Atmel电机控制模块化评估套件:开启电机控制新体验
在电机控制领域,开发人员一直追求高效、灵活且成本优化的解决方案。Atmel公司在成功推出MC100和MC200电机控制演示套件后,进一步拓展了电机控制应用的支持,推出了全新的模块化电机控制评估套件概念。下面,我们就来详细了解一下这些套件的特点和优势。
文件下载:ATAVRMC323.pdf
1. 系统架构与套件组成
1.1 整体架构
每个电机应用由两到三块评估板支持,如图1 - 1所示:
  • 功率板:为电机提供高电流。
  • 处理器板:支持一个AVR微控制器和用户界面。
  • 可选接口板:可物理插入功率板和处理器板之间,用于信号调理。
1.2 具体套件
Atmel此次提供了一个低压功率板、三块处理器板以及相关固件,具体如下(图1 - 2):
  • MC300:低压功率板(最大40V)。
  • MC301:采用低成本ATtinyx61的处理器板。
  • MC303:采用高性能XMEGA™的处理器板。
  • MC310:采用ATMega32M1(带CAN接口)的处理器板。未来还会有更多处理器板推出。
1.3 AMCI总线
Atmel电机控制接口总线(AMCI总线,图1 - 3)允许功率板和处理器板之间进行通信,支持多种电机类型,包括无刷直流(BLDC)和无刷交流(BLAC)电机、交流感应电机、开关磁阻电机和步进电机。该总线使用三个8位连接器和一个8/16位连接器,支持多达四个相(U、V、W、X),每个相具有半桥控制以及电压和电流反馈。对于三相电机,空闲的X通道可用于制动功能。此外,该接口还支持霍尔传感器、速度、温度和故障信号,并允许从CPU板控制功率因数校正(PFC)。所有信号都是逻辑信号或经过缩放以达到数字Vcc的模拟信号。这种总线设计使得任何AVR微控制器都能控制电机,是优化系统成本和寻找满足性能要求的低成本解决方案的理想接口。
2. 处理器板特点
2.1 通用架构与特性
如图2 - 1所示,每个处理器板具有相似的架构和特性:
  • AVR处理器:处理电机控制应用和其他任务。
  • USB接口:通过Atmel电机控制PC软件与主机通信,USB桥由AT90USB1287处理。
  • 可选显示和人机界面板接口:可插入ATAVRDB101显示和人机界面板。
  • 电位器:为控制器提供模拟速度目标。
  • 编程和调试连接器:方便开发和调试。
  • 四个AMCI电机控制总线连接器:实现与功率板的通信。
2.2 不同处理器板的特点
  • MC301:支持专门用于电机控制的低成本AVR ATTinyx61系列,还能处理模拟、TWI或SPI速度参考以进行转速控制。
  • MC303:支持高性能XMEGA™系列设备,在CPU处理电机控制密集算法时能处理各种功能。图2 - 2展示了带有DB101顶部模块的MC303。
  • MC310:支持ATMega32M1,这是一种在汽车和工业设计中提供CAN和LIN通信的经济高效设备。该板还包括多个通信接口的额外连接器,如CAN、LIN和RS232。
3. MC300低压功率接口
MC300功率板(图3 - 1)旨在驱动低压、中功率电机,具有以下规格:
  • 电压范围:10至40 VDC。
  • 电流:连续负载下可达6安培。 该功率板为处理器板供电,并提供霍尔传感器或反电动势信息的接口,可用于电机的无传感器控制。虽然主要针对BLDC和BLAC电机,但也可与其他电机类型(如步进电机)配合使用。
4. 固件包
模块化硬件方法的灵活性得到了不断增长的软件包的支持。该软件包完全支持带传感器控制的BLDC和BLAC电机,也支持无传感器控制。开发人员可访问Atmel网站(www.atmel.com/motorcontrol)获取应用笔记和代码示例。即使在发布时可能没有特定的微控制器、驱动级和电机类型的组合,但由于电机基本功能的相似性,开发人员可以提取现有代码示例的相关部分,进行修改并在其他实现中重用。
5. 套件可用性与订购代码
为简化订单输入,还提供了完整的评估套件:
  • MC320:包括MC310处理器板、MC300功率板和一个小型BLDC电机(图5 - 1)。
  • MC321:包括MC301处理器板、MC300功率板和一个小型BLDC电机。
  • MC323:包括MC303处理器板、MC300功率板和一个小型BLDC电机。
各套件的订购代码如下:
  • ATAVRMC300
  • ATAVRMC301
  • ATAVRMC303
  • ATAVRMC310
  • ATAVRMC320(包括MC300、MC310、12V BLDC电机和USB电缆)
  • ATAVRMC321(包括MC300、MC301、12V BLDC电机和USB电缆)
  • ATAVRMC323(包括MC300、MC303、12V BLDC电机和USB电缆)
此外,ATAVRDB101显示和人机界面附加板也可供选择。同时,还提供了丰富的文档,如AVR430 - MC300硬件用户指南、AVR469 – MC301硬件用户指南等,更多文档可在Atmel网站(www.atmel.com)上获取完整和最新的列表。
Atmel的电机控制模块化评估套件为电机控制开发人员提供了一个灵活、高效且经济的解决方案。无论是对于初学者还是有经验的工程师,这些套件都能帮助他们快速搭建电机控制系统,进行开发和测试。你在电机控制开发中是否遇到过类似的模块化解决方案?它们对你的项目有何帮助呢?
