在电子工程领域,一款优秀的扩展板能为项目开发带来极大的便利。Atmel 的 REB233 - XPRO 扩展板就是这样一款值得关注的产品,它主要用于评估 Atmel AT86RF233 无线电收发器的特性。下面就来详细了解一下这款扩展板。
文件下载:ATREB233-XPRO.pdf
REB233 扩展板是 AT86RF233 的模板设计,配备了 PCB 天线,为无线通信提供了基础保障。
官方提供了最相关的文档和软件,可访问 [http://www.atmel.com/tools/reb233 - xpro.aspx](http://www.atmel.com/tools/reb233 - xpro.aspx) 获取。
性能分析仪固件(Performance Analyzer FW)与 Atmel Studio 无线作曲家扩展中的 GUI 结合,提供了一系列基本的射频功能测试。启动无线作曲家后,会提供快速入门指南和通用帮助。
常见的板卡组装形式包括 Atmel SAM4L Xplained Pro 评估套件(带无线扩展)和由无线扩展板与电池组组成的远程节点,以及 Atmel ATmega256RFR2 Xplained Pro 评估套件和类似的远程节点。
| 所有 Xplained Pro 兼容扩展板都安装有 Atmel ATSHA204 CryptoAuthentication™ 芯片,该芯片包含扩展板的名称和一些额外数据。当扩展板连接到 Xplained Pro MCU 板时,信息会被读取并发送到 Atmel Studio,Atmel 套件扩展会提供相关信息、代码示例和文档链接。 | 数据字段 | 数据类型 | 示例内容 |
| 制造商 | ASCII 字符串 | Atmel’ ’ | |
| 产品名称 | ASCII 字符串 | Segment LCD1 Xplained Pro’ ’ | |
| 产品版本 | ASCII 字符串 | 02’ ’ | |
| 产品序列号 | ASCII 字符串 | 1774020200000010’ ’ | |
| 最小电压 [mV] | uint16_t | 3000 | |
| 最大电压 [mV] | uint16_t | 3600 | |
| 最大电流 [mA] | uint16_t | 30 |
| 所有 Xplained Pro 套件都有一个或多个双行 20 针、100mil 的扩展头。Xplained Pro MCU 板为公头,扩展板为母头。并非所有引脚都有连接,但连接的引脚遵循特定的引脚定义。 | 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| 1 | ID | 与扩展板上 ID 芯片的通信线 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | ADC(+) | 模数转换器,或差分 ADC 的正部分 | |
| 4 | ADC(-) | 模数转换器,或差分 ADC 的负部分 | |
| 5 | GPIO1 | 通用 I/O | |
| 6 | GPIO2 | 通用 I/O | |
| 7 | PWM(+) | 脉冲宽度调制,或差分 PWM 的正部分 | |
| 8 | PWM(-) | 脉冲宽度调制,或差分 PWM 的正部分 | |
| 9 | IRQ/GPIO | 中断请求线和/或通用 I/O | |
| 10 | SPI_SS_B/GPIO | SPI 从选择和/或通用 I/O | |
| 11 | TWI_SDA | 两线接口的数据线 | |
| 12 | TWI_SCL | 两线接口的时钟线 | |
| 13 | USART_RX | 通用同步异步串行收发器的接收线 | |
| 14 | USART_TX | 通用同步异步串行收发器的发送线 | |
| 15 | SPI_SS_A | SPI 从选择 | |
| 16 | SPI_MOSI | 串行外设接口的主出从入线 | |
| 17 | SPI_MISO | 串行外设接口的主入从出线 | |
| 18 | SPI_SCK | 串行外设接口的时钟 | |
| 19 | GND | 接地 | |
| 20 | VCC | 扩展板电源 |
扩展板包含 J100 扩展连接器和 X3 电流监测模块。
| 用于将扩展板连接到 Xplained Pro 板,各引脚有明确的功能定义。 | 引脚 | 名称 | RF233 | 描述 |
| 1 | ID | 与扩展板上 ID 芯片的通信线 | ||
| 2 | GND | 接地 | ||
| 3 | ADC(+) | 9 | DIG1 通过 J201 可与 J100 断开连接 | |
| 4 | ADC(-) | 1 | DIG3 通过 J200 可与 J100 断开连接 | |
| 5 | GPIO1 | 10 | DIG2 | |
