MCP2120/MCP2150开发套件深度解析:红外通信的理想之选
在电子工程师的日常工作中,红外通信技术一直是一个重要的研究领域。Microchip的MCP2120/MCP2150开发套件为我们提供了一个优秀的平台,用于探索和实现红外通信应用。今天,我们就来详细了解一下这个开发套件。
文件下载:DM163008.pdf
一、套件概述
MCP2120/MCP2150开发套件旨在展示MCP2120和MCP2150红外通信产品的强大功能。套件包含了两块MCP2120开发板、一块MCP2150开发板、两根串口线、一个9V电源及电源线、一对18英寸(45厘米)的电源跳线电缆,还有一个包含一个MCP2120设备和一个MCP2150设备的样品套件。
开发板连接方式
开发板既可以通过DB9连接器连接到PC,也能通过四针或十针接头连接到其他系统,如PICDEM™ 2板。这种灵活的连接方式为不同的应用场景提供了便利。
二、开发板特性
(一)MCP2120开发板
  1. 电源供应:板载+5V稳压器,可直接连接9V、750 mA的AC/DC墙式适配器或9V电池,同时还提供+5V、750 mA稳压直流电源接口。
  2. 通信接口:配备DB - 9连接器和相关硬件,可直接连接到MCP2120 UART(需RS - 232信号电平);还有四针接头连接到UART接口(需TTL电平信号)。
  3. 信号选择:通过两组跳线选择UART信号源(DB - 9连接器或四针接头)和红外数据信号源(集成收发器或组件收发器)。
  4. 波特率选择:有三个跳线用于选择所需的波特率,波特率与MCP2120的工作频率有关。
  5. 其他特性:绿色电源指示灯、可选择禁用MCP2120设备操作的跳线、硬件和软件波特率选择等。
(二)MCP2150开发板
  1. 电源供应:同样板载+5V稳压器,支持9V、750 mA的AC/DC墙式适配器或9V电池,以及+5V、750 mA稳压直流电源接口。
  2. 通信接口:DB - 9连接器和十针接头连接到UART接口,分别对应RS - 232信号电平和TTL电平信号。
  3. 信号选择:通过跳线选择UART信号源(DB - 9连接器或八针接头)和IrDA信号源(集成收发器或组件收发器)。
  4. 波特率选择:两个跳线用于选择所需的波特率。
  5. 其他特性:绿色电源指示灯、载波检测绿色LED、可选择禁用MCP2150设备操作的跳线等。
三、系统配置
为了对这两个开发板进行初步评估,我们可以采用以下五种配置:
  1. MCP2120开发板(ASCII) ↔ MCP2120开发板(ASCII):这是两个MCP2120开发板常用的模式,MCP2120板接收单个ASCII字节数据,将其转换为红外数据格式并通过选定的光学收发器逻辑发送出去。
  2. MCP2120开发板(IR驱动) → MCP2120开发板(IR驱动):用于观察IrDA标准堆栈协议对数据流的影响,可帮助我们更好地理解IrDA标准数据包的构造,也可作为诊断工具。
  3. MCP2150开发板(ASCII) ↔ MCP2120开发板(IR驱动):当同时使用一个MCP2120开发板和一个MCP2150开发板时的配置。
  4. MCP2120开发板(IR驱动) → IrDA标准端口(Palm Pilot、手机等):用于评估MCP2120在IrDA系统中的应用,主机控制器负责IrDA协议栈。
  5. MCP2150开发板(ASCII) → IrDA标准端口(Palm Pilot、手机等):用于评估MCP2150为系统添加IrDA功能的应用,主机控制器只需发送和接收所需的ASCII数据,MCP2150处理IrDA标准协议栈。
四、PC要求
使用该开发套件时,PC需要满足以下三个主要要求:
  1. 标准串口:用于与开发板进行通信。
  2. 终端仿真程序:如Windows 9x/2000操作系统自带的Hyperterminal,用于演示开发板的操作。
