在电子设备的设计中,负载开关是保障系统安全稳定运行的重要组件。安森美的FPF2108 - FPF2110系列负载开关,凭借其出色的性能和丰富的保护功能,在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:FPF2110-D.PDF
FPF2108 - FPF2110是一系列负载开关,专为可能遇到大电流情况的系统和负载提供全面保护。该系列设备内置一个0.125Ω的电流受限P沟道MOSFET,可在1.8V - 5.5V的输入电压范围内工作。内部的反向电流阻断功能可防止在MOSFET关闭且输出电压高于输入电压时电流流动。开关控制通过逻辑输入(ON)实现,能够直接与低电压控制信号接口。此外,每个部件都具备热关断保护功能,当持续过流情况导致过热时,会关闭开关以防止部件损坏。
支持1.8V至5.5V的输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
提供200mA和400mA两种电流限制选项,可根据具体应用需求进行选择,有效防止过大电流对系统造成损害。
当输入电压低于欠压锁定阈值时,开关会自动关闭,避免系统在低电压下不稳定运行。当输入电压上升超过阈值时,会实现受控开启,限制电流过冲。
当芯片温度超过热关断阈值(140°C)时,开关会自动关闭,当温度下降到130°C时,开关会自动重新开启,确保芯片在安全的温度范围内工作。
对中等过流情况响应时间为3μs,对硬短路情况响应时间仅为20ns,能够迅速对异常电流情况做出反应,保护系统安全。
防止在MOSFET关闭时,输出电压高于输入电压导致的反向电流流动,增强了系统的稳定性。
FPF2108具有10ms的故障消隐时间,在这段时间内开关作为恒流源工作,之后若过流情况仍存在,开关将关闭并发出故障信号。
该系列负载开关适用于多种电子设备,包括但不限于:
在不同输入电压和输出电流为0mA的情况下,静态电流在95μA - 200μA之间,功耗较低。
在不同温度和工作条件下,导通电阻有所变化,典型值在125mΩ - 200mΩ之间。
FPF2109的电流限制范围为200mA - 400mA,FPF2108和FPF2110的电流限制范围为400mA - 800mA。
为了限制开关开启时由于瞬态浪涌电流导致的输入电源电压下降,需要在VIN和GND之间放置一个4.7μF的陶瓷电容CIN,并且应尽量靠近VIN引脚。如果负载电容较大,可以使用更高值的CIN来进一步降低电压降。
在VOUT和GND之间放置一个0.1μF的电容COUT,可防止开关关闭时寄生电路板电感将VOUT拉至低于GND的情况。
在正常开关操作期间,功率耗散较小,对部件的工作温度影响不大。在电流限制状态下,当输出短路到地时会出现最大功耗。
为了获得最佳性能,所有走线应尽可能短。输入和输出电容应靠近设备放置,以减少寄生走线电感对正常和短路操作的影响。使用较宽的走线来连接VIN、VOUT和GND,有助于减少寄生电气效应,并降低外壳到环境的热阻抗。
安森美FPF2108 - FPF2110系列负载开关以其丰富的功能和出色的性能,为电子设备的电源管理和保护提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择电流限制选项,并注意输入输出电容的配置和电路板布局,以充分发挥该系列负载开关的优势。你在使用负载开关的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
