在电子设备的设计中,保护开关是保障系统稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的 FPF2890MN 保护开关,它专为 USB Type - C/PD 应用设计,具备强大的保护功能和出色的电气性能。
文件下载:FPF2890-D.PDF
FPF2890MN 是一款 22V/5.5A 的保护开关,适用于多端口 Type - C PD 电流吸收应用。它提供过压保护(OVP)、过温保护(OTP)和理想二极管真反向电流阻断(IDTRCB)功能,能够有效保护系统免受各种异常情况的影响。其采用 DFN 封装,典型导通电阻低至 33mΩ,工作电压范围为 3.4V 至 22V,绝对最大电压可达 28V。
典型导通电阻为 33mΩ,能够有效降低功耗,提高系统效率。在高电流应用中,低导通电阻可以减少发热,延长设备的使用寿命。
通过连接一个外部电容 CSS 到 SS 引脚,可以设置软启动时间,控制电容性负载引起的浪涌电流,避免对系统造成冲击。软启动时间可以通过公式 (t{ON}=frac{2 × C{SS} × V{IN}}{112.5} × 10^{3})(Css 单位为 nF,(t{ON}) 单位为 s)进行估算。
开放漏极故障 FTLB 输出,用于指示浪涌、OTP、OVP、IDTRCB 等事件。当设备处于故障状态时,FLTB 引脚拉低;正常状态时为高阻态。
输入电压范围为 3.4V - 22V,输出电压同样可以达到 28V 的绝对最大值,能够适应多种电源环境。
输入静态电流典型值为 380μA,关断电流最大值为 48μA,输出泄漏电流最大值为 7.5μA,低静态电流有助于降低系统功耗。
在不同输入电压下,导通电阻表现稳定。例如,在 VIN = 20V 时,导通电阻典型值为 33mΩ;VIN = 5.0V 时,导通电阻典型值为 35mΩ。
输入逻辑高电压为 1.4V,输入逻辑低电压为 0.6V,输出逻辑低电压最大值为 0.3V,确保与其他电路的兼容性。
当 EN 引脚置高时,软启动控制通过在功率开关的栅极施加电压,使输出电压线性上升,直到 VOUT 达到 VIN 电压水平。输出上升时间(tON)可通过外部软启动电容(CSS)进行编程。
在启动期间,当负载电流超过电流限制或功耗超过功率限制时,会触发电流限制,将负载电流调节到 (I{limit}=P{limit} / (V{in} - V{out}))。根据 Vout 的不同电压水平,有两个功率限制级别:当 (V{out} < 1.1V) 时,功率限制约为 24W,电流限制约为 4.8A;当 (V{out} > 1.1V) 时,功率限制增加到 42W,最大电流不超过 8A。如果限制持续超过 512μs,FPF2890MN 会关闭开关,并通过拉低 FLTB 引脚通知系统(锁存关闭版本)。也可以通过更改保险丝设置启用 8ms 延迟的自动重试模式。
内部控制电路由 VIN 供电,欠压锁定(UVLO)电路监测输入引脚(VIN)的电压,只有当电压高于 3.35V 时,功率开关才允许开启。
设备启用后,会持续监测 VIN 引脚的电压。当电压超过 OVLO 阈值时,过压保护激活:如果功率开关处于开启状态,会在 OVP 去抖时间后关闭,隔离 VOUT 与 VIN;如果处于关闭状态,OVP 会阻止功率开关开启。无论哪种情况,FLTB 引脚都会拉低以报告故障状态。设备可以通过切换 EN 引脚或循环输入电源重新启用。
当设备开启且无负载或轻负载时,将 VOUT 调节为比 VIN 低 70mV。随着负载电流的增加或减少,设备会调整栅极驱动,以保持 VIN 到 VOUT 的 70mV 压降。如果 VOUT 升高,使得 VIN 到 VOUT 的压降小于 70mV,栅极驱动器会强制开关关闭。此外,当检测到 VOUT - VIN 高于 50mV 时,经过 TRCB 延迟时间后,功率开关会关闭。
由于 FPF2890MN 是为高电流应用设计的,布局对于散热至关重要。为了实现最有效的散热,应尽可能多地将铜连接到暴露焊盘。暴露焊盘必须电气隔离,在顶层应尽可能扩大暴露焊盘岛,以获得最佳的热性能。同时,在内部层和底层创建电气隔离的热岛,并通过尽可能多的过孔将所有隔离的热岛连接在一起。
| FPF2890MN 有两种不同的型号可供选择: | 型号 | SCP 操作 | 功率限制(V OUT >1.1V) | 工作温度范围 | 顶部标记 | 封装类型 | 运输方式 |
| FPF2890MNTXG - F | 自动重试 | 60W | -40°C – +85°C | FPF2890F | DFN12(无铅) | 卷带包装 | |
| FPF2890MNTXG - L | 锁存关闭 | 42W | -40°C – +85°C | FPF2890L | DFN12(无铅) | 卷带包装 |
在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
总之,FPF2890MN 以其出色的性能和全面的保护功能,为 USB Type - C/PD 应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、工作原理和布局要求,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似保护开关的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
