1-3kVA在线式UPS怎么选?优比施UT+宽电压110-300V,CE泰尔双认证
一、小功率UPS的常见痛点:你以为买了保护,其实是买了麻烦
UPS
很多用户买1-3kVA的UPS,是为了保护一台电脑、一个NAS、一套收银系统或者一台监控录像机。但市面上的小功率UPS分为两类:后备式(离线式)和在线式。后备式UPS价格便宜,但存在三个硬伤:
切换时间4-10毫秒,部分敏感设备会短暂重启。
输出波形多为方波或修正正弦波,带电机类负载或老式电源时容易异常发热。
没有稳压功能,电压偏低时直接转电池,电池损耗极快。
即使一些标称“在线式”的小功率机型,也可能是伪在线——内部结构仍是后备式,只是加了AVR稳压。优比施UT+系列,是真正的在线双转换架构。
二、UT+系列核心优势:每一项都打在痛点上
优势1:真正在线双转换,0毫秒切换
UT+系列采用全DSP控制的在线双变换拓扑结构。市电输入后,经过整流变成直流,再通过IGBT逆变器重新生成纯净的交流电。电池始终挂在直流母线上,市电断电的瞬间,电池的直流电无缝接续给逆变器,切换时间为零。你的电脑、服务器、PLC不会有任何闪断或重启。
优势2:宽市电输入范围110V-300V,告别频繁转电池
这是UT+系列最实用的功能之一。很多老旧写字楼、工业园区、乡镇地区的电压长期偏低,比如只有160V甚至140V。普通UPS的输入范围一般是160-280V,电压低于160V就会认为市电异常,频繁切换到电池供电。结果电池反复充放,一年左右就报废了。
优比施UT+系列的输入电压范围宽至110V到300V。即使电网跌到110V(极端情况),它依然能够通过升压电路稳压输出220V,不会轻易消耗电池。这大大减少了电池循环次数,延长了电池使用寿命。
优势3:ECO节能模式,效率高达96%以上
对于负载率不高、对供电质量要求不极端的场景(如夜间办公室、周末无人值守),可以开启ECO模式。在该模式下,UPS优先通过静态旁路供电,自身损耗极低,整机效率可达96%以上。当市电质量下降或超出设定阈值时,系统会在几毫秒内自动切回在线模式,确保负载安全。既省电,又不牺牲可靠性。
UPS
​优势4:变频转换,兼容50Hz和60Hz
UT+系列支持输出频率可编程。你可以通过面板或软件设置输出为50Hz或60Hz。这对于需要保护进口设备(如日系、美系设备要求60Hz)或特定实验仪器非常实用。同时,变频功能也为出口设备配套提供了便利。
优势5:兼容发电机输入,不再“挑食”
很多用户在停电后使用发电机供电,但发现UPS不断报警,甚至拒绝从发电机取电。原因是发电机输出的频率和电压会有短暂波动(例如启动瞬间频率可能跌到48Hz),普通UPS会误判为市电异常。UT+系列内置发电机模式,放宽了对输入频率和电压的容忍范围,可稳定接受发电机供电,确保在长时间停电时依然能正常充电和运行。
优势6:标配USB和RS232通讯接口
UT+系列随机附送USB通讯线(A型转B型)和RS232串口线。通过免费监控软件(兼容Windows系统),用户可以在电脑上实时查看UPS的输入输出电压、负载功率、电池容量、温度等参数,并可设置自动关机策略——市电断电后,UPS通知电脑或服务器安全关机,避免数据丢失。此外,还可选配SNMP网卡,方便集成到机房动环监控系统。
三、认证齐全:CE、泰尔、ISO9001、多项专利
优比施UT+系列通过了CE认证(符合欧盟安全和电磁兼容指令),泰尔认证(通信行业高可靠性认证),ISO9001质量管理体系认证,并拥有多项国家级专利。每一台UPS出厂前都经过严格的满负载老化和切换测试。
四、品牌介绍:优比施——23年专业UPS电源厂家
优比施成立于2000年,是国内第一梯队专业生产不间断电源的源头厂家,产品涵盖1kVA到200kVA,单相及三相,民用、工业、军用级。23年来,产品出口到东南亚、中东、非洲等电力环境复杂的地区,积累了丰富的宽电压、恶劣工况应用经验。UT+系列正是这一技术积累的结晶。
五、适用场景
中小企业机房:保护2-10台服务器、交换机、路由器。
办公电脑及财务系统:防止断电导致文档丢失或硬盘损坏。
收银POS系统:超市、餐厅、零售店,保障交易数据不丢。
监控中心:为NVR、交换机、摄像头提供不间断电源。
实验室精密仪器:纯正弦波输出,不干扰测量结果。
家庭NAS及影音设备:保护珍贵数据,同时净化电源。
UPS
六、总结
如果你正在为办公室、机房、实验室寻找一台1-3kVA级别的在线式UPS,优比施UT+系列是一个值得认真考虑的选择。它具备真正在线双转换、超宽输入电压、ECO节能、变频输出、发电机兼容、丰富通讯接口六大核心优势,并且通过了CE和泰尔双认证。相比同价位进口品牌,UT+系列在电压适应范围和接口配置上更具诚意。不要让你的小功率设备“裸奔”,也不要被低端后备式UPS耽误。优比施UT+系列,小功率,大可靠。
