在电子设备不断追求更智能、更便捷交互体验的今天,触摸控制器的性能显得尤为重要。MTCH6303作为一款创新的投射电容式触摸控制器,为设计带来了丰富的功能和出色的性能。
文件下载:DV102013.pdf
MTCH6303是一款创新的交钥匙投射电容式触摸控制器,能够轻松集成多点触摸和手势功能,为设计打造丰富的用户界面。它具备先进的特性,如强大的抗噪能力、支持最大8英寸的传感器尺寸、更快的扫描速度等,并且与MTCH652高压驱动器结合,可实现卓越的信噪比(SNR)。
支持多达十点触摸,并且至少五个触摸点可达到100Hz以上的响应频率,能够满足复杂的触摸操作需求。这对于需要同时进行多个触摸动作的应用场景,如游戏、绘图等,提供了流畅的操作体验。
具备27RX x 19TX通道,可支持约8英寸的触摸屏,为不同尺寸的触摸屏幕设计提供了灵活的选择。
与MTCH652高压驱动器结合,能显著提高信号的质量,实现先进的信噪比,减少外界干扰对触摸信号的影响,保证触摸操作的准确性。
集成了单指和多指手势识别套件,包括点击、滑动、边缘滑动以及捏合和缩放等常见手势,方便用户进行各种操作,无需复杂的按键设置。
先进的DSP算法能够评估信号采集频率,避免噪声干扰,实现最清晰的测量结果,确保在复杂的电磁环境下也能稳定工作。
支持USB和 (I^{2} C^{TM}) 通信,方便与其他设备进行数据交互,可根据实际需求选择合适的通信方式。
与MGC3130 GestIC® 控制器配合,支持3D手势操作,进一步拓展了交互的维度,为用户带来更具科技感的体验。
适用于最大8英寸的触摸屏设计,为需要经济高效、易于集成且能快速推向市场的投射电容式触摸解决方案提供了理想选择。无论是消费电子设备的触摸屏,还是工业控制领域的控制面板,都能发挥其优势。
非常适合用于显示屏上的触摸屏、控制面板、键盘等多种输入设备,为这些设备带来更灵敏、便捷的触摸操作功能。
目标市场涵盖工业、医疗、家庭和办公室自动化以及消费市场等多个领域。在工业控制中,可用于设备的操作面板;在家庭自动化中,可用于智能家电的控制;在消费市场,可用于智能手机、平板电脑等设备。
| 设备 | 引脚数量 | 封装类型 | 触摸通道 | 特点 |
| MTCH6303 - I/PT | 64 | 10 x 10 mm TQFP | 27 RX, 19 TX | 多点触摸,最大支持8英寸传感器 |
| MTCH6303 - I/RG | - | 9 x 9 mm QFN | - | - |
| *MTCH652 - I/SO | 28 | 7.5 mm SOIC | 最多19 TX | 1.8 - 5.5V输入,6V - 18V可配置输出 |
| *MTCH652 - I/SS | - | 5.3 mm SSOP | - | - |
| *MTCH652 - I/MV | - | 4 x 4 mm UQFN | - | - |
注:使用MTCH6303时需要一个MTCH652高压驱动器。
将RESET引脚拉低可使设备复位,这是设备初始化或恢复正常状态的重要操作。
AVDD为模拟模块提供正电源,AVSS为模拟模块提供接地参考,这两个引脚必须始终连接,以保证模拟模块的正常工作。
SDA和SCL分别为 (I^{2} C^{TM}) 数据和时钟引脚,IRQ为 (I^{2} C) 中断引脚,用于设备之间的通信和数据传输。
D+和D - 为USB数据传输引脚,实现与外部设备的USB通信。
通过设置该引脚的电平(VDD为 (I^{2} C) 通信,GND为USB通信),可选择不同的通信方式。
用于输入时钟信号,为设备提供稳定的时钟源。
该引脚需要连接一个低ESR电容,用于稳定内部电压调节器的输出,且不能连接到VDD,同时需要连接一个至少6V额定电压的CEFC电容到地。
RX传感器线必须对应触摸传感器的长轴,TX传感器线连接到所需的MTCH652,具体连接方式可参考典型应用电路。
这些引脚用于与MTCH652高压驱动器进行通信和控制,实现信号的传输和输出控制。
MTCH6303与MTCH652的典型应用电路为实际设计提供了参考,工程师可以根据具体需求进行调整和优化。在设计过程中,需要注意各个引脚的连接和信号的传输,确保电路的稳定性和可靠性。
Microchip公司的产品注重代码保护,虽然不能保证代码的绝对安全,但一直在不断改进代码保护功能。同时,Microchip获得了ISO/TS - 16949:2009认证,其质量系统涵盖了多种产品,包括PIC® MCUs、dsPIC® DSCs等,并且开发系统的质量系统也通过了ISO 9001:2000认证,这为产品的质量和可靠性提供了保障。
MTCH6303以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计触摸控制设备时提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否遇到过类似触摸控制器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
