探索Microchip Motor Control Starter Kit:硬件与软件的完美融合
作为电子工程师,我们总是在寻找能够高效开发和测试电机控制应用的工具。Microchip的Motor Control Starter Kit就是这样一款出色的产品,它为我们提供了一个便捷的平台,让我们可以轻松地进行电机控制和mTouch电容式触摸应用的开发。今天,就让我们一起来深入了解这款套件。
文件下载:DM330015.pdf
一、套件概述
Microchip的Motor Control Starter Kit旨在展示低成本16位电机控制和mTouch设备的功能和特性。该套件包含了一个板载编程器/调试器,无需额外的编程器或硬件接口,为开发工作带来了极大的便利。套件中的演示应用程序软件可从Microchip网站(http://www.microchip.com)下载,所有项目文件都包含在内,方便我们恢复设备的原始状态或进行进一步的实验和评估
1.1 套件内容
  • Motor Control Starter Kit Board:核心开发板,集成了各种功能模块。
  • BLDC motor:提供了一个3相无刷直流电机(Shinano DR - 29312),用于电机控制实验。
  • 9V power supply:为开发板和电机提供电源。
  • USB cable:用于连接开发板和计算机,实现数据传输和调试。
1.2 电气规格
项目 典型值 最大值 单位
J3直流输入额定值 9 12 V DC
J5直流输出额定值(电压) 12 12 V DC
J5直流输出额定值(峰值电流) 0.2 0.8 A
J5直流输出额定值(功率) 2.5 10 W
BLDC电机(Shinano DR - 29312)额定电压 12 - V DC
BLDC电机(Shinano DR - 29312)额定扭矩 6 - mNm
BLDC电机(Shinano DR - 29312)额定速度 1400 - RPM
BLDC电机(Shinano DR - 29312)额定电流 0.16 - A
1.3 功能与特性
1.3.1 顶部组件
  • Microchip dsPIC33FJ16MC102 DSC:提供处理能力,运行电机控制和mTouch应用程序。
  • Motor connector:用于连接BLDC电机。
  • 9V power connector:接入9V电源。
  • 3 - phase inverter:采用Microchip的TC4428双MOSFET驱动器,实现电机的三相驱动。
  • BLDC motor:套件配备的电机。
  • BEMF feedback:通过电阻网络测量电机的反电动势,为无传感器控制提供反馈。
  • Current feedback:采用单分流拓扑,提供电机电流反馈。
  • Push button:作为用户输入设备。
  • Power LED:指示开发板是否通电。
  • Programmer/debugger power LED:指示编程器/调试器是否通电。
  • Capacitive slider:实现电容式触摸功能。
  • User LEDs:可由用户编程控制,用于显示不同的状态。
1.3.2 底部组件
  • Power supply regulators:将9V输入转换为适合其他组件的电压,包括3.3V和12V。
  • On - board programmer/debugger:通过USB提供编程和调试功能。
  • Programmer/debugger USB connector:连接计算机和开发板。
二、软件描述
2.1 电机控制应用
电机控制软件和硬件基于Microchip应用笔记AN1160 “Sensorless BLDC Control with Back - EMF Filtering Using a Majority Function”。与标准的AN1160软件不同的是,dsPIC33FJ16MC102 DSC的内部模拟比较器可实现过流故障的即时检测和PWM输出的硬件关闭。电机电流通过分流器,经运算放大器放大后输入到DSC的模拟引脚,该引脚可配置为比较器输入和ADC输入。ADC模块读取电流值,可实现更复杂的控制算法,如单分流控制。比较器输出连接到PWM故障输入,当电流超过软件设定的阈值时,PWM立即关闭。
2.2 mTouch电容式滑块应用
电容式滑块基于应用笔记AN1250 “Microchip CTMU for Capacitive Touch Applications”实现。在Motor Control Starter Kit上实现了一个两通道的电容式滑块,每个通道连接到dsPIC33FJ16MC102 DSC的一个模拟输入。CTMU模块以固定电流对每个通道的电容充电一定时间,电容值取决于用户手指在滑块上的位置。充电结束后,CTMU模块停止充电并触发ADC采样和转换电容上的电压为数值。通过滤波去除噪声,根据预定义的阈值确定手指的位置,并可通过监测两个通道的数值变化检测手指的移动。
