dsPICDEM MCLV开发板使用指南:开启电机控制新征程
在电机控制领域,拥有一款功能强大且灵活的开发板至关重要。Microchip的dsPICDEM MCLV开发板就是这样一款值得关注的产品,它为控制无刷直流(BLDC)电机或永磁同步电机(PMSM)提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款开发板。
文件下载:DM330021.pdf
一、开发板概述
dsPICDEM MCLV开发板专为控制BLDC或PMSM电机而设计,支持传感器或无传感器操作。它具有高度的灵活性和成本效益,可与Microchip的专用电机控制数字信号控制器配合使用,支持dsPIC33F电机控制设备系列。
该开发板提供了多种安装选项,既可以连接28引脚的SOIC设备,也可以连接通用的100引脚插入式模块(PIM)。板上还配备了三相逆变器桥电路,无需额外硬件即可使用不同的控制技术驱动BLDC或PMSM电机。它能够支持终端电压高达48V、电流高达15A的电机。
二、硬件特性
2.1 支持的设备
开发板支持多种不同引脚数的PIM和特定的电机控制设备,包括28 - 100引脚的dsPIC33FJXXXMC202 PIM、44 - 100引脚的dsPIC33FJXXXMCX04 PIM、100 - 100引脚的dsPIC33FJXXXMCX10 PIM,以及SOIC封装的dsPIC33FJ12MC202电机控制设备。
2.2 电机控制接口
- 三相逆变器桥:功率额定值为48V/15A,为电机提供稳定的驱动。
- 传感器接口:支持霍尔传感器/正交编码器接口,用于有传感器的电机控制;同时提供相电压反馈,适用于无传感器的BLDC操作。
- 电流检测:配备直流母线电流检测电阻,用于单分流矢量控制;以及相电流检测电阻,用于双分流矢量控制,并具备过流保护功能。
2.3 输入/输出控制开关
开发板上有两个按钮(S2和S3)、一个复位按钮(S1)、一个10 kΩ电位器(POT1),还有用于PWM输出的LED指示灯,方便用户进行操作和状态监测。
2.4 通信端口
提供CAN接口端口(J4)、LIN接口端口(J1)、通过USB的UART通信端口(J8)和通过RS - 232的UART通信端口(J10),方便与外部设备进行通信。
2.5 电源供应连接器
包括辅助电源快速连接端子(BP1和BP2),为控制器和功率级供电;24V电源输入连接器(J2),为控制器供电;以及专门的功率级电源输入连接器(J7)。
2.6 编程连接器
有ICSP™连接器(J12)和RJ11连接器(J11),用于对dsPIC DSC设备进行编程;还有ICSP连接器(J9),用于对PIC18LF2450 USB到UART桥接器进行编程。
三、硬件配置
3.1 PIM配置
开发板支持多种PIM的配置,如dsPIC33FJ256MC710 PIM、dsPIC33FJ12MC202 PIM、dsPIC33FJ32MC204 PIM和dsPIC33FJ128MC804 PIM。在使用PIM时,需要确保将28引脚的SOIC dsPIC DSC从开发板上移除。不同的PIM有不同的引脚配置和电阻配置要求,具体细节可参考文档中的表格。
3.2 板载连接器
- 输入电源连接器(J2,BP1 - BP2):通过+24V电源为控制电路和直流母线供电。
- 直流母线电源供应连接器(J6和J7):默认情况下,跳线J6短路,+24V输入电源通过J2或BP1 - BP2为直流母线供电。
- CAN接口(J4):板上有MCP2551高速CAN收发器,通过跳线JP4和JP5与dsPIC33F设备连接,实现CAN总线信号的转换。
- LIN接口(J1):配备MCP2021高速LIN收发器,通过跳线JP4和JP5与dsPIC33F设备连接,可监测LIN总线并进行信号处理。
- USB接口(J8):使用板载PIC18接口作为UART和USB之间的桥接器,通过跳线JP4和JP5与dsPIC33F设备连接。
- ICD 2连接器(J11 - J12):用于连接MPLAB ICD 2在线调试器,对dsPIC33F设备进行编程和调试。
- ICSP for PIC18(J9):通过6引脚连接器将PICkit™ 2开发编程器连接到PIC18F设备,可对其进行USB通信编程。
- RS - 232连接器(J10):通过UART连接器将dsPIC33F设备的UART信号传递到专用的UART IC MAX3232CUE,并输出到连接器J10。
- 电机连接器(J7):有11个端子,用于连接电机绕组、霍尔传感器和电源等,具体功能可参考文档中的表格。
3.3 电源供应选择
开发板提供多种电源供应配置选项,通过设置跳线J3和J6来选择合适的电源供应。不同的跳线设置对应不同的输入电压范围和电源供应方式,具体可参考文档中的表格。
3.4 用户界面硬件
- 跳线:开发板上有九个跳线,用于配置板的功能。其中,JP1、JP2和JP3跳线对选择电机控制算法所需的反馈信号;JP4和JP5跳线对选择通信总线的收发引脚。
- 按钮、LED、总线电阻和电位器:包括两个按钮、一个电位器、六个LED、两个电源状态LED、两个USB LED和一个设备复位按钮,方便用户进行操作和状态监测。
四、运行BLDC电机
4.1 硬件要求
要运行开发板,需要以下硬件:dsPICDEM MCLV开发板(DM330021)、24V电源(AC002013)或等效电源、10极Hurst电机(AC300020)和dsPIC33FJ32MC204 PIM(MA330017)。
4.2 开发板设置
- 将开发板放置在坚固的绝缘平台上。
- 确保dsPIC33FJ32MC204设备或合适的PIM安装在相应的插座中。
- 将24V电源连接到J2或BP1 - BP2。如果电源电压不等于24V,需参考文档中的表格配置电源供应。
- 将JP1、JP2和JP3设置在5 - 6位置,选择霍尔传感器反馈。
- 将MPLAB ICD 2或MPLAB REAL ICE在线仿真器连接到计算机,并将开发板连接到J11或J12。
- 将三相10极24V Hurst电机(AC300020)连接到J7,按照文档中的表格连接电机相和霍尔传感器。
- 从Microchip网站(www.microchip.com)下载dsPIC33FJ32MC204的代码,该代码可在应用笔记AN957中获取。
- 解压文件并使用MPLAB IDE打开项目,参考“MPLAB® ICD 2在线调试器用户指南”(DS51331)生成项目并运行程序。
- 构建项目并将程序下载到处理器中。
- 在调试模式下按下运行图标。
- 按下S2启动电机。
- 使用POT1调节电机速度。
- 再次按下S2停止电机。
五、总结
dsPICDEM MCLV开发板为电机控制提供了一个全面且灵活的解决方案。通过合理配置硬件和软件,工程师可以轻松实现对BLDC或PMSM电机的控制。在使用过程中,一定要严格按照文档中的要求进行操作,确保开发板和电机的正常运行。同时,Microchip提供了丰富的技术支持和文档资源,帮助工程师更好地使用这款开发板。你在使用这款开发板的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
