探索Microchip Enhanced mTouch™电容式触摸评估套件:功能、操作与调试
在电子设计领域,电容式触摸技术凭借其灵敏、便捷的特点,广泛应用于各类电子设备中。Microchip的Enhanced mTouch™电容式触摸评估套件为开发者提供了一个全面且实用的平台,用于探索和开发电容式触摸应用。本文将深入介绍该评估套件及其附属板的相关内容,包括其功能概述、操作要求、演示应用、调试工具以及硬件组成等方面,帮助电子工程师更好地了解和使用这一工具。
文件下载:DM183026-2.pdf
一、套件概述
Microchip的Enhanced mTouch™电容式触摸评估套件及附属板旨在为PIC16F、PIC18F、PIC24F、PIC24H和PIC32微控制器平台上的电容式触摸感应应用提供开发和演示功能。该套件包含多达四个评估板和四个传感器子板,为开发者提供了丰富的选择和灵活性。
1.1 套件内容
- 评估板:包括PIC16F CVD评估板、PIC18F CTMU评估板、PIC24F CTMU评估板和PIC32 CVD评估板。
- 传感器子板:2通道滑块传感器子板、4通道滑块传感器子板、8键直接传感器子板和12键矩阵传感器子板。
- 其他配件:PICkit串行分析仪、两条附件电缆(PICkit串行分析仪到评估板J2适配器电缆和USB电缆)。
1.2 额外评估板
除了套件中的评估板,还有PIC24H和PIC32 CTMU电容式触摸评估板可供使用,它们可与套件中的传感器子板、PICkit串行分析仪和附件电缆配合使用。
二、操作要求
要使用评估板进行通信和编程,需要满足以下硬件和软件要求:
- 硬件:PC兼容系统,带有CD - ROM驱动器;PC上至少有一个可用的USB端口或一个供电的USB集线器;可选的额外USB端口用于PICkit串行分析仪。
- 软件:Microsoft Windows XP SP2、Windows Vista(32位)或Windows 7操作系统;以下调试/编程开发工具之一:PICkit 3在线编程器/调试器、MPLAB ICD 3在线调试器或MPLAB REAL ICE™在线仿真器(需RJ - 11到ICSP™适配器)。
三、初始设置
3.1 软件安装
在使用评估套件或附属板之前,需要安装Microchip MPLAB集成开发环境(IDE),它提供了开发所需的汇编工具。同时,还需要一个C编译器来运行演示代码,MPLAB C编译器可无缝集成到MPLAB IDE中,且两者均可从Microchip网站免费下载。
3.2 硬件连接
将评估板放在计算机附近的平坦表面上,确保板与放置表面之间无障碍物。安装好评估套件软件后,使用提供的USB电缆(A到mini - B)将评估板连接到PC或供电集线器的USB端口。默认代码使用8按钮板,连接子板到评估板并通电后,固件应用将在启动时点亮板上的所有LED,手指触摸子板上的按键会使相应的LED点亮。
四、演示应用
4.1 触摸界面介绍
Microchip的mTouch电容式触摸感应技术基于电压扫描方法,通过检测按键或按钮电容的变化来判断其是否被按下。PIC16F、PIC24H和PIC32无CTMU模块的微控制器使用片上ADC的采样保持(S&H)电容来移动电荷,形成电容分压器(CVD);PIC18F、PIC24F和部分PIC32微控制器则使用片上电荷时间测量单元(CTMU)模块为每个按钮充电,并通过片上ADC模块测量电压变化来检测触摸事件。
4.2 触摸感应演示
- 8键直接插入子板:每个键直接映射到一个传感器通道,触摸任何键都会点亮评估板上对应的LED。
- 12键矩阵插入子板:由12个触摸敏感键组成4x3矩阵,触摸任何键都会点亮相应的LED。
- 2通道和4通道滑块插入子板:触摸滑块的任何位置,LED会以条形图形式显示触摸位置,手指移动时LED条形图会跟随,手指移开后保持在最后位置。
五、ProfiLab - Expert™图形用户界面(GUI)
5.1 概述
ProfiLab - Expert™ GUI可用于对Enhanced mTouch电容式触摸评估套件和附属板进行实时调试。它由独立的Windows可执行文件mTouch GUI.exe和相关的ProfiLab - Expert项目组成,无需购买ProfiLab - Expert即可使用这些文件。
5.2 GUI设置
- 操作原理和台式设置:mTouch应用将数据格式化为以逗号分隔的五位数十进制字符串,通过设备的UART发送(TX)引脚输出,PICkit串行分析仪运行特殊固件,可将数据实时显示在PC上的ProfiLab - Expert GUI中。
- PICkit串行分析仪到评估板适配器电缆:除PIC16F CVD评估板可直接连接PICkit串行分析仪外,其他评估板需使用适配器电缆,通过跳线设置可适配不同评估板。
