E297S开发板:电容感应系统的快速开发利器
在电子工程师的日常工作中,快速开发和编程电容感应系统是一项常见且重要的任务。E297S开发板就是为满足这一需求而设计的,它为QTM2000模块的电容感应系统开发提供了便捷、高效的解决方案。
文件下载:E297S.pdf
一、E297S开发板概述
E297S开发板专为QTM2000模块的快速开发和编程而设计,适用于电容感应系统。它包含了构建完整功能传感器系统所需的所有电路,并支持对QTM2000模块进行编程。该开发板具备全双工串行接口,可连接到PC进行功能控制和数据查看,并且与QTWinview软件完全兼容。QTM2000模块基于QT9701B2 IC,其数据手册可从Quantum的网站获取。
二、快速启动步骤
硬件连接
  1. 插入QTM2000模块:将QTM2000模块插入ZIF插座,确保模块的1号引脚缺口朝向ZIF杠杆臂。
  2. 连接电源:将+8至+20VDC的可切换电源连接到螺丝端子块,电源可以是9V碱性电池或台式电源,但此时先不要开启电源。
  3. 连接RS232串口:使用“直通”扩展型DB9串口电缆将RS232串口连接器连接到PC。
  4. 连接信号电缆:将细同轴电缆插入开发板上标记为“SIGNAL”的连接器,将电缆另一端的中心导体连接到一片金属箔或其他浮动金属物体。
软件设置
  1. 运行QTWinview软件:在PC上运行QTWinview软件,点击“FILE | LOAD GRID”,打开文件“QT9701B2.qdf”。
  2. 设置串口参数:点击“COMM | SETUP”,确保PC串口与实际使用的串口匹配,并将波特率设置为9600。
  3. 开启电源:给开发板供电,此时一个或两个LED灯会亮起或闪烁。
  4. 联机操作:点击QTWinView窗口底部的“GO ONLINE”。
  5. 获取当前数据:点击QTWinView窗口底部的“GRAB CURRENT”,设置表中的单元格将高亮显示,以反映QTM2000中加载的设置。
  6. 查看实际信号:点击QTWinView窗口底部的“POLL QPROX”,查看来自开发板的实际信号。
  7. 校准操作:按下E297S上的BG按钮,校准QTM2000并在屏幕上显示信号。
如果开发板无法与PC通信,需要检查波特率和通信端口设置、电缆连接以及开发板的电源。若问题仍然存在,请参考文档中的故障排除部分。当手靠近电极时,信号电平会上升,以反映电容的增加。
三、开发板接口与功能
电源连接器
螺丝端子条用于为开发板供电,电压应在+8至+20VDC之间。为获得最佳性能,电源应无开关噪声和短期波动。
感应连接器
这是一个2针极化插头,提供与感应电极的接口。其中一个引脚是开发板接地,应连接到电缆的屏蔽层(如果有屏蔽);另一个是信号线,应直接连接到感应电极。
RS232连接器
该连接器实现了E297S与外部主机(如PC)之间的双向通信,可对设备进行全面控制,包括校准和设置,还支持实时下载信号和参考信息。QTWinview软件会使用此连接器。
增益跳线
2位置跳线控制运算放大器电路的增益,“Hi”位置的增益比“Lo”位置高16倍。更多详细信息可参考原理图和QT9701B2数据手册。
采样模拟输出
标记为“ANA OUT”的2针插头连接器提供QTM2000模块的采样模拟输出信号,该信号可输入到ADC进行进一步处理。需要注意的是,此连接的长线长度可能会导致QTM2000的运算放大器进入高频振荡,有时仅在某些输出电压水平下出现。如果发生这种情况,可在连接线路中与ANA串联一个额外的电阻。
克隆连接器
有两个克隆连接器:Clone in和clone out,用于与QTM1001CA克隆适配器配合使用。该适配器可从QTM2000模块获取设置并复制到其他模块,或从另一个E297S、E97S或E2SR开发板复制设置。克隆机制可独立复制存储在eeprom中的设置参数(但不包括校准数据)。Clone out连接器与QTM1001CA的克隆电缆兼容,而Clone in端口与QTM1001CA的“弹簧针”兼容。
SPI端口
这是一个仅输出端口,允许将数据(如信号电平模块状态)传输到能够接收时钟数据的板外外设,如移位寄存器和SPI外设(如DAC)。可用信号与模拟端口连接器上的信号相同,但为时钟数字形式。数据格式和时钟细节可参考QT9701B2数据手册,连接器的引脚排列在原理图中显示。
BG按钮
该按钮控制传感器背景电平的重新校准,是设置参考点和重新校准设备的主要控制按钮。按下此按钮通常会根据本指南设置表中的“Setup 2, Reference Offset”将信号及其参考电平重新定位到所需的参考偏移量。
OBJ按钮
该按钮控制传感器的“Object Learn”点,当设备处于BG/OBJ或OBJ模式时,设置检测物体的触发点。如果未按下此按钮,检测点将设置为“Setups 0, Threshold”确定的电平。
RT/CT传输定时选项
