在现代电子设备的设计中,保护开关起着至关重要的作用。一款性能优良的保护开关能够为设备提供过压、过流、过温等多种保护功能,确保设备的稳定运行。今天,我们就来深入探讨安森美的一款保护开关——FPF2266UCX。
文件下载:FPF2266-D.PDF
FPF2266UCX专为USB充电端口应用而设计,具备4.5A的连续电流处理能力。它提供了过压保护(OVP)、过流保护(OCP),还集成了NTC模块用于监测系统温度。其典型导通电阻低至15毫欧,可在3.6V至24V的输入电压范围内工作,绝对最大输入电压可达28V。此外,该芯片采用4x4球0.4mm间距的WLCSP封装,能在-40°C至+125°C的结温范围内稳定运行。
| FPF2266UCX共有16个引脚,各引脚功能如下: | Pin # | Pin Name | Type | Description |
| D3 | OVP | Input | 过压保护电路输入,接地时使用内部OVP阈值 | |
| B4 | NTC1 | Input | NTC传感比较器1输入 | |
| D4 | NTC2 | Input | NTC传感比较器2输入 | |
| C4 | VLDO | Output (power) | NTC热敏电阻传感电压轨 | |
| A3 | ALERT/KILL | Input/Output | ALERT输出温度故障状态,KILL输入关闭系统电源 | |
| B3 | BATT_SHDN | Output | 开漏输出,用于断开电池组与充电器的连接 | |
| A1/A2/B2 | VIN | Input (power) | 保护IC的专用电源,内部开关输入 | |
| A4 | BO | Input | 欠压检测输入 | |
| D2 | GND | IC接地 | ||
| B1/C1/C2 | VOUT | Output (power) | 内部开关输出 | |
| C3 | VBAT | Input (power) | 电池输入 | |
| D1 | ILIM | Input | 通过外部电阻设置OCP限制阈值,接地时移除OCP限制 |
当VIN有效(高于Vswitchover + Vhys_switchover)时,会启动20ms的开启延迟。如果在20ms延迟后未检测到故障(包括OV/OT/BO事件),开关会自动关闭,浪涌电流会被限制在固定水平。内部VLDO由电源多路复用器供电。
通过连接在VIN和GND之间的外部电阻分压器检测欠压情况,并与内部参考电压(VREF_BO)进行比较。当检测到欠压事件时,内部开关会关闭并启用自动放电。欠压事件消除且放电禁用后,内部开关会在一定延迟后重新开启。
内部开关关闭时,除OVP、TSD和短路保护外,VOUT/VIN到GND的内部电阻放电路径会启用。BO和OT、KILL事件时也会启用放电。当电源多路复用器选择VBAT且VIN < Vhys_switchover(VIN上升)时,也会启用放电。
电源多路复用器用于在VIN和电池源(VBAT)之间进行选择。当VIN高于一定阈值(Vswitchover)时,优先选择VIN;当VIN不存在或低于阈值时,优先选择VBAT输入,并且需要通过Vswitchover重置Kill锁存器。
KILL信号来自外部源(如SOC或MCU)。当KILL信号被SOC置为高电平时,内部开关会在一定延迟后关闭。
在过温或KILL信号的情况下,BATT_SHDN会向电池PIC发送信号,断开电池连接。
FPF2266UCX适用于多种电子设备,如手机、平板电脑、笔记本电脑、媒体播放器等。这些设备通常需要可靠的充电保护,以确保电池和设备的安全。
安森美FPF2266UCX保护开关具有多种保护功能、超低导通电阻和集成浪涌控制等特性,适用于多种电子设备的USB充电端口应用。在设计过程中,合理选择组件可以确保设备的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似保护开关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
