2026年开局,开源智能体框架 OpenClaw(龙虾)的爆发,用时仅仅 100 天就在 GitHub 上跨过了 React 耗时十三年才达成的社区生态里程碑。
在这场狂潮背后,全球科技圈出现了一个看似“返祖”的有趣现象:许多原本推崇“Everything on Cloud(一切皆在云端)”的开发者和企业,开始重新购买 Mac Mini、小型工作站和低功耗主机。这些机器被放置在书桌或办公室的角落,24小时不眠不休地在本地环境清洗数据、验证代码或处理财税审计。
这一现象级重回端侧的背后,是行业底层共识的悄然转变:AI 正在从一个单次交互的聊天窗口,逐渐演变为一个能够长期运行的生产力工具(Agent)。
但这场由 Agent 狂潮引爆的生产力变革,也正在让现有的云计算体系面临新的经济学与物理学挑战。下一代 AI 基础设施的竞争,正在从单纯的云端数据中心,逐渐延伸到物理世界的边缘端。
负载特征的变化:云端推理模式开始面临新压力
要理解为什么本地算力正在从“小众需求”逐渐变成产业趋势,必须先理解 Agent 与传统 Chatbot 在运行方式上的根本区别。
在传统 Chatbot 时代,用户与 AI 的交互更像“一问一答”。这种模式下,算力占用是离散且短暂的,因此中心化云端 API 按 Token 计费的商业模式非常高效,企业支付的只是可控的调用成本。
但当大模型开始进入 Agent 执行时代后,整个负载特征开始发生变化。
首先,是运行时间被大幅拉长。一个能够独立执行复杂任务的数字 Agent,为了完成一份市场合规审计,可能需要长时间运行,并持续进行多轮检索、推理和工具调用。
其次,是上下文长度开始快速增长。Agent 在执行任务过程中,需要不断维持上下文记忆,并在多个任务之间来回切换。这意味着,大模型的压力开始不仅来自“算力够不够”,还来自“数据能不能高效流动”。
在越来越多 AI 推理场景里,数据搬运带来的消耗,开始变得和计算本身一样重要。
尤其在边缘端和桌面端的多模态推理场景下,模型加载、显存调度,以及不同计算单元之间的数据交换,正在成为越来越明显的系统压力。
这种变化,也正在让传统云端 API 的成本结构面临新的压力。
随着 Agent 长时间运行和并发调用增加,Token 成本会迅速累积,并逐渐成为企业必须认真考虑的问题。与此同时,在金融、税务、政务等垂直领域,高频调用云端还必须面对网络延迟和核心数据安全的合规风险。
因此,“本地化推理”的本质,是企业试图将原本持续增长的调用成本,转化为更加稳定、可预测的基础设施投入。
当然,这并不意味着云会消失。
未来更可能出现的是一种 Hybrid AI(云+本地混合)模式:云端继续负责超大模型训练和复杂推理,端侧则负责高频、长期、本地化的生产力执行。
换句话说,中心化云推理“一统天下”的格局正在被打破,本地推理的重要性也开始快速上升。
架构惯性:为什么传统巨头未必擅长端侧 Agent?
每当谈及端侧算力市场的巨大潜力,行业总会产生一个疑问:如果市场空间足够大,英伟达等传统芯片巨头为什么不迅速全面进入这个赛道?
答案并不只是“技术”。
传统巨头并非没有能力做边缘芯片,而是它们现有的商业重心和技术路线,决定了它们更倾向于优先服务云端的大规模算力市场。如果把今天的数据中心比作“高铁系统”,它追求的是海量、集中式的吞吐效率,那么端侧 Agent 更像是“私人飞机”——它面对的是完全不同的运行环境。
边缘端没有大型机房和无限供电,它要求设备能够在极低功耗、有限空间和有限散热条件下,长期稳定运行。这意味着,端侧 AI 更看重的是长时间稳定运行、更低功耗、更低延迟、更高本地化能力,以及更灵活的硬件扩展。
而这些目标,与传统数据中心追求的极致吞吐量,并不完全一致。因此,传统巨头的技术演进路线,短期内大概率仍会优先围绕数据中心场景展开。这也给专注边缘端架构创新的新公司,留出了重要的生存空间。
为什么 Agent 时代天然适合 Chiplet?
然而,算力真正开始向边缘端下沉后,一个现实问题很快暴露出来:AI 落地场景实在太碎片化了。过去很多高性能芯片,采用的是“大芯片单体设计”模式,研发周期长、成本高,一次流片往往需要投入巨大资源。
但 Agent 时代的问题在于:模型变化太快,场景变化更快。
几个月前行业还在围绕某种模型架构优化,几个月后新的推理方式和工作流可能又出现了变化。与此同时,不同行业对于 AI 的需求也完全不同:政务系统需要更高的数据安全性、工业设备需要更低延迟、机器人需要更强实时响应、桌面 Agent 更看重低功耗长期运行。
如果每个场景都重新设计一颗完整芯片,几乎不现实。为了平衡研发成本与场景碎片化之间的矛盾,Chiplet(芯粒)架构开始重新受到行业关注。
Chiplet 的本质,是将芯片制造从“盖定制别墅”变成了“拼标准化乐高”。它把计算、互联、加速等不同功能拆分成标准化模块,再根据不同场景进行灵活组合。算法变了,可以通过软件重新优化部分模块;算力需求增加了,可以继续扩展计算芯粒;不同产品线之间,也能共享大量底层能力。
这种方式最大的价值,不只是性能。更重要的是,它让硬件第一次开始具备接近软件的“敏捷迭代能力”。
原粒半导体:用 Chiplet 和边缘架构重新组织 AI 算力
原粒半导体成立于 2023 年。当时整个行业对于端侧 AI 的需求还远没有今天清晰,但公司很早就选择了Chiplet 积木式架构,并开始围绕边缘端 AI 的长期运行场景做底层设计。
核心方向是尝试让原本需要服务器集群承载的大模型能力,以更低成本、更低功耗的形式,下沉到桌面级和边缘级设备中。
一个很有意思的细节是,作为一家芯片公司,原粒半导体目前只有不到 100 名真人员工,但内部已经部署了大量基于 AI 的自动化流程,用于处理代码验证、数据清洗和架构优化等工作。
某种意义上,这其实是一种非常典型的“AI Native”研发组织形态。它不仅是在研发 Agent 芯片,也在提前适应 Agent 时代的公司运行方式。更重要的是,这种内部长期运行的真实业务环境,本身也会变成一种持续的工程验证。
因为只有当 AI 真正开始长期参与业务流程时,芯片系统在稳定性、调度能力、功耗控制以及长时间运行下的问题,才会真正暴露出来。而这恰恰是很多实验室 Demo 与真实产业落地之间最大的区别。
下一代 AI 基础设施的竞争,本质上是在重新定义智能算力将如何被分配和使用。
未来的 AI 网络,很可能不会只有云端那一个集中式“大脑”,而是会像毛细血管一样,逐渐进入每一个具体行业场景和终端设备。云端仍然重要,但越来越多长期、高频、低延迟的任务,也会开始向本地设备迁移。
而当边缘端算力逐渐成熟后,AI 才真正有机会从“工具”变成一种可持续运行的新型数字生产力。
在这个过程中,原粒半导体这样尝试用 Chiplet 和边缘架构重新组织 AI 算力的公司,也正在提前展示一种未来 AI 原生公司的运行方式。
