变频器中的补偿技术,核心目的是修正电机在低速或重载等工况下的性能偏差,确保其稳定、高效运行。这些补偿主要针对开环控制(V/f控制)的固有缺陷,包含三大关键技术:
转矩补偿 (Torque Compensation):解决电机低速无力的问题。在低频时补偿定子电阻的电压损耗以增强带载能力,常用于起重机、压缩机启动。
滑差补偿 (Slip Compensation):解决电机重载掉速的问题。通过检测电流自动微调频率,补偿因负载增加导致的速度损失。
死区补偿 (Dead-time Compensation):解决电流波形畸变的问题。修正为避免上下桥臂短路而插入的死区时间引起的电压误差,抑制谐波震荡。
三大核心补偿技术详解
| 补偿类型 | 主要作用 | 技术原理 | 应用场景与价值 |
转矩补偿 (力矩提升/IR补偿) |
提升低速带载能力,解决电机启动困难和低速无力 | 电机低速运行时,定子电阻压降占比变大。此技术通过自动提升低频时的输出电压,弥补电阻损耗,维持磁通恒定。 | 启动阶段 :确保负载(如输送带、压缩机)平稳启动,避免堵转。低频运行:抑制单转子压缩机因力矩不平衡引起的振动和噪音。 |
滑差补偿 (转差补偿) |
稳定电机转速,提高机械特性的硬度 | 电机重载时转子转速会自然下降(转差增大)。此技术通过检测电流自动微调输出频率,抵消转速降落,保持速度恒定。 | 精密调速 :在负载波动大的场合(如搅拌机、轧钢机),即使负载变化,电机转速也能保持稳定,提升产品加工一致性。 |
死区补偿 (死区效应补偿) |
改善电流波形,减少谐波和转矩脉动 | IGBT开关需要死区时间,这会导致输出电压损失。此技术通过精确算法修正电压脉冲宽度,抵消死区带来的波形畸变。 | 静音运行 :在电梯、病房设备等场合,有效减少电机的高频谐波噪音。平稳控制:避免低速时的电流震荡和抖动。 |
进阶应用与未来趋势
除了上述针对电机本身的基础补偿,现代变频技术还在以下维度不断发展:
硬件与系统级补偿:
失调电压补偿:通过电路自动校准采样电路的误差,提高控制精度,防止系统误保护。
无功补偿:在变频器待机时切换为无功补偿模式,提高电网功率因数,特别适用于压气站等间歇性工作的场景。
未来智能化趋势:
自适应与预测补偿:通过算法实时预测电流变化并动态调整滤波参数,有效抑制高频谐波;或自动计算最佳补偿角度,无需人工繁琐调试。
无传感器化:通过算法推算电流相位进行补偿,省去硬件传感器,降低成本与体积。
如果需要针对特定工况(如重载启动、高速定位等)进行参数设置指导,可以随时告诉我。