2.3 电机控制与mTouch的集成
dsPIC33FJ16MC102 DSC以最高16 MHz的频率运行,有足够的资源运行电机控制和mTouch功能。电容式触摸应用需要无噪声环境,而电机控制应用中MOSFET的开关会产生噪声。为了避免这种干扰,通过减少电容充电时间、增加充电电流并将其与PWM周期同步,确保在MOSFET不开关时进行电容式滑块测量。DSC的ADC模块可同时采样四个不同的模拟通道,三个通道用于电机反电动势反馈,一个通道用于CTMU模块。滑块的两个通道在后续的PWM周期中交替采样和转换。CTMU模块使用触发器控制电容的充电和停止,确保在采样电容电压时没有PWM开关事件发生。
三、硬件介绍
3.1 编程器/调试器
Motor Control Starter Kit包含一个板载编程器/调试器电路,通过USB提供连接。该电路与dsPIC设备硬连接,提供ICSP调试/编程功能。
3.2 信号配置
dsPIC33FJ16MC102 DSC的各个引脚与开发板上的信号连接,每个引脚都有特定的功能。例如,AN2/RP0/CN4/RB0作为模拟和比较器输入,用于电机电流反馈;PWM1H3/RP10/RB10等引脚作为PWM输出,控制电机的运行。
3.3 编程器/调试器组件
  • Programmer/ Debugger Power LED:点亮时表示通过USB为PIC24FJ256GB106 MCU供电,目标MCU可设置为调试模式。
  • On - board Programmer/ Debugger:控制目标dsPIC33FJ16MC102 DSC的编程/调试操作。
  • Programmer/ Debugger USB Connector:提供系统电源和主机PC与开发板之间的双向通信。
3.4 应用组件
  • dsPIC33FJ16MC102 DSC:提供处理能力,具有16 Kbytes的闪存程序存储器和1 Kbyte的RAM,使用片上FRC振荡器和PLL作为时钟源。
  • Motor Connector:通过6针连接器连接BLDC电机。
  • 9V Power Connector:连接9V电源,为DSC和电机控制电路供电。
  • 3 - Phase Inverter:采用Microchip的TC4428双MOSFET驱动器,实现低电压控制侧和功率侧的接口。
  • BLDC Motor:Shinano DR - 29312电机,具有特定的额定参数。
  • BEMF Feedback:通过电阻网络测量电机的反电动势。
  • Current Feedback:单分流拓扑,提供电机电流反馈。
  • Push Button:作为用户输入设备。
  • Power LED:指示DSC是否通电。
  • Capacitive Slider:实现电容式触摸功能。
  • User - programmable LEDs:可由用户编程控制,用于显示不同的状态。
  • Power Supply Regulators:将9V输入转换为3.3V和12V,分别为DSC和电机驱动电路供电。
3.5 板载连接器
  • J1:mini - B USB连接,用于连接编程器/调试器和主机计算机。
  • J2:ICSP编程接口连接器,用于编程PIC24FJ256GB106 MCU的USB - to - UART桥。
  • J3:9V电源输入。
  • J4:ICSP编程接口连接器,用于编程dsPIC33FJ16MC102 DSC。
  • J5:BLDC电机连接器。
3.6 指示器和人机界面
  • S1:按钮,按下时将相应的端口引脚接地。
  • D2:USB总线指示器,指示设备是否连接到USB总线且编程器/调试器已通电。
  • D4:电源指示灯,指示开发板是否由9V电源供电。
  • D5 - D7:用户可编程LED,端口引脚置高时点亮。
  • Slider A - B:两通道电容式滑块,每个通道连接到一个模拟输入引脚。
3.7 测试点
  • MOTOR_CURRENT:电机电流反馈(2.5 V/A)。
  • GND:四个接地测试点。
  • M1_V, M2_V, M3_V:三相反电动势电压反馈(148 mV/V)。
  • PWM1Hx/PWM1Lx:三个互补PWM对。
四、总结
Microchip的Motor Control Starter Kit为电子工程师提供了一个全面的开发平台,无论是电机控制还是mTouch电容式触摸应用,都能在这个套件上得到很好的实现。其丰富的功能和便捷的开发环境,使得我们可以快速地进行应用开发和测试。你是否也想尝试使用这个套件来开发自己的电机控制项目呢?不妨动手实践一下,相信会给你带来不一样的体验。
