在电子设计领域,负载开关是保障系统稳定运行的关键组件之一。Onsemi推出的FPF2163、FPF2164和FPF2165系列负载开关,以其丰富的功能和出色的性能,为大电流条件下的系统和复杂应用提供了全面的保护。下面,我们就来深入了解一下这三款负载开关。
文件下载:FPF2165CN-D.PDF
FPF2163、FPF2164和FPF2165是一系列功能强大的负载开关,它们内置了一个0.12Ω的限流P沟道MOSFET,可在1.8 - 5.5V的输入电压范围内稳定工作。当MOSFET关断且输出电压大于输入电压时,能够有效防止电流流动,避免电路出现异常。同时,这些器件还具备热关闭功能,当连续过流导致过热时,会自动关闭开关,保护部件不受损坏。
ON引脚用于控制开关状态,高电平时开关导通。不过,当$V_{IN}$欠压或结温超过140°C时,会优先关断开关。此外,过电流会使FPF2163和FPF2164的开关关闭,其中FPF2163具有自动重启功能,450ms后会自动打开开关;而FPF2164则需要再次切换ON引脚才能导通开关。FPF2165不会因过电流而关断,而是以恒流模式继续工作,同时欠压闭锁和热关断功能无效。
一旦检测到过流、输入欠压或过温现象,FLAGB会发出故障模式信号。不同型号的器件在FLAGB的响应方式上有所不同,FPF2163和FPF2164在死区时间结束时FLAGB变为LO,FPF2165则会立刻变为LO。在自动重启时间内,FPF2165的FLAGB保持为LO;FPF2164的FLAGB会锁存于LO,需要切换ON引脚才能释放;FPF2165在故障结束时FLAGB会立刻恢复为HI。
通过选择与ISET连接的外接电阻,可以调节电流限值。FPF2163和FPF2164有30ms的死区时间,在此期间开关作为恒流源工作,死区时间结束后开关关断;FPF2165没有死区时间,会持续以恒流状态工作。在重载或短路时,开关会进入短路电流限制模式,将电流限值降至62.5%,以降低功耗。
当输入电压低于欠压闭锁阈值时,开关会自动关闭。只有当ON引脚有效且输入电压提高到阈值之上时,开关才会导通,从而限制电流冲击。
整个FPF2163/65系列都具备反向电流封锁功能,能有效保护输入电源,防止电流从输出流向输入。当负载开关关闭时,该功能生效,且FLAGB操作独立于该功能,启用时不会报告故障。
热关闭功能可防止晶圆内部或外部温度过高。当温度超过阈值时,FLAGB有效,开关关断;当温度降至阈值以下时,开关会自动导通。
这些负载开关适用于多种设备,如PDA、手机、GPS设备、MP3播放器、数码相机、外围端口、热交换电源等。
通过ISET和GND之间外接的电阻来设置电流限制,计算公式为$R{SET}=frac{275.6}{I{LIM}}$($R{SET}$单位为欧姆,$I{LIM}$单位为安培)。根据不同的应用需求,可以选择合适的电阻值来设置电流限制。
开关正常工作时,器件的功耗取决于所设置的电流限制。当器件达到电流限值且输出短接至地时,会出现最大功耗。不同型号的器件在最大功耗计算上有所不同,需要根据具体情况进行计算。
为实现最佳效果,线路应尽量短,输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以降低寄生电感。VIN、Vout和GND使用较宽敷线,有助于降低寄生电感和热阻。中间垫(引脚7)应连接至PCB板上的GND,以改善负载开关的热性能。布局不当可能导致结温升高,触发保护功能。
Onsemi的FPF2163、FPF2164和FPF2165系列负载开关凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这些负载开关,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
