适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的模数转换器-MS5192T
模数转换器(ADC)是一种将连续变化的模拟信号转换为离散数字信号的电子器件,其核心工作原理通常包含‌采样、保持、量化和编码‌四个基本步骤 。这一过程使得自然界中的模拟信号(如声音、温度)能够被计算机、数字处理器等设备识别和处理。‌
核心转换过程:
‌采样与保持‌:这是转换的第一步。‌采样‌是指在特定时间点快速“捕捉”模拟信号的瞬时电压值,将时间上连续的信号变为时间上离散的信号。为了给后续步骤提供一个稳定的值,采样后的电压值需要被‌保持‌电路暂时存储一段时间。‌
量化‌:保持住的模拟电压值仍然是连续的,需要被映射到一系列预先定义好的离散电平上,这个过程称为量化 。‌ADC的分辨率(位数)直接决定了量化级别的多少‌,例如一个8位ADC可以将输入电压范围划分为 28=25628=256 个离散电平。‌
编码‌:最后,量化后的每个离散电平被赋予一个唯一的二进制数字代码(如01011001),从而完成从模拟值到数字量的最终转换,输出给数字系统使用。‌‌
低功耗模数转换器-MS5192T
MS5192T/MS5193T是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的16bit/24bit模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,当增益设置为64,更新速率为4.17Hz时,均方根噪声为25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。
其片内还集成可编程激励电流源、burnout电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道的共模电压设置为0.5*AVDD。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为4.17Hz到470Hz。电源电压范围为2.7V到5.25V。MS5192T/MS5193T采用了TSSOP16封装。
MS5192T/MS5193T为低功耗∑-ΔADC ,内置∑-Δ调制器、输入缓冲器、基准电压源、仪表放大器和片内数字滤波器,主要用于测量宽动态范围的低频信号,例如压力传感器、电子秤和温度测量应用中的信号。每个器件都有三个差分输入端,可以被配置为缓冲模式或无缓冲模式。基准电压采用外部基准电压。
内部框图:
低功耗内部框图
高精度模数转换芯片 - MS5192T的特性:
RMS噪声:在4.17Hz为25nV;在16.7Hz为30nV;
功耗:典型值为380uA
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
集成低温漂电压基准
更新速率:4.17Hz到470Hz
集成50Hz/60Hz限波滤波器
集成可编程电流源
集成片内偏置电压发生器
电源电压:2.7V到5.25V
工作温度范围:-40℃~ 105℃
模数转换芯片 - MS5192T的应用:
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
6位DVM