  3. IrDA标准驱动:将IR端口视为虚拟串口。需要注意的是,Windows 2000虽然支持IrDA标准,但不将IR端口视为虚拟串口,这可能会导致一些终端仿真程序(如Hyperterminal)出现问题。
五、MCP2120教程
(一)教程设置
本教程使用两块MCP2120开发板,系统以9600波特率运行。每块开发板通过UART连接到PC的串口,需要两台PC或一台具有两个串口的PC。
(二)硬件设置
  1. 振荡器:使用7.3728 MHz的晶体振荡器,该晶体频率已包含在套件中。
  2. 板载跳线:选择DB - 9连接器作为主机信号源,红外数据信号连接到集成光学收发器。将三个波特率选择跳线打开以设置波特率为9600,同时将JP4和JP5跳线打开。
(三)终端程序设置
使用Windows 95操作系统自带的Hyperterminal程序。打开Hyperterminal后,设置名称和图标,选择串口(如COM1),将COM端口设置为9600波特率和无流控制。还可以根据需要修改Hyperterminal会话的属性,如设置回显输入字符等。
(四)数据传输与接收
两台PC的Hyperterminal程序以相同的COM端口设置运行,为MCP2120开发板供电,将开发板连接到PC串口,并使集成光学收发器对齐,间距约为6英寸(15厘米)。在一台PC的Hyperterminal窗口中输入字符串,该字符串应出现在另一台PC的Hyperterminal窗口中。
(五)系统调试
如果通信出现问题,可以按照以下步骤进行调试:
  1. 验证Hyperterminal程序设置是否正确。
  2. 验证两个Hyperterminal会话是否已连接。
  3. 验证MCP2120开发板是否已供电。
  4. 验证MCP2120开发板设置是否正确。 如果以上步骤无法解决问题,则需要使用示波器进行更深入的调试。
六、MCP2150教程
目前该开发套件用户指南的此版本中没有MCP2150教程,建议关注Microchip网站上的D版本用户指南,其中计划包含使用MCP2150开发板与MCP2120开发板的教程。
七、使用PICDEM™ 1或PICDEM 2板作为主机
(一)PICDEM 1板
PICDEM 1板可作为IrDA标准兼容系统的主机控制器。PortB可用于显示接收到的字符,其他端口用于UART和控制信号。有两个应用笔记展示了如何使用PICDEM 1板作为主机控制器,分别涉及MCP2120和MCP2150开发板。
(二)PICDEM 2板
PICDEM 2板同样可作为主机控制器。虽然目前没有使用PICDEM 2板作为主机控制器的应用笔记,但PICDEM 1板的示例代码可以轻松修改以适用于PICDEM 2板。
八、硬件细节
(一)电源供应
MCP2120/MCP2150开发板有三种供电方式:9V电池、9V、750 mA非稳压AC或DC电源、+5V、750 mA稳压直流电源。
(二)电源指示灯
绿色LED用于指示开发板是否通电。
(三)RS - 232串口
MCP2120开发板使用MAX232兼容的电平转换IC,MCP2150开发板使用MAX3238E兼容的电平转换IC,可通过DB - 9连接器连接到PC。
(四)跳线
跳线用于配置开发板的不同模式,包括波特率选择、主机信号源选择、光学收发器信号源选择和设备启用信号选择。
(五)振荡器选项
MCP2120开发板的晶体频率可以通过引脚插座轻松更改,而MCP2150开发板需要固定频率的晶体(11.0592 MHz)。
(六)板载布局和原理图
文档中提供了MCP2120和MCP2150开发板的组件布局(丝印图)和原理图,方便工程师进行硬件设计和调试。
总的来说,MCP2120/MCP2150开发套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于开发和测试红外通信应用。通过深入了解开发板的特性、系统配置和教程,我们可以更好地利用这个套件实现各种红外通信项目。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
