在电子设备的电源管理领域,负载开关的性能直接影响着设备的稳定性与可靠性。Onsemi的FPF2495C作为一款高级负载管理开关,凭借其高度集成的特性和出色的性能,在消费、光学、医疗、存储、便携和工业设备等多个领域展现出强大的应用潜力。本文将深入剖析FPF2495C的特性、参数及应用要点,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:FPF2495C-D.PDF
FPF2495C专为需要高度集成解决方案的应用而设计。它能够断开由直流电源轨(<6V)供电的负载,适用于对关态电流有严格要求且负载电容较小(<100μF)的场景。该开关由一个压摆率控制的低阻抗MOSFET开关(最大100mΩ)和集成模拟功能组成,其压摆率控制的导通特性可防止浪涌电流,避免电源轨上出现过大的电压降。此外,它还具备过压保护和过温保护功能。
关态电流极低,最大不超过2μA,有助于满足待机功耗要求,延长设备的电池续航时间。
采用先进的、完全符合“绿色”标准的1.21mm x 1.21mm晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),节省电路板空间。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| A3, B3 | VOUT | 开关输出 |
| A1, B1 | VIN | 电源输入,为电源开关提供输入 |
| A2 | GND | 接地(设备真正的接地端) |
| C3 | ON | 开关控制输入,高电平有效,与GPIO兼容 |
| C1 | OC FLAGB | 故障输出,低电平有效,开漏输出,指示输入过流,需要外接上拉电阻到VCC |
| C2 | ISET | 电流限制设置输入,通过连接到地的电阻设置开关的电流限制 |
在特定条件下(VOUT = 1.68 - 5V,VIN = 5V,RSET = 2100Ω),电流限制精度为25%,电流限制值在107 - 953mA之间。
包括导通延迟时间、上升时间、导通时间、关断延迟时间、下降时间和关断时间等,这些参数在不同的测试条件下有不同的取值,具体可参考数据手册。
当检测到过流时,OC_FLAGB信号会拉低以指示故障。
通过在ISET和GND引脚之间连接外部电阻来设置电流限制,推荐使用1%或更低公差的电阻。计算公式为:(I{LIM}(mA)=((0.4 / R{SET} Omega) × 2550) × 1000)。
为了获得最佳性能,所有走线应尽可能短。输入和输出电容应靠近器件放置,以减小寄生走线电感对正常和短路操作的影响。使用宽走线来连接VIN、VOUT和GND,有助于减小寄生电气效应和外壳到环境的热阻抗。
Onsemi的FPF2495C高级负载管理开关以其丰富的功能、出色的性能和紧凑的封装,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择电容、设置电流限制,并优化电路板布局,以充分发挥该器件的优势。你在使用类似负载开关时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
