OM6627C—针对蓝牙低功耗 (BLE) 及 2.4GHz 私有协议应用
OM6627是一款针对蓝牙低功耗(BLE)及 2.4GHz私有协议应用而优化的低功耗真系统级芯片(SoC)解决方案。它集成了高性能、低功耗的射频收发器、蓝牙基带以及丰富的外部外设IO扩展接口。OM6627还集成了电源管理单元(PMU),以提供高效的电源管理功能。其目标市场包括2.4GHz蓝牙低功耗系统、2.4GHz私有协议系统、人机交互设备(如键盘、鼠标和遥控器)、运动休闲设备、手机配件及消费电子产品。     OM6627片上蓝牙系统兼容5.4版本。该芯片集成了主频高达96MHz的高性能MCU、DMA、GPIO、SPI、UART、定时器(Timer) 和看门狗(Watchdog);支持32MHz外部晶振,并集成了多用途的最高12位ADC。     OM6627片内集成了128K SRAM和512位 EFUSE;支持用户自定义IDE系统、片上 SFLASH MCU开发以及JTAG软件升级。
BLE
硬件资源与内存 :1、处理器:ARM Cortex-M4F,最高支持96MHz。 2、存储空间:集成128KB SRAM、1MB串行闪存(Serial Flash)以及 512-bit EFUSE。3、 IO扩展:OM6627C型号拥有最多的引脚,支持多达38个通用GPIO。
射频与通信性能:1、灵敏度:1Mbps GFSK下为 -100dBm;125ksps(BLE远程模式)下可达-106dBm。2、 发射功率:范围从-45dBm到 +10dBm。 3、支持协议:BLE5.4、私有 2.4GHz、ESL(电子货架标签)、Mesh网络。
电源管理与功耗 :1、宽电压工作:单电源供电范围 1.71V~3.6V。2、 峰值电流:RX模式为3.7mA,TX 模式(0dBm)为4.2mA。3、低功耗模式:睡眠模式(128K RAM 保持,32KHz RC OSC):2.2uA ;货架模式(Shelf mode):电流消耗低至200nA。4、高效转换:集成DCDC Buck转换器,效率典型值为90%。
丰富的外接接口 : OM6627C提供了一系列数字与模拟接口: 1、通用接口:3路UART、2路I2C、2 路SPI。 2、专用接口:1路USB 2.0全速接口、QSPI(用于外挂Flash或LCD显示)、1路I2S。3、定时器/计数器:包括32位定时器、实时计数器(RTC)、看门狗及低功耗定时器。4、模拟外设:12位1Msps GPADC(支持8路单端或4路差分输入);16位音频ADC,支持数字麦克风 (DMIC)和模拟麦克风(AMIC)输入 。
应用场景• 人机交互设备:键盘、鼠标、遥控器。 • 消费电子:运动休闲设备、手机配件。 • 复杂系统:支持Mesh组网、电子货架标签(ESL)以及需要OTA升级的物联网场景。
OM6627C不仅能作为独立的应用处理器使用,也能在复杂的全主机系统中作为高效的数据抽头(Data Pump)。其在蓝牙5.4协议下的高性能表现和灵活的封装选择,使其成为当前物联网连接领域的理想选择。
如果您对OM6627C的低功耗特性、蓝牙 5.4协议开发或硬件设计有任何疑问,欢迎随时联系我司探讨。我们期待助力您的外贸项目及产品在全球市场“做大做强”!
