在电子设备日益复杂的今天,负载开关的性能和功能对于系统的稳定性和安全性至关重要。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的带可调限流的全功能负载开关FPF2193、FPF2194和FPF2195。
文件下载:FPF2194CN-D.PDF
FPF2193、FPF2194和FPF2195构成了一个负载开关系列,主要为可能会遇到大电流条件的系统和负载提供全面的保护。这些器件集成了55mΩ限流P沟道MOSFET,可在1.8至5.5V的输入电压范围内工作。当MOSFET处于关闭状态,并且输出电压高于输入电压时,会阻止电流从输出流向输入。
输入电压范围为1.8至5.5V,这使得该系列负载开关能够适应多种不同的电源环境,具有更广泛的应用场景。
可调限流范围为0.1至1.5A,最小限流可设为低至45mA。通过选择与ISET连接的外接电阻,可以灵活调节电流限值,满足不同负载的需求。
具有快速限流响应时间,5μs到中度过流,30ns到短路,能够及时应对突发的电流变化。
关断电流小于2μA,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
| 引脚号 | 名称 | 说明 |
| C1 | ISET | 电流限制设置输入。ISET与地之间的电阻设置开关的限流值。 |
| B2 | VIN | 电源输入。输入电源开关和IC的电源电压。 |
| B1 | VOUT | 开关输出。电源开关的输出。 |
| A1 | FLAGB | 故障输出。低电平有效,打开漏极输出,其指示欠压或过温状态下的电流过大。 |
| C2 | GND | 接地。 |
| A2 | ON | 导通控制输入,高电平有效。 |
ON引脚控制开关状态,高电平时开关导通。但在VIN欠压、结温超过140°C或过电流等情况下,开关会被关闭。其中,FPF2193具有自动重启功能,可在450ms后自动重新启动开关;FPF2194则需要手动切换ON引脚才能再次启动开关;FPF2195不会因过电流而关断,而是在ON有效期间以恒流模式继续工作。
一旦检测到过流、输入欠压或过温现象,FLAGB通过启动低电平发出故障模式信号。不同型号的FLAGB响应时间和恢复方式有所不同。
电流限制可确保通过开关的电流不会超过最大值。FPF2193和FPF2194具有30ms死区时间,期间开关作为恒流源工作,死区时间结束后开关关断;FPF2195没有死区时间,将持续以恒流状态工作。在短路情况下,输出电压降至VsCTH以下,电流限制值会重新调整。
可通过ISET和GND之间外接的电阻来设置电流限制,公式为(R{SET}=frac{551.6}{I{LIM}}) ,其中(R{SET})单位为Ω,(I{SET})单位为A。同时,文档中还提供了不同电流限值对应的(R_{SET})值表格,方便工程师选择合适的电阻。
开关正常工作期间,器件的功耗取决于所设置的电流限制。不同型号在输出短路等情况下的最大功耗计算方式不同,需要根据具体情况进行评估。
为了实现最佳效果,所有线路应尽量短。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以降低正常和短路工作时的寄生电感。VIN、VOUT和GND引脚使用较宽敷线,有助于降低寄生电感和壳至环境的热阻。
不同型号的器件在电流限值、电流限制死区时间、自动重启时间等方面存在差异,工程师可根据具体需求进行选择。需要注意的是,部分器件已停止推荐用于新设计,如需相关信息可联系安森美代表。
总的来说,FPF2193、FPF2194和FPF2195系列负载开关凭借其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在设计系统和负载保护电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和场景,合理选择器件和设置参数,以确保系统的稳定运行。你在使用这类负载开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
