前言:
自主可控的浪潮下,2K3000作为龙芯最新一代面向嵌入式与边缘计算的高效处理器,成为工业市场上不可或缺的硬件底座,而操作系统也是工业基础设施软件,软硬件一体全国产化是必经之路。眺望电子聚焦客户需求,基于ITX-2K3000系列核心板卡,适配搭载银河麒麟桌面操作系统V10工业版,正式上线试用!
一、银河麒麟桌面系统(工业版)简介
1.1 系统特性
银河麒麟桌面操作系统(工业版)V10是面向工业控制、数采、显示等场景的桌面操作系统产品,继承银河麒麟桌面操作系统V10通用领域版本能力及生态,具备轻量桌面、系统原子更新、高等级信息安全以及硬件多域嗝离、操作系统混合部署能力,支持x86、ARM、RISC-V、LoongArch架构,可满足工业场景对桌面操作系统安全可信、实时可靠的需求。
二、眺望电子2K3000系列板卡
作为产品核心创新点,眺望电子采用兼容COM Express Type10标准模块化架构,将计算核心与功能扩展彻底分离,打造“即插即用、灵活定制”的工业硬件解决方案:
核心板搭载龙芯最新 2K3000 处理器,定频2GHz,集成LG200 GPGPU 核心,84mm*55mm紧凑型尺寸。基于 LoongArch 自主指令集,摆脱 x86/ARM 架构依赖,指令系统自主可控,通过安全可靠最高等级 Ⅱ 级认证;
载板严格遵循 170mm×170mm ITX 标准,通过8kV静电防护、4kV浪涌测试,工业四级隔离防护,丰富外设扩展接口,支持核心板独立升级,大幅降低客户开发与维护成本,研发周期缩短 50%。
我司现已完成2K3000系列产品与银河麒麟V10工业版的适配测试,系统运行稳定,实时中断延迟满足工业控制严格要求。
三、系统一览与功能支持列表
3.1 板卡实测
对ITX-2K3000工控板进行上电实测,直观展示银河麒麟V10工业版在2K3000平台上的真实运行效果:
开机启动画面,快速启动
系统桌面全貌,体现轻量化工业UI风格
系统版本信息界面,“银河麒麟桌面操作系统(工业版)V10”
及龙芯2K3000核心板相关信息
经眺望电子与工业行业客户联合测试,系统启动迅速,桌面响应流畅,轻量UI无任何卡顿;系统搭载在核心板eMMC颗粒中,龙芯2K3000及LPDDR4内存硬件兼容性完好。银河麒麟V10工业版与2K3000系列已实现量产阶段的可用状态,可直接部署于各类工业现场。
3.2 适配的序列功能
存储扩展: | |
LPDDR4内存 | OK |
eMMC存储 | OK |
SPI Flash | OK |
M.2 KEY-M(PCIE 3.0x4) | OK |
SATA | OK |
网络通讯: | |
eth网口(核心板) | OK |
| eth1(底板) | OK |
| PCIE_eth0(U29) | OK |
| PCIE_eth1(U27) | OK |
M.2 KEY-E WiFi6模块 | OK |
显示多媒体: | |
HDMI&DP显示 | OK |
| DP | OK |
eDP带触摸 | OK |
| GPU | OK |
| VPU | OK |
工业接口: | |
USB3.0 | OK |
USB2.0 | OK |
RS232 | OK |
RTC | OK |
硬件看门狗 | OK |
FAN | OK |
Debug | OK |
四、结语
从操作系统到底层硬件,银河麒麟V10工业版 + 龙芯2K3000系列板卡的结合,为工业自动化、能源电力、数字通信...等关键领域提供了一站式全国产解决方案。它不仅满足了实时、安全、可靠的刚性需求,更通过灵活定制能力,帮助客户快速响应不同场景的差异化要求。
眺望电子将持续深耕,聚焦客户需求进行技术创新,推出更多高可靠、高安全的国产化硬件产品,同时提供载板定制化服务。与合作伙伴深度适配,形成 “芯片 - 板卡 - 系统 - 软件” 全栈国产化解决方案生态联盟。
我们诚邀广大工程师们来共同体验这套软硬协同的国产工控平台,欢迎联系获取!