| 6 | GPIO2 | 17 | CLKM(CLK_OUT - 不安装 R6 可断开) | |
| 7 | PWM(+) | 8 | 扩展板复位信号 | |
| 8 | PWM(-) | |||
| 9 | IRQ/GPIO | 24 | 向 Xplained Pro 板上 uC 的中断请求线 | |
| 10 | SPI_SS_B/ GPIO | 11 | 唤醒 RF 的中断信号 | |
| 11 | TWI_SDA | EEPROM 两线接口的数据线 | ||
| 12 | TWI_SCL | EEPROM 两线接口的时钟线 | ||
| 13 | USART_RX | |||
| 14 | USART_TX | |||
| 15 | SPI_SS_A | 23 | SPI 从选择 | |
| 16 | SPI_MOSI | 22 | 串行外设接口的主出从入线 | |
| 17 | SPI_MISO | 20 | 串行外设接口的主入从出线 | |
| 18 | SPI_SCK | 19 | 串行外设接口的时钟 | |
| 19 | GND | 接地 | ||
| 20 | VCC | 扩展板电源 |
| X3 可使用外部万用表进行电流监测,将万用表连接在 X3 - 1 和 X3 - 2 之间可测量 AT86RF233 的电流。不监测电流时,需插入跳线为板卡供电。 | X3 引脚 | 功能 |
| 1 - Vdd | J100 上通过 L1 的 3.3V 引脚 | |
| 2 - V_TRX | AT86RF233 上的 3.3V 引脚 |
REB233 包含一个串行 EEPROM(AT24MAC602),通过 J100 的 I2C 接口可获取工厂编程的 MAC 地址,内存组织结构见“持久内存”部分。
| 持久内存分配了专用空间来存储产品特定信息,其组织如下: | 数据 | 大小 |
| 结构版本 | 2 字节 | |
| MAC 地址 | 8 字节 | |
| 板卡信息 - PCBA 名称 | 30 字节 | |
| 板卡信息 - PCBA 序列号 | 10 字节 | |
| 板卡信息 - PCBA Atmel 部件编号 | 8 字节 | |
| 板卡信息 - PCBA 版本 | 1 字节 | |
| XTAL 校准值 | 1 字节 | |
| 保留 | 7 字节 | |
| 保留 | 4 字节 | |
| CRC | 1 字节 |
ZigBit® 应用的用户可使用存储在 MCU 中的唯一 MAC ID 在终端应用中对 ZigBit 进行寻址,可通过 Atmel Studio 画廊扩展提供的性能分析仪应用读取该 MAC ID。
该设备符合 FCC 规则和条例的第 15 部分。OEM 制造商需确保 ATREB233 - XPRO 模块化发射器标有自己的 FCC ID 号,若模块安装在其他设备内时 FCC ID 不可见,设备外部也需显示相关标签。内部天线与人员的分离距离至少为 20cm,不得与其他天线或发射器共址或同时运行。该设备作为移动设备获得了 RF 暴露合规批准,仅可销售给 OEM 安装商,在便携式暴露条件下使用需单独授权。
ATREB233 - XPRO 模块已在欧盟国家获得认证。制造商将模块集成到产品中时,需确保最终产品符合欧洲协调的 EMC 和低电压/安全标准,为每个标准发布合格声明并存档。同时,制造商需保留模块文档副本,确保最终产品不超过用户手册中规定的功率额定值、天线规格和安装要求,若超出需提交给指定机构进行合规测试。OEM 产品上必须在可见位置贴上“CE”标志。
ATREB233 - XPRO 模块符合加拿大工业部规格 RSS - 210 和 RSS – GenIC,IC ID 为 11019A - 091887。该模块为有限模块化批准,在应用板上使用时需单独批准。用户手册中需包含特定通知,设备必须满足不产生干扰和接受任何干扰的条件。根据加拿大工业部规定,无线电发射器只能使用经其批准的天线类型和增益。
ATREB233 - XPRO 模块根据 FCC 规则第 15 部分获得认证,其模块化认证类别为“有限模块化”。使用这些模块的最终产品需进行合规测试,并为携带这些模块的最终产品获得新的 FCC ID,最终产品的认证取决于其设计类型。OEM 必须确保模块化发射器标有自己的 FCC ID 号,满足相关使用条件。
该文档于 2013 年 10 月首次发布,版本号为 42188A。
Atmel 的 REB233 - XPRO 扩展板为电子工程师提供了一个强大的工具,用于评估 AT86RF233 无线电收发器的性能。在使用过程中,严格遵循相关的安装、使用和认证要求,才能确保设备的正常运行和合规性。大家在实际应用中有没有遇到过类似扩展板的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