- 硬件配置:需对PICkit串行分析仪进行重新编程,使其以COM设备模式工作,具体步骤包括安装Microchip应用库、运行PICkit串行加载器实用程序、选择代码文件并开始更新。
- 连接PICkit串行分析仪和PC:PIC16F CVD评估板可直接将PICkit串行分析仪插入J2连接器,其他评估板按连接设置或使用适配器电缆连接,然后使用USB A到mini - B电缆将PICkit串行分析仪连接到PC。
- 启动mTouch GUI:通过开始菜单选择microchip mTouch GUI和mTouch GUI来启动独立的GUI可执行文件,若安装了ProfiLab,也可选择mTouch GUI项目来修改GUI。
- 配置mTouch GUI的COM端口:mTouch GUI使用标准异步UART/USART通信,需通过Windows设备管理器或终端模拟器(如RealTerm)确定PICkit串行分析仪分配的COM端口,然后在GUI中进行相应配置。
5.3 mTouch GUI屏幕
- 电压图:GUI有四个选项卡屏幕,前三个屏幕分别显示四个按钮的实时电压图,通过设置可调整绘图格式和参数,还可进行数据记录和重置统计值等操作。
- 虚拟键盘:第四个屏幕显示虚拟键盘,反映mTouch演示应用的当前按钮状态。
六、评估板硬件
6.1 应用功能概述
- PIC16F CVD评估板:通过PICkit 3头(J1)提供ICSP线路,mini - USB连接器(J5)供电,PICkit串行分析仪用于与mTouch传感解决方案GUI通信。调试时需注意不要同时使用USB和PICkit工具供电,且使用在线串行调试时需移除跳线J4以断开LED。
- PIC18F CTMU评估板:与PIC24F CTMU评估板类似,但ADC通道数量不同。PIC18F46J50微控制器有13个ADC通道用于触摸感应应用,通过片上USB引擎和收发器与PC通信,USB接口也为应用供电。
- PIC24F CTMU评估板:由PIC24F微控制器管理,使用CTMU和16个A/D输入通道监测触摸界面,通过USB接口与PC通信并获取电源。
- PIC24H CVD评估板:基于与PIC24F CTMU和PIC32 CVD评估板相同的布局,可通过USB连接器或PICkit 3在线编程器/调试器供电,但不能同时连接。
- PIC32 CVD评估板:与PIC24F CTMU评估板类似,PIC32MX795F512H和PIC24FJ128GB106设备引脚兼容,通过USB接口通信和供电。
- PIC32 CTMU评估板:与PIC24F CTMU评估板类似,但ADC通道数量不同。PIC32MX220F032D微控制器有13个ADC通道用于触摸感应应用,可通过USB连接器或PICkit 3在线编程器/调试器供电,但不能同时连接。
6.2 板组件
不同评估板的主要组件包括微控制器、USB mini - B插座、ICSP编程头、电源供应、插件传感器LED和插件接口连接器等,各组件在不同评估板中的具体功能和特性有所差异。
6.3 评估板接口
- PIC16F CVD和PIC24H CVD评估板(I2C通信):通过ICSP连接器将评估板连接到MPLAB ICD编程器接口,通过USB插座为评估板供电,连接PICkit串行分析仪,插入插件板,在MPLAB IDE中进行项目配置并下载hex文件,最后检查插件板工作情况。
- PIC18F CTMU、PIC24F CTMU和PIC32 CVD评估板(USB通信):连接步骤与I2C通信评估板类似,但USB接口还用于与PC进行通信。
七、故障排除
7.1 评估板无响应
检查评估板的电源供应,包括USB电源是否正常、USB集线器是否供电、USB端口是否活跃等。
7.2 触摸传感器灵敏度异常
确保插件子板连接到Readme.txt文件中指定的通道,检查mTouch传感解决方案软件中的传感器条形图设置,必要时调整跳闸点值。
7.3 评估板与诊断工具通信问题
确保GUI使用正确的COM端口,可使用终端应用(如RealTerm)检查PICkit串行分析仪的COM端口和数据完整性。若GUI无数据显示,可能需要重启PC以重新安装PICkit串行分析仪的USB驱动。
7.4 寄生电容问题
使用评估板时要考虑板边缘连接器带来的额外寄生电容。
7.5 焊点接触问题
避免接触焊点,以免触发按钮。
Microchip的Enhanced mTouch™电容式触摸评估套件为电子工程师提供了一个强大的开发平台,通过了解其功能、操作要求、演示应用、调试工具和硬件组成,工程师们可以更好地开发和优化电容式触摸应用。在实际使用过程中,遇到问题时可参考故障排除部分进行解决,以确保开发工作的顺利进行。
