Anybus CompactCom B40 助力KLAB操纵杆轻松实现PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP等主流工业以太网协议
Kristianstads Lyftdon AB或KLAB是工业用人体工程学升降椅和驾驶椅的专家。他们为钢铁行业、供暖厂、废物处理站等使用的大型起重机开发和建造操作室。他们注重人体工程学,生产驾驶室内所需的一切——最重要的操作部分是转向装置本身,即操纵杆,操作员用它来控制机器。
“自 1978 年开始以来,我们一直在制造操纵杆,并且对行业的需求有很好的了解,“ KLAB 的所有者兼董事长 Sven Holmer 说。
“当我们设计最新的操纵杆时,我们希望为其提供总线通信。以前,这些解决方案往往是硬连线的。随着行业越来越多地转向以太网通信,我们在中欧的几个主要客户都表示,PROFINET 是我们主要希望操纵杆通信的网络。“
任何网络
KLAB 的技术合作伙伴推荐他们使用 HMS 的 Anybus CompactCom 使操纵杆能够在 PROFINET 上进行通信。顾名思义,Anybus 允许操纵杆在任何网络(现场总线或工业以太网)上进行通信。您可以轻松切换到另一台 Anybus CompactCom,从而在其他设备上进行通信,连接 EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus-TCP 或 CC-Link IE Field 等网络。这打开了在世界其他地区的新市场销售操纵杆的机会。
“我们从 PROFINET 开始,”KLAB 的 Sven Holmer 说,“但当然,我们现在也看到了新的机遇,因为 Joysitick 可以在其他市场的其他工业网络上进行通信。“
任何外形尺寸
Anybus CompactCom在外形尺寸方面也很灵活。用户可以选择集成一个包含所有必要软件的芯片,或一个所谓的板卡,包括用于 PCB 安装的硬件和软件。第三种选择是一个完整的 CompactCom 模块,只需将其插入最终产品即可。
KLAB 选择了板卡解决方案 — Anybus CompactCom B40 — 在尺寸、功能和价格方面非常适合操纵杆。
嵌入式 Web 服务器使数据可用
Anybus 解决方案的另一个主要优点是它有一个内置的web服务器,允许KLAB存储来自操纵杆的数据,用于控制和分析。这意味着KLAB及其客户可以深入了解操作员如何使用操纵杆。这为针对不同应用改进和改进产品提供了机会。web服务器还可以从任何地方访问和配置解决方案。
Ethernet
设置可以通过网络访问的网页轻松完成。
易于实施
Sven Holmer 将Anybus技术的实施描述为相对容易——从想法到成品和工作产品大约需要一年时间。Sven Holmer 说:“我们当然可以更快地完成,但我们有很多事情要做,像这样的开发项目往往需要等待一段时间。”
“但是,我们没有遇到任何重大问题,在 HMS 的鼎力支持下,通信解决方案顺利到位。
Ethernet
KLAB的操纵杆可以内置在任何操作室中。有了 Anybus CompactCom,它可以在 PROFINET(以及任何其他网络)上通信,从而增加了潜在的市场。
