TDA7851L:高功率车载音响的理想MOSFET音频功放
在车载音响系统的设计中,功率放大器的性能直接影响着音质和用户体验。今天,我们就来深入了解一款专为高功率车载收音机设计的MOSFET技术AB类音频功率放大器——TDA7851L。
文件下载:TDA7851L.pdf
1. 产品概述
TDA7851L采用Flexiwatt25封装,是一款具有突破性的MOSFET技术的AB类音频功率放大器。它拥有完全互补的P沟道/N沟道输出结构,能够实现轨到轨的输出电压摆幅,结合高输出电流和最小化的饱和损耗,为车载收音机领域设定了新的功率参考,同时具备无与伦比的失真性能。
2. 产品特性亮点
2.1 强大的功率输出能力
  • 多功率选择:采用Multipower BCD技术,具备高输出功率能力。在不同负载和条件下有出色表现,如4 x 48 W/4  Max.、4 x 28 W/4  @ 14.4 V, 1 kHz, 10 %、4 x 72 W/2  Max. ,满足多样化的车载音响功率需求。
  • MOSFET输出功率级:MOSFET输出功率级设计,使得它在2 负载下具有出色的驱动能力,为音响系统提供稳定且强劲的功率支持。
2.2 优质的音质表现
  • 低失真:具备Hi-Fi级失真水平,输出噪声低,能够还原出清晰、纯净的声音,为用户带来高品质的听觉享受。
    2.3 实用的功能设计
  • 待机和静音功能:拥有Standby功能和Mute功能,并且在检测到最小电源电压时会自动静音,方便用户操作和保护设备。
  • 低外部元件数量:内部固定增益(26 dB),无需外部补偿和自举电容,简化了电路设计,降低了成本和空间占用。
    2.4 全面的保护机制
  • 短路保护:能够对输出短路到GND、到 (V_{S}) 以及跨负载等情况进行保护,确保设备在异常情况下的安全运行。
  • 热保护:具备软热限制器,可防止芯片因过热而损坏,即使在长时间高功率运行时也能稳定工作。
  • 其他保护:还能应对非常感性的负载、负载突降电压、意外开路GND、反向电池ESD等情况,提供全方位的保护。
3. 电气参数详解
3.1 绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
(V_{S}) Operating supply voltage 18 V
(V_{S}) (DC) DC supply voltage 28 V
(V_{S}) (pk) Peak supply voltage (for t = 50 ms) 50 V
(I_{O}) Output peak current
Non repetitive (t = 100 µs)
Repetitive (duty cycle 10 % at f = 10 Hz)
10
9
A
A
(P_{tot}) Power dissipation (T_{case}) = 70 °C 85 W
(T_{j}) Junction temperature 150 °C
(T_{amb}) Operating temperature range -40 to 105 °C
(T_{stg}) Storage temperature -55 to 150 °C
这些参数为我们在设计电路时提供了安全边界,确保设备在合理的范围内工作,避免因超出额定值而损坏。
3.2 电气特性
在标准测试条件下((V{S}=14.4 ~V) ,(R{L}=4 Omega) ,(R{g}=600 Omega) ,(f = 1 kHz) ,(T{amb}=25^{circ} C) ),TDA7851L展现出了一系列优秀的电气特性:
  • 电源电压范围:(V_{S}) 为8 - 18 V,保证了在不同电源环境下的稳定工作。
  • 静态电流:(I_{q1}) 在100 - 300 mA之间,较低的静态电流有助于降低功耗。
  • 输出功率:在不同的THD(总谐波失真)条件下,输出功率表现出色,如在(V_{S}=14.4 V) ,THD = 10 %时,4 负载下输出功率可达28 W,2 负载下可达48 W。
  • 失真率:在(P_{o}=4 W) 时,THD低至0.01 - 0.05 %,确保了音质的纯净度。
3.3 电气特性曲线
文档中提供了多个电气特性曲线,如静态电流与电源电压的关系、输出功率与电源电压的关系、失真与输出功率的关系等。这些曲线直观地展示了TDA7851L在不同工作条件下的性能变化,帮助工程师更好地进行电路设计和优化。
4. 应用提示
4.1 SVR(电源电压抑制比)
SVR电容不仅有助于纹波抑制,还控制着开启/关闭时间序列,对开关瞬态期间的爆音优化起着关键作用。建议其最小推荐值为10 µF,以满足纹波抑制和爆音优化的双重需求。
4.2 输入级
TDA7851L的输入与地兼容,能够支持非常高的输入信号(± 8 Vpk)而不影响性能。如果采用标准值为0.1µF的输入电容,低频截止频率将达到16 Hz。为了获得最佳的爆音性能,输入电容应为连接到AC - GND引脚电容的1/4。
4.3 待机和静音
待机和静音功能均与CMOS兼容。在没有真正的CMOS端口或微处理器的情况下,可以将这两个引脚直接连接到 (V_{S}) ,但在电源与静音和待机引脚之间应存在470 k的等效电阻。同时,为了平滑过渡,防止出现可听的瞬态噪声,必须使用R - C单元。对于待机功能,为了实现几乎无爆音的过渡,分配的时间常数应慢于2.5 V/ms。
4.4 散热器定义
在正常使用(4 扬声器)情况下,散热器的热要求可根据图16中模拟的实际音乐/语音节目播放时的功率耗散来确定。假设 (T{amb}=70^{circ} C) 和 (T{CHIP}=150^{circ} C) 为边界条件,散热器的热阻应约为2 °C/W,这样即使在长期满音量运行后也能避免热关机。
5. 封装信息
ST为了满足环境要求,提供不同等级的ECOPACK封装的TDA7851L。关于ECOPACK规格、等级定义和产品状态可在www.st.com查询。Flexiwatt25封装的机械数据和尺寸在文档中有详细说明,为电路板设计提供了准确的参考。
6. 总结
TDA7851L凭借其强大的功率输出能力、优质的音质表现、实用的功能设计和全面的保护机制,成为高功率车载收音机音频功放的理想选择。在设计车载音响系统时,工程师可以根据其电气参数和应用提示,合理选择和使用TDA7851L,以实现高品质的音频输出。你在使用TDA7851L的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
