EtherCAT从站XML文件框架深度解读
前言:每个EtherCAT从站设备均需提供专属的设备描述——EtherCAT从站信息(ESI,EtherCAT Slave Information),该信息以可扩展标记语言(XML,Extensible Markup Language)文件形式承载,专门用于描述EtherCAT从站的核心特性与配置参数。将该XML文件烧录至从站的EEPROM(电可擦可编程只读存储器)后,EtherCAT主站可快速识别从站设备、完成配置流程,并实现与从站的稳定通信。
在实际应用中,当用户需要自定义从站设备或开发新增功能时,往往需要修改现有XML文件或创建全新文件,此时深入理解XML文件的框架结构就显得尤为关键。本文以5.13版本SSC(Slave Stack Code,从站协议栈代码)工具生成的FCE1353_SPI_0x82型号XML文件为实例,全面拆解XML文件的核心框架与配置逻辑。
一、ESI文件概述
1. ESI文件的定义与作用
ESI即EtherCAT从站设备信息,其载体是遵循EtherCAT技术协会(ETG)规范格式的标准化XML文件。该文件烧录至从站EEPROM后,将向EtherCAT主站传递从站的关键信息,包括设备特性、支持的通信方式、PDO(Process Data Object,过程数据对象)/SDO(Service Data Object,服务数据对象)配置、同步机制参数等。ESI文件通常与从站协议栈程序通过SSC工具同步生成,二者存在严格的对应关系,确保协议栈运行与设备描述的一致性。
2. XML文件与ESI文件的关联
ESI是从功能角度对设备描述的定义,核心作用是实现主从站的信息交互与适配;
XML是一种通用的数据描述语言,作为ESI文件的合法载体,ESI文件必须严格遵循EtherCAT协会定义的规则,采用XML语法编写。
简单来说,ESI是“内容核心”,XML是“呈现形式”,二者结合形成主站可识别的从站设备描述文件。
二、基于SSC工具的XML文件生成流程
文件生成:工程配置无误后,点击SSC工具菜单栏的「Project」→「Create new Slave Files」(快捷键F5),工具将自动生成两类文件: EtherCAT 协议栈程序和 XML 文件。
ethercatethercat
三、XML文件框架核心解读
本节以5.13版本SSC工具生成的FCE1353_SPI_0x82普通IO型XML文件为分析对象(文件通过Visual Studio Code打开),从节点结构、配置参数、逻辑关联三个维度拆解框架细节。
ethercat
1. Vendor节点:厂商信息定义
ImageData16x14:设备商Logo数据(尺寸为16×14像素,用于可视化识别)。
2. Groups节点:设备分组类别定义
SortOrder:分组排列序号(决定分组在主站识别列表中的显示顺序);
Type:分组标签(用于程序层面的分组标识,需唯一);
ImageData16x14:分组Logo数据。
3. Devices节点:从站设备核心配置
Physics:物理接口类型(Y代表MII接口,K代表LVDS接口);
Type:产品标签(包含ProductCode产品编号、RevisionNo版本号);
GroupType:分组标签(关联Groups节点的Type属性,明确设备所属分组);
Profile:对象字典(包含数据类型定义与数据结构描述);
Fmmu:FMMU(Fieldbus Memory Management Unit,现场总线内存管理单元)通道配置;
Sm:SM(Sync Manager,同步管理器)通道配置(负责数据传输的同步控制);
RxPdo:从站接收主站数据的映射配置(以从站为参考系,接收主站下发的控制数据);
TxPdo:从站发送至主站数据的映射配置(以从站为参考系,上传设备状态或采集数据);
Dc:同步模式配置(保障主从站数据传输的时间同步精度);
ConfigData:ESC(EtherCAT Slave Controller,EtherCAT从站控制器)特定寄存器配置信息(适配控制器硬件参数);
ImageData16x14:设备Logo数据。
ethercat
4. Profile-Dictionary节点:对象字典配置
对象字典是数据交互的“数据手册”,定义了所有传输数据的类型与结构,分为两个子项:
DataTypes:数据类型定义(仅需添加新增或差异化数据类型,已存在的重复类型无需重复定义);
Objects:数据结构字典。
5. Sm节点:同步管理器通道配置
核心配置项为DefaultSize,代表输入输出数据的总字节长度,需统计RxPdo和TxPdo中所有数据的BitLen(位长度)总和,转换为字节(1byte=8bit)后填入。示例计算:RxPdo包含8个1bit数据+1个8bit数据,总长度16bit=2byte;TxPdo包含两组数据,第一组16bit=2byte,第二组32bit=4byte,合计6byte,因此对应Sm通道的DefaultSize分别配置为2和6。
6. RxPdo节点:接收数据映射配置
核心功能:将输出数据结构字典中的数据映射至RxPdo,封装到SM2通道进行传输;
关键要求:由于FCE1353的DPRAM(双端口RAM)为16位架构,所有映射数据必须保证16位对齐,长度不足时需通过空变量补齐,避免数据传输错位。
7. TxPdo节点:发送数据映射配置
核心功能:将输入数据结构字典中的数据映射至TxPdo,封装到SM3通道进行传输;
关键要求:与RxPdo一致,需遵循16位数据对齐规则,不足16位的部分通过空变量补齐,确保数据传输的完整性与准确性。
补充说明
XML文件的语法需严格遵循XML规范与ETG协会要求,示例文件的根节点为,包含xmlns:xsd(XML Schema定义)、Version(文件版本)等属性,所有节点需保持正确的嵌套关系与标签闭合(如示例中需修正Inputs/Fmmu>为Inputs),否则将导致主站无法识别文件。