RT和CT插座(位于开发板中间)可用于缩小QT采样时间,适用于导电薄膜(如水)存在问题的系统。RT和CT通过限制水膜中存储电荷返回采样电容的时间,增强了防水能力。“正常”传输时间(未使用RT/CT)与充电时间相同,可缩短至200ns(可在QTWinView的设置表或QT9701B2数据手册中查看)。通过在RT处插入470至4.7K电阻,并在CT处插入20pF至100pF电容,可获得各种传输时间。这些传输时间必须借助测试引脚XFR(位于2针信号连接器附近)上的示波器进行调整,使用此电路可实现远低于50ns的传输时间。
STAT LED
这是一个多功能指示灯,显示输出状态、错误条件和输入反馈。根据传感器状态,STAT LED的输出如下:
  • 运行且未检测到物体:LED以10%的占空比闪烁。
  • 运行且检测到物体:LED以90%的占空比闪烁(明亮闪烁)。
  • 按下BG或OBJ按钮时:在按下期间LED强制熄灭。
  • 如果按下BG或OBJ按钮超过2秒(请求更改校准模式):按钮释放后,LED将持续亮起(无闪烁)3/4秒,然后进入新的校准模式。
  • 校准期间:LED熄灭,通常持续不到1秒。
  • 运行时检测到感应线短路:在短路期间LED持续亮起。
  • 校准错误时:如果“Output Error Code”功能[E.a]设置为“on”,LED将输出重复的错误代码:
    • 单个重复脉冲:CHG接地短路。
    • 双重复脉冲:电容负载过大。
    • 三重复脉冲:信号不稳定,无法校准。
设备将在每组闪烁信号之间反复尝试校准。如果[E.a]关闭,由于不向LED输出STAT代码,重新校准尝试将更快。
OUT LED
该LED反映OUT线的状态。如果“On”,则OUT线为高电平。请注意,可使用设置“J”反转OUT线的极性。如果设置为“Active Low”,检测到物体时LED将熄灭。可通过配置设置“L”拉伸OUT信号。
四、工厂默认设置与恢复
E297S的工厂默认设置显示在随附的设置表中。这些默认设置适用于一种宽容的操作模式,只需按下BG按钮即可进行重新校准,并且适用于与PC的简单、低波特率连接。
恢复工厂默认设置的步骤如下:
  1. 关闭开发板电源。
  2. 同时按住BG和OBJ按钮。
  3. 在按住按钮的同时,给开发板供电,并继续按住按钮3秒钟。
  4. 释放两个按钮。
此时开发板将处于工厂默认状态,并以9600波特率与主机PC通信。
五、使用建议
观察与设置
使用QTWinView观察信号并设置传感器。可双击“网格”中的项目,快速更改开发板上的设置。在双击矩阵单元格之前,务必加载“QT9701B2”设备的网格。通过双击单元格更改设置,使用“Save Grid”功能将自己的设置保存到磁盘上的设置文件中,甚至可以在顶部按钮栏上创建一个新按钮。观察信号、参考电平与阈值点之间的关系,这是理解传感器在检测、漂移补偿和校准过程中行为的关键。不要害怕尝试各种设置组合,即使犯错也不会损坏开发板。如果因设置错误导致开发板无法与PC通信,可使用上述“恢复工厂默认设置”方法恢复默认设置。
机械稳定性
在开发板下方使用橡胶脚或安装在其他物体上,确保机械稳定性。开发板本身的松动可能会导致小的信号变化,难以解释。同样,保持电极稳定也很重要。
参考数据手册
QT9701B2数据手册包含大量有助于理解产品的信息,包括电路操作细节。本文仅提取了部分信息,建议参考完整的数据手册。
六、故障排除
无法与PC通信
  • 串口连接问题:检查或更换串口电缆。
  • PC通信端口问题:关闭可能使用相同通信端口、IRQ或I/O地址的其他任务,或使用另一台PC。
  • 波特率设置问题:将QTM2000恢复为工厂默认设置(见“恢复工厂默认设置”部分)。
  • 电源问题:恢复电源到正确范围。
LED工作异常
  • 设置模式错误:检查或恢复设置,或按住BG按钮3秒钟。
  • eeprom问题:检查eeprom类型是否正确或是否插入。
开发板无法校准
  • 电容负载过大:减少脉冲长度或降低Cx负载。
  • 感应线短路:检查感应线连接。
  • 电源电压过低:恢复电源到正确范围。
  • 电容负载不稳定:检查电极或布线。
信号噪声问题
  • 电源噪声:添加电源滤波电容,使用本地电源调节器。
  • 电极与电源线过近:调整电极位置。
  • OUT线连接的负载噪声:检查负载连接。
  • 接地环路干扰:解决接地问题。
  • 射频干扰:在电极引线上添加串联电阻,将开发板屏蔽在金属盒中。
  • 信号滤波不足:增加中值和/或箱式滤波的量。
总之,E297S开发板为电容感应系统的开发提供了一个强大而灵活的平台。通过合理使用开发板的各种功能和接口,并注意一些使用细节和故障排除方法,电子工程师可以更高效地完成电容感应系统的开发任务。你在使用E297S开发板过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 开发
