在音频放大器领域,TI的LM4916是一款备受关注的产品。它以其独特的性能和特性,在便携式音频产品和电子设备中有着广泛的应用。今天,我们就来深入了解一下这款音频放大器。
文件下载:LM4916LD NOPB.pdf
LM4916是一款集单声道差分输出(用于桥接负载或BTL)音频功率放大器和单端(SE)立体声耳机放大器功能于一体的芯片。它能在单节1.5V电源下工作,单声道BTL模式可在1% THD + N的条件下向8Ω负载提供85mW的功率;单端立体声耳机模式下,每个声道可在1% THD + N的条件下向16Ω负载提供14mW的功率。其采用MM和WSON封装,具有低外形和小尺寸的优点,能有效减少PCB面积并最大化输出功率。
LM4916支持单节0.9V至2.5V电池供电,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,非常适合便携式设备的需求。例如,在一些使用单节电池的小型音频设备中,它能充分发挥其电源适应性的优势。
它具备BTL模式用于单声道扬声器,以及单端耳机操作模式。BTL模式能提供更高的输出功率,而单端耳机模式则能满足立体声输出的需求。这种多样化的输出模式,使得LM4916可以应用于不同的音频场景。
芯片内置了“咔嗒”和“噗噗”声抑制电路,能有效减少设备开启和关闭时产生的输出瞬态噪声,为用户带来更纯净的音频体验。
具有低电流、低电平有效静音模式和微功耗关断模式。在微功耗关断模式下,典型电流仅为0.02µA,大大降低了设备的功耗,延长了电池的使用时间。
内置热关断保护电路,当芯片温度过高时,会自动关断,保护芯片不受损坏,提高了设备的可靠性。
LM4916主要应用于便携式单节音频产品和电子设备,如便携式音乐播放器、小型蓝牙音箱等。这些设备通常对功耗和体积有较高的要求,而LM4916正好能满足这些需求。
微功耗关断电流典型值为0.02µA,这一低电流特性使得设备在不工作时能最大程度地降低功耗。
电源电压工作范围为(0.9 V < V_{DD} < 2.5 V),保证了芯片在不同电源电压下的正常工作。
在1kHz、(V_{DD}=1.5 V)时,PSRR典型值为66dB,这意味着芯片能有效抑制电源纹波对音频信号的干扰。
在单端模式下,LM4916内部有两个可外部配置增益的运算放大器。通过选择(R{f})与(R{i})的比值来设置闭环增益,公式为(A{VD}=-left(R{f} / R_{i}right))。每个输出端(VoA和VoB)使用耦合电容,SE/BTL引脚(Pin 8)接地。这些输出耦合电容能阻挡输出放大器通常偏置的半电源电压,并将音频信号耦合到耳机或其他单端负载。
BTL模式下,LM4916同样有两个内部运算放大器。第一个放大器的增益可外部配置,第二个放大器应外部固定为单位增益反相配置。第一个放大器的闭环增益通过选择(R{f})与(R{i})的比值设置,第二个放大器的增益由两个外部20kΩ电阻固定。通过输出Vo1和Vo2差分驱动负载,形成“桥接模式”。这种模式的优势在于能提供差分驱动,在相同电源电压下输出摆幅翻倍,输出功率可达单端放大器的四倍。
LM4916可配置为单端或BTL模式,上电默认状态为单端模式。在初始上电或从关断状态恢复时,芯片通过检测SE/BTL引脚的状态来确定工作模式。当偏置电压上升到60mV(在旁路引脚处)时,内部比较器检测SE/BTL状态,并在10mV时锁定该值。BTL模式的偏置电压上升速度比单端模式快约11倍。在这个时间段((T{wU}))内,关断命令无效,且(V{DD})的压摆率必须大于2.5V/ms以确保可靠的上电复位(POR)信号。
功率耗散是设计放大器时的重要考虑因素。LM4916在桥接模式下,由于向负载输送的功率增加,内部功率耗散也会相应增加。其最大内部功率耗散是单端放大器的4倍。可通过功率耗散图或公式(P{DMAX }=4timesleft(V{DD}right)^{2} /left(2 pi^{2} R{L}right))计算BTL应用的最大功率耗散;单端模式下,最大功率耗散点可由公式(P{DMAX}=left(V{DD}right)^{2} /left(2 pi^{2} R{L}right))计算。同时,最大功率耗散不能超过(P{DMAX }=left(T{JMAX }-T{A}right) / theta{JA})的计算结果,否则需要降低电源电压、增加负载阻抗或降低环境温度。
| LM4916内部有消除开启和关断瞬态噪声的电路。当旁路引脚的(V{DD} / 2)电压上升到最终值时,内部放大器配置为单位增益缓冲器。内部电流源以受控、线性的方式对连接在旁路引脚和地之间的电容充电。改变(C{B})的大小会改变设备的开启时间,不同(C_{B})值对应的典型开启时间如下: | (C_{B})(µF) | 单端模式开启时间(ms) | BTL模式开启时间(ms) |
| 0.1 | 117 | 72 | |
| 0.22 | 179 | 79 | |
| 0.47 | 310 | 89 | |
| 1.0 | 552 | 112 | |
| 2.2 | 1140 | 163 | |
| 4.7 | 2400 | 283 |
为了消除“咔嗒”和“噗噗”声,开启前所有电容必须放电。快速切换(V_{DD})可能导致电容无法完全放电,从而产生噪声。
LM4916以其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的配置方式,成为便携式音频设备设计中的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑功率耗散、外部组件选择和“咔嗒”声抑制等要点,以确保设备的性能和稳定性。你在使用LM4916的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
