Pico Scope(派科示波器)多为 USB 便携式类型,探头连接需适配单端电压、差分信号、电流信号等不同测量场景,同时做好接地与软件匹配,才能保证测量精准。以下是分场景的详细连接步骤及注意事项:
1. 通用单端电压探头连接(最常用场景)
这种连接方式适用于普通电路板信号、传感器输出等单端电压信号测量,操作简单,是日常测试的主流方式。
(1) . 示波器与探头对接:Pico Scope 的通道接口多为 BNC 类型,将电压探头的 BNC 接头对准示波器对应通道(如 Channel A)接口,顺时针旋转直至拧紧,确保接口接触良好,避免信号传输中断。
(2) . 探头与被测电路连接:将探头前端的探针对准被测信号点,比如电路板上的芯片引脚、信号线等;同时必须将探头尾部的接地夹可靠连接到被测电路的参考地(GND),接地夹连接越近被测点,测量时的干扰越小,信号越稳定。
(3) . 探头衰减档位匹配:若探头有 1X/10X 衰减档位,需根据被测信号电压调整。测量高电压信号时选 10X 档,低电压小信号选 1X 档,且要在 Pico Scope 软件(6 或 7 版本)中对应设置衰减比,避免幅值测量误差。
2. 差分信号探头连接(如 RS - 485、差分总线场景)
像 RS - 485 这类差分信号,需测量两根信号线的电压差,普通单端探头易受干扰,需用差分探头或双单端探头组合连接。
(1) . 专用差分探头连接:将差分探头的两个信号输入端分别接 RS - 485 的 A 线和 B 线,探头的接地端接电路参考地;再将探头输出端接入 Pico Scope 的单个通道,最后在软件中确认差分测量模式,直接读取差分波形。
(2) . 双单端探头组合替代:若没有差分探头,可选用两个同型号单端探头,分别接入示波器的两个通道(如 Channel A 接 A 线,Channel B 接 B 线),且两个探头的接地夹都接参考地。之后在 Pico Scope 软件中添加数学通道,设置为 “ChA - ChB”,即可通过该数学通道获取差分信号波形。
3. 电流探头连接(如电源回路、电机电流测量)
测量电路中的电流信号时,需搭配专用电流探头,其连接核心是保证电流回路完整且探头耦合良好。
(1) . 探头与示波器连接:将电流探头的输出端通过适配线接入 Pico Scope 的通道接口,部分电流探头需额外连接电源,需确保供电正常。
(2) . 探头与被测线路耦合:打开电流探头的钳形夹,将被测导线夹在钳口中心位置,闭合钳口并确认卡扣锁紧,避免测量过程中探头松动。注意钳口需清洁无杂物,防止影响磁耦合效果,进而导致测量偏差。
(3) . 软件校准与参数设置:打开 Pico Scope 软件后,对电流探头进行校准操作;再根据被测电流大小设置合适的电流量程,确保波形能完整显示在屏幕内。
4. 特殊场景连接(如 BNC 转接头适配)
若被测设备接口为 SMA 类型(如部分高频模块),而探头为 BNC 接口,需使用 BNC 转 SMA 转接器。先将转接器牢固连接到探头,再接入被测设备的信号端;同时接地夹仍需可靠接地,转接处尽量减少线缆长度,避免高频信号衰减。
连接后的关键校验步骤
1. 信号预览:打开 Pico Scope 软件并选择对应设备,点击运行按钮,观察是否能捕获到稳定信号,若波形杂乱,优先检查接地夹是否接好。
2. 探头校准:部分 Pico Scope 型号支持自动探头补偿,连接后可通过软件中的校准功能,补偿探头的频率响应误差,尤其使用 10X 档位或长期未使用的探头时,校准步骤不可或缺。
3. 接口检查:确认所有连接处无松动、短路情况,避免因接口接触不良导致测量数据失真,甚至损坏探头或示波器。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
