Onsemi FPF1204:超小型负载开关的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,负载开关扮演着至关重要的角色。Onsemi推出的FPF1204超小型负载开关,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了便携式和消费产品中电源断开应用的理想解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:FPF1204-D.PDF
产品概述
FPF1204是一款集成了P沟道开关和模拟控制功能的超小型IntelliMAX负载开关。它具有集成的压摆率控制功能,能够有效防止浪涌电流,避免电源轨上出现过大的电压降。其输入电压范围为1.2V至5.5V,可为便携式和消费产品中的后调节电源轨提供电源断开能力。此外,低关断电流使得电源设计能够满足待机和关断功耗的要求。
产品特性
宽输入电压范围
FPF1204的输入电压范围为1.2V至5.5V,能够适应不同的电源系统。在不同的输入电压下,其典型导通电阻(RON)表现如下:
  • (V_{IN}=5.5V)时,RON为45mΩ;
  • (V_{IN}=3.3V)时,RON为55mΩ;
  • (V_{IN}=1.8V)时,RON为90mΩ;
  • (V_{IN}=1.2V)时,RON为185mΩ。
压摆率控制
压摆率控制功能通过tR = 100μs的设置,有效限制了浪涌电流,保护了电源系统的稳定性。
输出放电功能
该功能能够在开关关闭时快速放电,确保系统的安全性。同时,其静态电流低于1.5μA,进一步降低了功耗。
ESD保护
FPF1204具有出色的ESD保护能力,人体模型(HBM)下高于7kV,充电设备模型(CDM)下为2kV,有效提高了产品的可靠性。
超小型封装
采用0.76mm x 0.76mm的4凸点WLCSP封装,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用。
应用领域
FPF1204广泛应用于各种移动设备和智能产品中,包括但不限于:
  • 移动设备和智能手机
  • 便携式媒体设备
  • 平板电脑
  • 高级笔记本电脑、UMPC和MID
  • 便携式医疗设备
  • GPS和导航设备
引脚配置与定义
引脚配置
FPF1204的引脚配置包括WLCSP凸点朝下(顶视图)、WLCSP凸点朝上(底视图)、引脚分配(顶视图)和引脚分配(底视图)等不同视角,方便工程师进行电路板设计。
引脚定义
Pin No. Name Description
A1 V OUT 开关输出
A2 V IN 电源输入,连接到电源开关的输入
B1 GND 接地
B2 ON 开关控制,高电平有效
电气特性
基本操作特性
在不同的输入电压和工作温度下,FPF1204的各项电气参数表现稳定。例如,在(V{IN}=5.5V),(I{OUT}=200mA),(T_{A}=25^{circ}C)的条件下,导通电阻RON为45mΩ。
动态特性
包括开启延迟(LDON)、输出上升时间(tR)、开启时间(ton)、关闭延迟(tDOFF)、输出下降时间(tF)和关闭时间(toFF)等参数,为工程师提供了详细的动态性能参考。
典型性能特性
通过一系列的图表,展示了FPF1204在不同条件下的性能表现,如关机电流与温度、电源电压的关系,静态电流与温度、电源电压的关系,导通电阻与温度、电源电压的关系等。这些图表有助于工程师更好地了解产品的性能,优化设计方案。
操作与应用说明
输入电容
为了限制开关开启时由于瞬态浪涌电流导致的输入电源电压降,需要在(V{IN})和GND引脚之间放置一个电容。通常,一个靠近引脚的1μF陶瓷电容(C{IN})就足够了。在高电流应用中,可以使用更高值的(C_{IN})来进一步降低电压降。
输出电容
在(V{OUT})和GND引脚之间应放置一个0.1μF的电容(C{OUT}),以防止开关导通时寄生电路板电感将(V{OUT})拉低至GND以下。强烈建议(C{IN})大于(C{OUT}),因为(C{OUT})大于(C{IN})可能会导致系统电源移除时(V{OUT})超过(V{IN}),从而引起电流通过体二极管从(V{OUT})流向(V_{IN})。
电路板布局
为了获得最佳性能,电路板走线应尽可能短。输入和输出电容应靠近设备放置,以最小化寄生走线电感对正常和短路操作的影响。使用宽走线或大铜平面连接所有引脚((V{IN})、(V{OUT})、ON和GND)可以最小化寄生电气效应和外壳与环境之间的热阻抗。需要注意的是,由于负载开关的放电机制,(V_{OUT})引脚不应直接连接到电池源。
订购信息
Part Number Top Mark Switch (Typical) at 3.3VIN Output Discharge ON Pin Activity tR Package Shipping
FPF1204UCX QM 55 mΩ 65 Ω Active HIGH 100 μs 4-Bump, Wafer-Level Chip-Scale Package (WLCSP), 0.76 mm x 3000 / Tape & Reel
Onsemi的FPF1204超小型负载开关以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合产品的电气特性和操作说明,优化电路板设计,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似负载开关的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
