mTouch™ 电容评估套件使用指南:开启触摸传感应用新天地
在电子设计领域,触摸传感技术因其便捷性和直观性而备受青睐。Microchip Technology 的 mTouch™ 电容评估套件为工程师们提供了一个理想的开发平台,能够帮助大家深入探索和实现各种电容式触摸感应应用。下面,我们就一起详细了解这个评估套件。
文件下载:DM183026.pdf
一、套件概述
mTouch 电容评估套件旨在展示 PIC16F 和 PIC24F 微控制器平台上电容式触摸感应应用的可能性。套件包含两个主板和四个传感器板,为开发传感器和软件提供了简单而强大的平台。它通过 USB、Pickit™ 2 或 Pickit 串行分析仪供电和通信,并且自带的固件支持四个传感器板的使用。用户还可以使用 Microchip 的 MPLAB 集成开发环境和在线串行编程(ICSP™)来替换预编程的演示固件,将其作为电容式触摸感应解决方案的测试平台。
虽然由于网络问题未能获取到 mTouch 电容评估套件更多应用场景的信息,但我们可以推测它在消费电子、智能家居等领域会有广泛应用。比如在消费电子中,可用于手机、平板电脑的触摸屏幕;在智能家居方面,能实现智能开关、触摸式控制面板等功能。
二、操作要求与初始设置
(一)操作要求
要与评估套件进行通信和编程,需要满足以下硬件和软件要求:
  1. 具备 CD - ROM 驱动器的 PC 兼容系统。
  2. PC 上有一个可用的 USB 端口或一个带电的 USB 集线器。
  3. 操作系统为 Microsoft® Windows® XP SP2 或 Windows Vista(32 位)。
(二)初始设置
  1. 安装软件:在首次将评估板连接到计算机之前,先安装随附 CD 中的 PC 软件,以确保安装了与评估板通信所需的 USB 驱动程序。安装过程中需接受 Microchip 软件许可并确认安装目录。
  2. 连接硬件:将评估板放在计算机附近的平坦表面,检查下方无障碍物。安装好软件后,使用提供的 USB 电缆(A 到 mini - B)将评估板连接到 PC 或带电集线器的 USB 端口。对于 CSM 评估板,还需将 USB 电缆连接到 PICkit 串行分析仪,并连接到板上的连接器 J2 和 PC 的 USB 端口。连接后,系统托盘应会出现提示信息,若未出现或评估板无法工作,可尝试重新插拔 USB 电缆,若仍不行则参考“故障排除”章节。
三、演示应用
(一)触摸界面原理
在 PIC16F727 主板上,片上电容感应模块(CSM)创建弛张振荡器进行触摸感应,通过测量其周期或频率来检测触摸。而 PIC24F 微控制器则利用片上电荷时间测量单元(CTMU)模块,通过恒定电流源对触摸电路充电,当有额外电容(如手指触摸)时,电路充电电压会改变,从而检测触摸事件。
(二)触摸灵敏度与持久性
触摸传感器的响应受多种因素影响,如触摸面积、电压和电流水平、环境湿度、静电积累等。演示应用的固件在设计时已考虑了大部分因素,但用户仍可通过 PC 端应用更改传感器的灵敏度。此外,演示应用设计为响应传感器的状态变化事件,而非触摸和释放事件,持续触摸一个或多个传感器一段时间后可能不再响应,移除触摸刺激可恢复传感器的响应能力。
(三)各传感器演示
  1. 直接 8 键插件板:8 通道插件板,一键对应一个通道。按下插件板上的键,评估板上对应的 LED 会亮起。
  2. 矩阵键插件板:由 12 个触摸感应键组成 4x3 矩阵,按下键时评估板上对应的 LED 会亮起。
  3. 2 通道和 4 通道滑块插件板:触摸滑块上的任意位置,所有 LED 会以条形图形式亮起,代表触摸位置。手指移动时,LED 条形图会跟随移动,手指移开后保持在最后位置。
四、mTouch™ 传感解决方案诊断工具
(一)工具简介
该工具是一个多用途应用程序,用于查看、调整和调试评估套件预加载的演示软件的各个方面,也可用于开发定制应用。
(二)使用方法
  1. 启动工具:确保评估板连接到 PC 的 USB 端口且演示板正常运行。可通过双击桌面上的快捷图标或通过“开始”菜单启动。启动后会出现两个窗口:板选择窗口和主条形图诊断工具窗口。
