在电子设计领域,对于新的IC进行快速评估是开发过程中的重要环节。今天我们就来详细介绍一款用于快速评估QT160六路QTouch™ IC的评估板——E160。
文件下载:E160.pdf
E160评估板专为快速评估QT160六路QTouch™ IC而设计。它配备了六个按键,每个按键都有对应的背光LED,用于指示按键的触摸状态。这些按键是通过在塑料面板下方的PCB上围绕空洞的铜圈区域制作而成,面板采用普通未处理的透明塑料。
评估板由两块PCB组成,下层板包含所有电路和LED,上层板仅包含感应键盘。两块PCB之间没有直接的电气连接,而是通过电容耦合实现下层板与上层键盘PCB的连接,这种设计使得组装和拆卸更加容易。此外,评估板还提供了两个滑动开关,用于更改QT160的选项。
评估板需要由外部7V - 12V直流电源供电,虽然可以使用9V碱性电池,但电池电量低时操作可能会不稳定,且E160上没有低电压指示器。
需要注意的是,由于AKS™功能的存在,不能同时让两个相邻的按键亮起。这一功能可以抑制相邻按键的触摸干扰,具体原理可参考QT160的数据手册。
通过使用适当的Cs采样电容值,按键的增益设置得足够高,使得感应场能够穿透塑料面板到达按键中心。而且,由于QT160通道按时间顺序采集数据,按键之间不需要通过接地走线进行隔离,它们不会相互干扰。此外,每个感应电极在等待感应时都连接到地,避免了一个按键的触摸动作影响相邻按键。
电源开关位于电源连接器旁边。由于评估板的电流消耗,建议在不使用时关闭此开关。始终使用9V碱性电池,尽管板上通过78L05设备进行电源调节,但为了获得最佳性能,原始电源应无开关噪声和短期波动。
感应电路全部位于中心区域,包括电压调节器、QT160、六个Cs采样电容以及与每个按键串联的电阻,用于衰减射频干扰(RFI)。LED驱动晶体管位于每个按键下方,LED通过旁路电容连接到电路地,以防止LED开启时与按键电容发生反应,避免信号“粘连”现象。
评估板上的六个按键是塑料面板下方PCB层上围绕空洞的宽圆形走线,塑料面板将感应场从环形区域耦合到按键中心。按键的灵敏度由每个按键的Cs值决定,Cs值可以根据按键的不同而有所变化,增加Cs值可以直接提高灵敏度。
按键具有自动重新校准超时功能,可从可能由异物引起的“按键卡住”状态中恢复。超时时间可以通过选项开关设置为10秒、60秒或无限(不重新校准)。如果一个按键在重新校准超时期间一直处于检测状态,它将自动根据重新校准时的信号进行校准。而且,一个按键的重新校准不会导致其他按键重新校准。
AKS功能用于抑制两个相邻按键同时激活,只有信号最强的按键才能激活。这解决了手指放在一个按键上同时覆盖相邻按键时可能出现的问题,也有助于解决表面有水膜时的问题。如果两个相邻开关被触摸,其中一个激活,当第一个释放时,第二个(看似无反应)将激活。
每个按键都能补偿由于湿度、温度效应、介电变化等引起的信号漂移,并且在传感器的使用寿命内持续进行补偿。漂移补偿机制仅在未检测到有效触摸时发生,并且每个按键独立运行。
两个选项开关控制切换模式和重新校准延迟。这些开关对所有6个感应通道产生相同的影响,尽管每个通道独立运行。例如,如果开关设置为60秒超时,所有按键都必须遵守60秒超时规则,每个按键将独立于其他按键进行重新校准。
E160评估板为QT160六路QTouch™ IC提供了一个便捷的评估平台。其独特的设计和丰富的功能,使得工程师能够快速、准确地评估QT160的性能。在实际应用中,工程师可以根据具体需求调整选项开关,以满足不同的使用场景。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
