开关,具备过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和真正反向电流阻断(TRCB)功能,能有效保护系统免受各种异常情况的影响。它采用WL - CSP封装,典型导通电阻低至27mΩ,可在4V至22V的宽输入电压范围内稳定工作。
产品特性亮点
1. 高可靠性认证
FPF2895V通过了AEC - Q100(2级)认证,这意味着它在汽车等对可靠性要求极高的应用场景中也能稳定工作,为产品的质量和可靠性提供了有力保障。
2. 宽输入电压范围与低导通电阻
  • 其输入电压范围为4V至22V,能适应多种不同的电源环境。
  • 在5V和25°C的条件下,典型导通电阻仅为27mΩ,有效降低了功率损耗,提高了系统效率。
3. 灵活的电流限制与保护功能
  • 可调节电流限制:通过外部RSET电阻,可将电流限制范围设置在500mA至5A之间,并且在不同的电流范围内具有较高的精度,500mA至2A范围内精度为±15%,2A至5A范围内精度为±10%。
  • 过压保护(OVP):提供可选的过压锁定(OVLO)功能,通过OV1和OV2逻辑输入可选择不同的过压保护阈值,如5.95V ± 50mV、10V ± 100mV、16.8V ± 300mV和23V ± 460mV。
  • 过流行为选择:支持自动重启模式和电流源模式两种过流行为,可根据系统需求灵活配置。
  • 真正反向电流阻断(TRCB):能有效防止反向电流对系统造成损害,确保系统的安全性。
  • 热关断功能:当芯片温度过高时,自动关断以保护芯片,提高了产品的可靠性。
4. 强大的ESD防护能力
具备2kV HBM和1kV CDM的静电放电能力,以及在IEC 61000 - 4 - 2标准下15kV空气放电和8kV接触放电的防护能力,能有效抵御静电干扰,保护芯片免受损坏。
引脚配置与功能
FPF2895V采用24 - bump的WL - CSP封装,引脚配置丰富且功能明确。例如,C3、D3等引脚为开关输入和设备电源引脚;VOUT为开关输出至负载的引脚;ON引脚用于控制开关的开启,内部包含1MΩ的下拉电阻,其有效极性取决于POL引脚的状态;POL引脚用于选择使能极性;FLAGB引脚为开漏故障输出引脚,低电平有效,可指示过流、欠压、过压或过热状态等。
应用领域
FPF2895V的应用范围十分广泛,涵盖了笔记本电脑、台式计算机和显示器、电源配件以及汽车等领域。在这些应用中,它能为系统提供可靠的电源保护,确保设备的稳定运行。
电气特性与参数
文档中详细列出了FPF2895V的各项电气特性参数,包括基本操作参数(如关机电流、静态电流、输入泄漏电流等)、保护功能参数(如过流保护阈值、过压保护阈值、反向电流阻断响应时间等)以及动态行为参数(如开启延迟时间、输出上升时间、关闭延迟时间等)。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
电流限制设置
通过外部电阻RSET连接在ISET和GND之间,可设置FPF2895V的电流限制。计算公式为(R_{SET}(kΩ)=4448.6 / Ilim [mA]),建议使用公差为1%或更小的电阻。文档中还提供了ILIM与RSET的查找表,方便工程师根据实际需求选择合适的电阻值。
总结
onsemi的FPF2895V电流限制开关以其丰富的功能、灵活的配置和高可靠性,为电子工程师在电源保护设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在消费电子、工业控制还是汽车电子等领域,FPF2895V都能发挥重要作用。各位工程师在实际设计中,不妨考虑这款产品,相信它能为你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似电流限制开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