  2. 板选择窗口:用于选择要使用的 Microchip 硬件应用和要检查的子系统。对于本评估套件,可使用自定义选项。
  3. 诊断工具窗口:显示所选硬件和子系统的各个传感器或通道的状态。状态栏以条形图形式呈现,上方的指示灯在检测到触摸事件时会变亮。每个条形图还显示了瞬时转换值、移动平均值、滞后值、触发水平等信息。
  4. 全局诊断窗口设置:可通过设置对话框更改所有传感器的全局设置,包括条形图的最小和最大值、启用轮询、设置触发和保护带值等。还可选择保存设置,以便在应用程序重启时恢复。
  5. 单个传感器显示设置:可通过单击条形图打开设置对话框,为每个传感器通道设置保护带和触发水平,手动缩放条形图。
  6. 传感器数据绘图和记录:通过点击“Chart R1”按钮可开启数据记录,显示通道转换值随时间的绘图。还可通过勾选“Log Data”复选框将通道数据自动记录到文本文件中。
五、评估板硬件
(一)应用功能概述
评估板由 PIC24F 微控制器管理,使用 CTMU 和 16 个 A/D 输入通道监测触摸界面。传感器由精心布置的电路迹线和电容式触摸垫组成。评估板通过 USB 与 PC 通信并获取电源,还提供 16 个 LED 用于反馈触摸事件。用户可通过 ICSP™ 连接器对微控制器进行重新编程。
(二)板组件
  1. PIC24FJ128GB106 微控制器:为触摸感应演示应用提供处理能力,具有 64 Kbytes 的闪存程序存储器和 16 Kbytes RAM。
  2. USB mini - B 插座:方便与 PC 连接,同时为评估板供电。
  3. ICSP™ 编程头:提供标准的 Microchip ICD 接口,用于编程和调试应用。
  4. 电源供应:将 +5 VDC 的 VBUS 转换为评估板所需的 +3.3 VDC。
  5. 插件传感器 LED:16 个 LED 连接到微控制器的 PORTD 和 PORTE,根据应用需求亮起。
  6. 插件接口连接器:48 针连接器,用于将不同的插件板连接到微控制器。
  7. 外部插件组件:包括矩阵键插件板、直接键插件板、2 通道滑块插件板和 4 通道滑块插件板。
(三)插件板连接方法
  1. 通过 ICSP™ 连接器将评估板连接到 MPLAB® ICD 编程器接口。
  2. 将工作站的 USB 插座连接到评估板的连接器 J5,为评估板供电并与 PC 接口。
  3. 通过 J4 连接器将任意 4 个插件板连接到评估板。
  4. 打开 MPLAB IDE 中的工作项目,根据插件板进行相应更改。
  5. 使用 MPLAB ICD 2 接口将 Hex 文件下载到评估板。
  6. 检查插件板的工作情况,通过评估板上的 16 个 LED 查看输出。
六、故障排除
(一)演示板无响应
检查评估板的电源,确保 USB 连接有 +5 VDC 的 VUSB 电源。若通过 USB 集线器连接,需确保集线器带电且能为下游设备供电;若直接连接到计算机,可尝试更换 USB 端口。
(二)触摸传感器灵敏度异常
检查插件板是否连接到 Readme.txt 文件中指定的通道,同时检查 mTouch™ 传感解决方案软件中传感器的条形图设置。若使用了“Use Saved Value”选项,可将受影响通道的触发点值更改为合适的值。
(三)评估板与诊断工具通信问题
若 USB 主机控制器未正确枚举评估板,可尝试将评估板直接连接到主机计算机的 USB 端口,或断开并重新连接评估板。若 USB 主机控制器丢失通信通道,可断开评估板,等待 5 - 10 秒后重新连接。
(四)其他问题
评估板的边缘连接器可能会增加系统的寄生电容,触摸焊点可能会触发按钮。
总之,mTouch™ 电容评估套件为电子工程师提供了一个丰富而实用的开发平台,通过深入了解其使用方法和硬件特性,工程师们能够开发出更加优秀的电容式触摸感应应用。你在使用这个套件的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
