探索FPF1903UCX:小封装大能量的理想二极管
在电子设备不断追求小型化和低功耗的今天,理想二极管的应用变得越来越重要。今天我们要介绍的是安森美(onsemi)的FPF1903UCX,一款具有超低静态电流和小封装的1.5A理想二极管,它在众多低电压、便携式电子设备中展现出了卓越的性能。
文件下载:FPF1903UCX-D.PDF
产品概述
FPF1903UCX是一款集成了P型MOSFET的单负载开关。无论在启用还是禁用状态下,它都能完美地阻止从输出(OUT)到输入(IN)的反向电流。其输入电压范围为1.2V至5.5V,在负载电流为1.5A时,电源电流相对恒定。当禁用(EN = low)时,功耗通常仅为250nA,非常适合大多数低电压、便携式电子设备。该产品采用超小的WLCSP - 4封装,引脚间距仅为0.35mm。
产品特性
理想二极管功能
具有P型功率开关和理想二极管特性,能够有效防止反向电流,提高电路的稳定性和安全性。
宽输入电压范围
输入电压范围为1.2V至5.5V,适用于多种不同的电源系统。
大电流能力
最大连续电流能力为1.5A,能够满足大多数负载的需求。
低静态电流
典型的电源静态电流仅为250nA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
静电放电(ESD)保护
具有2kV的人体模型(HBM)和1.5kV的带电器件模型(CDM)ESD性能,增强了产品的可靠性。
过温保护(OTP)
内置过温保护功能,当温度过高时自动关闭,保护设备免受损坏。
无铅设计
符合环保要求,是绿色电子产品的理想选择。
应用领域
移动手机和平板电脑
在这些便携式设备中,FPF1903UCX可以有效管理电源,防止反向电流,延长电池寿命。
双电源和双电池系统
在双电源或双电池应用中,它能够实现电源的无缝切换,确保系统的稳定运行。
引脚配置与定义
名称 焊盘 类型 描述
V IN A1 输入/输出 开关输入/输出和电源路径块电源
V OUT A2 输入/输出 开关输出/输入到负载
ON B1 输入 电源路径的高电平有效
GND B2 GND 接地
电气特性
基本操作
  • 电源输入静态电流(IQ_IN):在不同的输入电压和温度条件下,典型值为250nA,最大值为600nA。
  • 关断电流(ISD_IN):在输入电压为5V,输出电压为0V,禁用状态下,典型值为180nA,最大值为400nA。
  • 接地电流(IGND):在不同的输入和输出电压条件下,典型值为180nA至200nA。
  • 热关断温度(TSDN):典型值为150°C。
  • 热关断迟滞(TSDN_HYS):典型值为20°C。
功率开关
  • 反向电流(IREV):从输出到输入的反向电流,最大值为200nA。
  • 电压降(VDROP):在不同的负载电流和输入电压条件下,电压降在10mV至150mV之间。
  • 开关开启延迟时间(tDON):典型值为10μs。
  • 开关开启上升时间(tR):典型值为20μs。
  • 开关关闭延迟时间(tDOFF):典型值为5μs。
  • 开关关闭下降时间(tF):典型值为40μs。
数字信号
  • 逻辑使能高电压(VIH):ON/ONB输入操作范围为0.78V。
  • 逻辑使能低电压(VIL):ON/ONB输入操作范围为0.4V。
理想二极管行为
当ON引脚为高电平或浮空时,设备处于启用状态。在轻负载条件下,设备的导通电阻会被调节,即使负载电流非常低,从IN到OUT也会有电压降,该电压降取决于负载电流。当VOUT高于VIN时,内部MOSFET将完全关闭,并且MOSFET的体二极管也会相应地被移除。当负载电流足够大时,MOSFET将完全导通,不再对栅极进行调节。当ON引脚为低电平时,功率FET将保持关闭,理想二极管功能也将被禁用,但仍然可以阻止从OUT到IN的反向电流。
订购信息
部件编号 标记 工作温度范围 封装 运输方式
FPF1903UCX 34 -40°C至+85°C 4球,0.35mm间距WLCSP(WLCSP4)(无铅) 卷带包装
总结
FPF1903UCX以其卓越的性能和小巧的封装,为电子工程师在设计低电压、便携式电子设备时提供了一个理想的选择。它的理想二极管功能、低静态电流、大电流能力和过温保护等特性,能够有效提高系统的稳定性和可靠性,降低功耗。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择和使用这款产品,以实现最佳的设计效果。在使用过程中,你是否遇到过类似理想二极管的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
