在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键需求。今天,我们将深入探讨一款名为FIN1047的3.3V LVDS 4位直通高速差分驱动器,看看它在高速互连应用中能发挥怎样的作用。
文件下载:FIN1047MTCX.pdf
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可在ON Semiconductor网站上核实更新后的设备编号,最新的订购信息也可在官网获取。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
FIN1047是一款四通道驱动器,专为采用低压差分信号(LVDS)技术的高速互连而设计。它能将LVTTL信号电平转换为LVDS电平,典型差分输出摆幅为350mV,即使在高频下也能以超低功耗提供低电磁干扰(EMI)。该器件非常适合时钟和数据的高速传输,还可与配套接收器FIN1048或其他LVDS接收器配对使用。
| 订单编号 | 封装编号 | 封装描述 |
| FIN1047M | M16A | 16引脚小外形集成电路(SOIC),JEDEC MS - 012,0.150"窄型 |
| FIN1047MTC | MTC16 | 16引脚薄收缩小外形封装(TSSOP),JEDEC MO - 153,4.4mm宽 |
此外,器件也有卷带包装,在订购代码后添加后缀字母“X”即可指定。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。FIN1047的主要绝对最大额定值如下:
为了使器件发挥最佳性能,推荐的工作条件如下:
在电源电压和工作温度范围内,FIN1047的DC电气特性包括输出差分电压、偏移电压、高低输出电压等参数。例如,输出差分电压(VOD)典型值为340mV,偏移电压(VOS)典型值为1.25V。这些参数对于设计人员评估器件在不同工作条件下的性能非常重要。
AC电气特性方面,涉及差分传播延迟、输出上升和下降时间、脉冲偏斜等参数。例如,差分传播延迟LOW - to - HIGH(tPLHD)典型值为1.1ns,最大频率(fMAX)典型值为250MHz。这些参数直接影响器件在高速信号传输中的性能。
文档中还提供了一系列DC/AC典型性能曲线,包括输出高电压与电源电压、输出低电压与电源电压、电源电流与频率等关系曲线。这些曲线能帮助设计人员直观地了解器件在不同条件下的性能变化,从而更好地进行电路设计和优化。
由于Fairchild与ON Semiconductor的整合,零件编号可能发生变化,务必在ON Semiconductor网站上核实更新后的编号。
ON Semiconductor产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或人体植入设备等关键应用。若买方将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应责任。
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间改变。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
FIN1047作为一款3.3V LVDS 4位直通高速差分驱动器,凭借其高速、低功耗、高精度等特性,在高速互连应用中具有很大的优势。然而,在使用过程中,设计人员需要注意系统集成、应用限制和性能验证等问题,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
