随着机器视觉行业快速迭代,传统二维成像技术只能获取平面图像,无法获取空间深度信息,早已满足不了工业精密测量、机器人柔性作业、智能设备环境感知等复杂需求。双目立体视觉相机依托人眼仿生立体成像原理,实现二维图像到三维空间数据的转换,凭借非接触测量、高保真纹理、高精度定位、高性价比的重要优势,成为工业三维感知的主流设备,普遍应用于智能制造、智能物流、移动机器人等领域。相较于ToF、激光雷达等三维感知方案,双目相机更适配中近距离精细化检测场景,是目前柔性自动化生产的重要视觉载体。
双目立体相机的重要原理基于三角测量几何模型,依靠双模组成像视差计算三维坐标。设备搭载两台参数一致、相对位置固定的成像镜头,两镜头的固定间距称为基线,是测距建模的重要基准。工作时,左右相机同步拍摄同一场景,因镜头存在水平间距,空间同一物体的特征点会在两幅图像中产生像素偏移,该偏移量即为视差。设备不会直接通过原图计算数据,必先完成预处理,修正镜头径向、切向畸变,通过极线对齐消除双镜头安装偏差与硬件误差。随后利用稠密像素匹配算法逐点匹配图像特征,算出精确视差数值,再结合设备标定的焦距、基线、内外参等光学参数,通过三角公式换算出每个像素的深度距离与X、Y、Z三维坐标,终生成深度图、视差图与高密度三维点云,完成场景立体建模与深度感知。
根据成像光源方式,双目相机分为被动双目与主动双目两类,适配不同工况场景。被动双目为基础机型,无主动光源,完全依靠环境自然光和场景固有纹理完成特征匹配、测算深度。其结构简单、功耗低、成像色彩真实,在光线充足、纹理丰富的场景中稳定性良好,适用于常规三维扫描、普通工件分拣等基础场景。但该机型工况适配性较差,在暗光、无光环境,或是纯色板材、反光金属、透明玻璃等低纹理、高反光、高透射场景中,无法提取有效特征点,像素匹配失效,难以输出有效三维数据,无法满足工业复杂作业需求。
主动双目相机是工业主流升级机型,针对性解决了被动双目的场景短板。设备搭载红外结构化光投射模组,可主动投射高密度红外点阵或条纹光束,不依赖环境光线,能在各类低纹理、无纹理物体表面人工生成均匀密集的光学特征点,为算法匹配提供有效依据。同时搭配专属窄带滤光片,过滤环境杂光与反射光干扰,只保留设备工作红外波段光线,大幅提升复杂工况稳定性,可在暗光、无光、局部反光的工业场景中稳定完成测距、建模、尺寸测算。有点不足是极端户外强光环境下,太阳光中的红外杂光会抵消部分投射光源,造成检测精度小幅下降。
精确标定是双目相机稳定工作的必要前提,直接决定设备测量精度。相机生产、组装、安装过程中,难免存在镜头畸变、感光芯片偏移、双镜头不平行、基线微偏差等硬件误差,若不校准,细微误差会在视差计算中持续放大,导致三维数据错乱、测量失真。完整的双目标定包含三部分:内参标定测算镜头焦距、主点坐标等重要光学参数,确立单目成像规则;畸变标定修正画面形变、边缘扭曲问题,还原真实场景;外参标定是双目重要标定流程,校准左右镜头的相对位置、旋转角度和精确基线距离,建立双成像系统的空间关联,保障极线对齐与像素匹配精度。标定后生成专属参数文件,设备运行时实时修正成像误差,保障长期测量稳定性。
双目相机的测量精度由多重因素共同决定,重要影响要素包括基线长度、硬件配置、标定精度、环境工况与匹配算法。基线是重要硬件指标,长基线适配远距离检测,视差变化明显、量程更远;短基线适配近距离精密检测,可实现微米级精度。镜头焦距决定成像景深,全局快门CMOS芯片能有效避免运动成像拖影,提升动态检测精度。标定残留误差会形成系统性偏差,是测量不准的主要诱因。此外,光照强弱、场景纹理、设备震动与环境温度会影响成像质量与基线稳定性,像素匹配算法的降噪能力和精确度,直接决定视差计算效果,终影响整体测量精度。
在主流三维感知设备中,双目相机、ToF相机与激光雷达各有优劣。对比激光雷达,双目相机性价比更高,可同步输出彩色纹理图像与高密度点云,兼顾外观缺陷检测与三维测量,适合中近距离精密作业;激光雷达成本高、无纹理信息,更适配远距离无人驾驶感知。对比ToF相机,双目点云更稠密、测量精度更高,无多设备串扰问题,可满足工业微米级检测需求;ToF响应速度快,但点云稀疏、近距离误差大,只适用于粗略避障场景。双目相机的短板是算法运算量大、对算力有一定要求、远距离精度有限,重要优势集中在中近距离高精度纹理化三维检测。
目前,双目立体相机已普遍落地各类工业与智能装备场景,产业应用价值突出。工业精密检测领域,可替代传统接触式量具,非接触式完成五金、塑胶、精密元器件的尺寸、平整度、形变、孔位偏差检测,无工件损伤且检测效率大幅提升,适配流水线批量作业。工业机器人领域,可为机械臂提供实时三维场景数据,实现无序工件分拣、动态抓取与姿态校正,打破传统工装的局限性,助力生产线柔性化升级。物流仓储领域,可快速测算包裹体积、外形尺寸,支撑智能分拣、自动计费与堆码规划。同时可为AGV、AMR移动机器人提供三维避障、空间定位与路径规划能力,适配复杂的车间、仓储作业环境。
在智能制造与AI技术的赋能下,双目立体视觉技术持续迭代升级。依托结构化光优化、高动态感光芯片、智能降噪匹配算法,传统设备的光照敏感、低纹理适配差等短板逐步改善。未来双目相机将朝着小型化、低算力依赖、高环境适应性、超高精度的方向发展,结合深度学习匹配算法持续提升复杂工况稳定性,进一步拓展精密制造、智能仓储、服务机器人、民用三维建模等应用场景,成为智能感知领域的重要基础设备。
