在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的负载开关至关重要。今天,我们就来深入了解一下FPF2496这款先进的负载管理开关,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FPF2496CN-D.pdf
FPF2496是一款IntelliMAX™集成可调节限流控制的负载开关,能提供过压保护、过流保护,适用于智能手机、平板电脑、存储设备、数码单反相机和便携式设备等多种应用场景。它由压摆率控制的低阻抗MOSFET开关(最大值100 mΩ)和集成式模拟功能组成,目标应用要求高度集成的解决方案。
很遗憾,在搜索FPF2496负载开关应用场景相关信息时出现超时问题,未能获取到相关内容。不过我们可以继续从文档中分析其特性和优势。
人体模型 > 5.0 kV,元件充电模型 > 2.5 kV,IEC 61000 - 4 - 2空气放电 > 15 kV,IEC 61000 - 4 - 2接触放电 > 8 kV,具备良好的静电放电保护能力,提高了产品的可靠性。
逻辑CMOS IO符合GPIO接口的JESD76标准以及相关的电源要求,开关控制通过能够直接连接低压控制信号/通用输入/输出(GPIO)的逻辑输入(高电平有效)来管理,无需外部下拉电阻,方便与其他设备集成。
文档中给出了引脚分配的顶视图/俯视图和底视图,方便工程师进行电路板设计。
| 引脚号 | 名称 | 说明 |
| A1, B1 | V OUT | 开关输出 |
| A3, B3 | V IN | 电源输入:电源开关的输出 |
| A2 | GND | 接地(设备接地) |
| C3 | ONB | 导通 / 判断控制输入:低电平有效;GPIO兼容,逻辑高电平禁用开关,逻辑低电平启用开关 |
| C1 | OC FLAGB | 故障输出:低电平有效,表示输入过流的开漏输出,需要外部上拉电阻至V CC |
| C2 | I SET | 电流限值设置输入:ISET与地之间的电阻设置开关的限流值 |
文档详细列出了FPF2496在不同条件下的电气特性,包括基本工作参数、过压保护、过流保护、动态特性等。例如,在VIN = 5V和TA = 25°C时,导通电阻典型值为70 mΩ,静态电流典型值为65 μA等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
一旦检测到过流,OC_FLAGB将被拉到低电平发送故障信号,方便工程师及时发现和处理问题。
通过在SET和GND引脚之间连接一个外部电阻来设置电流限值,文档提供了详细的电阻选择表,建议电阻容差为1%或更低,以确保限流的准确性。
为实现最佳效果,所有的线路应尽量短,输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,从而尽量降低正常和短路工作时的寄生走线电感。VIN、VOUT和GND引脚使用较宽走线,有助于最大限度地降低寄生电效应,以及壳至环境的热阻。
FPF2496作为一款集成可调节限流控制的28V负载开关,具有丰富的保护功能、良好的电气特性和接口兼容性,适用于多种消费电子、光学、医疗、存储、便携式和工业器件电源管理等领域。工程师在设计电路时,可根据实际需求合理选择和使用该器件,同时注意电容的使用和线路板布局,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似负载开关的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
