Anybus CompactCom 助力CG Drives变频器轻松适配Modbus-TCP、PROFIBUS等主流工业网络协议
位于哈尔姆斯塔德的 Prästjorden 水站使用由 CG Drives 变频器控制的泵。这些驱动器使用Anybus CompactCom与水站中使用的Modbus-TCP和PROFIBUS进行通信。
通过Anybus CompactCom连接到PROFIBUS和Modbus-TCP
清洁水源,简单易行
生产饮用水可能是一个复杂的过程,但在瑞典西海岸的哈尔姆斯塔德,这出奇地容易。事实上,哈尔姆斯塔德的地下水非常干净,可以直接用作饮用水。为了控制从eskers输送水的泵,哈尔姆斯塔德市政府使用了CG Drives的驱动器和软启动器。它们使用Anybus CompactCom与水站电气柜中的不同网络进行通信。
CG drives 的产品控制泵
位于哈尔姆斯塔德的 Prästjorden 水站是为哈尔姆斯塔德提供饮用水的 17 个水站之一。水站每小时从40米深处抽取80立方米的水。这些水直接进入哈尔姆斯塔德的饮用水,根本没有任何清洁。添加的只是一些钠,以提高水的pH值。
然而,由于水量很大,钠的添加可能是一项耗时的任务。哈尔姆斯塔德市协调员马格努斯·温伯格(Magnus Winberg)解释说:“以前,我们每天必须手动添加九袋钠。新的泵系统可以自动处理这个问题,为我们节省了大量工作。
  变频器
CG Drives 的新型软起动器 Emotron TSA 是 CG Drives 新系列软起动器中的第一款。通过Anybus CompactCom,客户可以精确地访问他们需要的网络。
哈尔姆斯塔德的水系统使用大约 200 个来自 CG Drives 的软启动器,使泵平稳地加速和减速,从而最大限度地减少磨损。此外,60 个驱动器用于设置泵的精确发动机转速。驱动器可节省大量电力,因为可以设置泵的每分钟转数 (RPM),而不是全速运行发动机并限制水流。
轻松联网
哈尔姆斯塔德的 17 个泵站由不同的工业网络控制。为了与这些网络进行通信,CG Drives使用Anybus CompactCom——一个“可插拔”通信模块,使驱动器和软启动器能够与许多不同的网络进行通信。 例如,Prästjorden的水站同时使用 Modbus-TCP和PROFIBUS来控制不同的泵。
  变频器
通过 Prästjorden 水站的这条管道,每小时有 80 立方米的水被泵 送到水站。此外,在里面添加钠以提高水的 pH 值。
通过Anybus CompactCom,CG Drives可以销售其软启动器和驱动器,而不受最终客户的工业网络的影响。“我们根本没有任何Anybus模块的库存,”CG Drives技术文档的Dan Hägg说。“当我们收到需要网络兼容性的产品订单时,我们只需订购与客户网络相对应的Anybus CompactCom,我们将其插入并将我们的产品运送给客户。”
“Anybus模块使我们能够将我们的产品连接到多个不同的网络,”CG Drives哈尔姆斯塔德市客户经理Lars-Olof Pejner说。“通信模块还使系统集成商在电气柜中安装产品时更加容易。”
“Anybus通信模块使我们能够将我们的产品连接到多个不同的网络。 这些模块还使系统集成商在电气柜中安装产品时更加容易。
- Lars-Olof Pejner,哈尔姆斯塔德市 CG Drives 客户经理。
集成部件 - 也用于未来的产品中
Anybus CompactCom 已成为CG Drives产品的一个组成部分。当他们现在设计新的软启动器Emotron TSA时,Anybus CompactCom是网络连接的自然选择。Emotron TSA 是 CG Drives 全新高性能软起动器系列中的第一款产品。 三相扭矩控制和内置制动机构等新技术可确保发动机的启动和停止尽可能平稳。Anybus CompactCom使CG Drives能够专注于开发软启动器的功能,而无需担心网络兼容性。
  变频器
Anybus CompactCom转换来自水站网络的信号(在本例中为Modbus-TCP),并使这些信号对于用于控制泵的驱动器和软启动器可理解。
Anybus CompactCom
CompactCom是一系列嵌入式通信模块,允许与特定的工业网络进行通信。这些模块是可互换的,这意味着用户可以轻松连接到任何所需的网络。Anybus CompactCom可与所有主要的现场总线和工业以太网网络配合使用,如PROFIBUS、DeviceNet、CC-Link、CANopen、PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT和Modbus-TCP。
Anybus CompactCom模块用作智能自动化设备中的通信接口,如驱动器、HMI、机器人、逆变器、仪表、阀门、秤等。通过将Anybus CompactCom嵌入到设备中,制造商可以更快地进入市场,将开发成本降低多达70%,并且还可以通过简单地切换Anybus模块轻松连接到另一个工业网络。
