深入解析onsemi FPF2188LUCX:USB Type C/PD应用的理想保护开关
在电子设备的设计中,特别是在USB Type C/PD应用里,电源路径的浪涌和过压保护至关重要。onsemi的FPF2188LUCX就是一款专门为此设计的保护开关,下面我们就来深入了解一下它的特性、参数和应用。
文件下载:FPF2188L-D.PDF
产品概述
FPF2188L是一款用于USB Type C/PD应用电源路径的浪涌和过压保护开关,具有单输入单输出(SISO)的电源路径。其电源路径(VBUS到VOUT)是一个额定为28 V / 6 A的有源低电平功率MOSFET开关,内部钳位支持浪涌保护,并且可以通过GPIO选择过压保护(OVP)阈值。
关键特性
1. 强大的浪涌和过压保护
  • 浪涌保护能力:在IEC 61000 - 4 - 5标准下,VBUS可承受200 V的浪涌冲击,为设备提供可靠的保护。
  • 过压保护选择:通过GPIO可选择OVP跳闸电平,能根据不同的应用需求灵活调整保护阈值。
  • 超快过压响应时间:典型响应时间为50 ns,能迅速对过压情况做出反应,保护设备安全。
2. 丰富的功能特性
  • 始终开启的LDO输出:BUS_DET与始终开启的LDO配对,当VBUS大于3.1 V时,无论OVLO和ENB状态如何,都能为下游设备供电,实现无电池情况下的系统供电。
  • OTG检测功能:OTG_DET引脚可在插入OTG设备时为设备供电,即使VBUS电压较低也能支持开启功率MOSFET。
  • 有源放电路径:VBUS处的有源放电路径可满足USB Type C w/ PD合规要求。
  • 过温保护:具备过温保护(OTP)功能,当温度过高时自动保护设备。
3. 良好的电气性能
  • 宽电压范围:VBUS电压范围为2.7 V ~ 21.0 V,能适应多种不同的电源环境。
  • 高电流能力:最大连续电流能力为6 A,可满足大多数设备的功率需求。
  • 低导通电阻:在5 V / 25°C时典型导通电阻为9 mΩ,降低了功率损耗。
应用场景
FPF2188LUCX适用于多种电子设备,特别是移动手机和平板电脑等对电源保护要求较高的设备。在这些设备中,它能有效防止浪涌和过压对设备造成损坏,提高设备的可靠性和稳定性。
电气参数
1. 绝对最大额定值
  • 电压范围:VOUT和VBUS的电压范围为 - 0.3 V到28 V,BUS_DET到GND的电压范围为 - 0.3 V到6 V。
  • 电流限制:连续VBUS到VOUT电流、连续BUS_DET电流等都有相应的限制,以确保设备在安全范围内工作。
  • 温度范围:存储结温范围为 - 65°C到 + 150°C,工作结温范围为 - 40°C到 + 150°C。
2. 推荐工作条件
  • 电压要求:VBUS工作电压为2.7 V到21.0 V,OTG_DET工作电压最大为4.85 V,VOUT在OTG操作时最大为5.4 V。
  • 电容要求:输入电容CIN、输出电容COUT、OTG_DET电容和BUS_DET电容都有最小额定值要求,且旁路电容应尽可能靠近设备放置以减少寄生电感。
3. 电气特性
  • 基本操作参数:包括电源输入静态电流、OVLO电源电流、欠压跳闸电平、VBUS放电电阻等。
  • 双向TVS参数:如正反向工作电压、击穿电压、钳位电压等,体现了其在浪涌保护方面的性能。
  • 开关参数:包括过压跳闸电平、导通电阻、去抖时间、开关开启和关闭时间等,这些参数影响着开关的性能和响应速度。
封装与订购信息
FPF2188LUCX采用20 - 凸点、晶圆级芯片尺寸封装(WL - CSP),间距为0.4 mm。订购时,需要注意其工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C,包装方式为带盘包装。
总结
onsemi的FPF2188LUCX是一款功能强大、性能可靠的浪涌和过压保护开关,适用于USB Type C/PD应用。其丰富的功能特性和良好的电气性能为电子设备的电源保护提供了有力保障。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该产品,提高设备的稳定性和可靠性。你在使用类似保护开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
