在电子设备不断追求小型化、高性能的今天,音频放大器的设计面临着诸多挑战。MAX9728A/MAX9728B立体声耳机放大器以其独特的设计和卓越的性能,为我们提供了一个理想的解决方案。今天,我们就来详细探讨一下这款放大器的特点、设计要点以及应用场景。
文件下载:MAX9728AETC+.pdf
MAX9728A/MAX9728B专为对电路板空间要求极高的显示器、笔记本电脑应用或便携式设备而设计。它采用了独特的DirectDrive®架构,能够从单电源产生以地为参考的输出,无需使用大型直流阻隔电容,从而节省了成本、电路板空间和元件高度。
MAX9728A/MAX9728B适用于多种音频设备,包括笔记本电脑、DVD播放器、LCD/PDP显示器、CRT电视和多媒体显示器等。
在设计电路时,我们必须严格遵守器件的绝对最大额定值,以确保器件的安全工作。例如,VDD到PGND的电压范围为 -0.3V至 +6V,不同引脚之间的电压和电流也有相应的限制。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
电源电压范围为4.5V至5.5V,静态电流典型值为3.5mA,关机电流小于0.1μA。这些参数决定了器件的功耗和工作稳定性。
MAX9728B的增益为 -1.5V/V,而MAX9728A的增益可外部调节。THD+N在不同负载和输出功率下表现良好,如在RL = 32Ω、POUT = 50mW、fIN = 1kHz时,THD+N低至0.02%。
在1kHz时PSRR为80dB,在20kHz时为65dB,能够有效抑制电源噪声对音频信号的干扰。
通过典型工作特性曲线,我们可以了解器件在不同条件下的性能表现。例如,输出功率与负载电阻和电荷泵电容大小的关系,有助于我们选择合适的元件参数,以实现最佳的音频性能。
每个引脚都有其特定的功能,如C1P和C1N用于连接飞跨电容,SHDN为低电平有效关机输入,INL和INR分别为左右声道输入等。正确连接这些引脚是保证器件正常工作的关键。
传统单电源耳机放大器的输出通常偏置在一个直流电压上,需要大型耦合电容来阻隔直流。而MAX9728A/MAX9728B的DirectDrive架构通过电荷泵产生内部负电源电压,使输出以SGND为偏置,消除了直流分量,从而无需大型直流阻隔电容。
电荷泵是MAX9728A/MAX9728B的重要组成部分,它将正电源(VDD)反转,产生负电源(PVSS)。电荷泵的开关频率为270kHz,远高于音频范围,不会对音频信号产生干扰。通过控制开关速度,可以减少开关瞬态产生的噪声。
传统单电源音频放大器中,输出耦合电容是产生咔嗒声和噗噗声的主要原因。而MAX9728A/MAX9728B由于无需输出耦合电容,从根本上解决了这个问题。同时,内部的咔嗒声和噗噗声抑制电路还能消除器件内部的可听瞬态源。
通过将SHDN引脚拉低,可使放大器和电荷泵进入低功耗关机模式,此时放大器输出阻抗设置为14kΩ||RF。当SHDN引脚拉高时,放大器和电荷泵重新启用。
线性功率放大器在正常工作时会消耗大量功率。我们可以根据绝对最大额定值中的连续功率耗散数据,或通过公式 (PDISSPKG( MAX )=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta_{JA}}) 计算最大允许功率耗散。如果功率耗散超过允许值,可以通过降低VDD、增加负载阻抗、降低环境温度或添加散热片等方式来解决。
动态范围是系统噪声底和1% THD+N时输出电平之间的差值。在设置最大输出增益之前,需要先确定系统的动态范围,以避免输出信号超出系统动态范围而导致削波。
内部器件结构限制了MAX9728A/MAX9728B的最大电压摆幅。输出峰值电压不得超过相反电源电压9V,例如,当VDD = 5V时,电荷泵设置PVSS = -5V,输出峰值摆幅必须小于 ±4V。
输入电容(CIN)与输入电阻(RIN)构成高通滤波器,用于去除输入信号的直流偏置。选择CIN时,应使 -3dB点远低于感兴趣的最低频率,同时应选择具有低电压系数的电介质电容,如钽或铝电解电容。
应使用低ESR的陶瓷电容,对于扩展温度范围的应用,建议选择具有X7R电介质的电容。飞跨电容(C1)的值会影响电荷泵的负载调节和输出电阻,而保持电容(C2)的值和ESR直接影响PVSS的纹波。
电源旁路电容(C3)可降低电源输出阻抗,减少电荷泵开关瞬态的影响。应将C3与VDD引脚和PGND引脚物理上靠近连接。
MAX9728B的增益内部设置为 -1.5V/V,而MAX9728A的增益可通过外部电阻设置,公式为 (AV=-RF / R_{IN}(V / V))。选择反馈电阻值时,应在几十kΩ范围内,同时要考虑输入设备的源电阻。
正确的布局和接地对于获得最佳性能至关重要。应将PGND和SGND在PCB板上单点连接,将PVSS连接到SVSS并通过1μF电容旁路。电源旁路电容和电荷泵保持电容应尽可能靠近MAX9728放置。同时,应将PGND和携带开关瞬态的所有走线远离SGND和音频信号路径。
MAX9728A可作为音频线驱动器,能够在单5V电源下为10kΩ负载提供2VRMS的输出。这对于一些需要标准音频线输出的设备,如CD播放器、DVD和机顶盒等,提供了一种简单而有效的解决方案。
当MAX9728A用作线驱动器时,可配置为有源低通滤波器,以消除DAC输出产生的高频量化噪声,同时提供2VRMS的标准音频输出电平。
MAX9728A/MAX9728B立体声耳机放大器以其独特的DirectDrive架构、低功耗、低失真和高电源抑制比等优点,为音频设备设计提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑功率耗散、输出动态范围、元件选择和布局接地等因素,以确保器件的最佳性能。希望本文能为电子工程师在使用MAX9728A/MAX9728B时提供一些有用的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
