探索 EMC1002/EMC1033/EMC1402 EVB:功能、使用与测试全解析
在电子设计领域,温度传感器的应用广泛且关键。SMSC 的 EMC1002/EMC1033/EMC1402 系列温度传感 IC 便是其中的佼佼者,而与之配套的 EVB(评估板)则为工程师们提供了一个便捷的评估和开发平台。今天,我们就来深入了解一下这个 EVB 的相关内容。
文件下载:EVB-EMC1402.pdf
1. 产品概述
1.1 芯片特性
EMC1002/1402 是采用 8 引脚 MSOP 封装的 SMBus 温度传感 IC,具备 1 个内部传感器和 1 个外部传感器。它拥有 2 个 Alert/Therm2 和 Addr/Therm 输出,可在温度超过编程限制时发出信号。同时,其电阻误差校正(R.E.C.)功能能消除串联电阻的影响,为微处理器、FPGA 和图形芯片等提供更精确的温度读数。
EMC1033 除了具备上述特性外,还支持“反并联二极管”(APD)功能,允许将两个二极管以相反极性连接到其 DP/DN 输入。
1.2 评估板功能
EVB - EMC1002、EVB - EMC1033 和 EVB - EMC1402 是基于 USB 的评估平台,用于评估 EMC1002/1033/1402 芯片。评估板的 CD 中包含了评估板清单、物料清单、原理图、跳线设置和连接器列表、芯片数据手册、寄存器管理器应用程序等相关文档。
2. 开始使用
2.1 系统要求
要使用 EVB,需要一台运行 Windows 2000 或 XP 的 PC,显示分辨率至少为 800x600,并且有可用的 USB 端口。
2.2 功能特点
  • Windows 寄存器管理器应用程序:可查看和更改寄存器值,还能绘制温度历史曲线。
  • USB 通信:实现与评估板的通信。
  • 电阻误差校正演示:可展示 R.E.C. 功能。
  • LED 指示:用于 Alert/Therm2 和 Addr/Therm 指示以及 USB 桥活动指示。
  • 低成本风扇控制:由 Alert/Therm2 和 Addr/Therm 输出驱动。
    2.3 安装步骤
    1. 运行 RegMan 发行 CD 中的 Setup.exe,在 PC 上安装 RegMan 应用程序和设备驱动。
    2. 将 USB 电缆连接到 PC 的可用 USB 端口,并将“mini - B”端插入 EVB 连接器 P6。此时,+3.3V、Bridge ACT、Alert/Therm2 和 Addr/Therm LEDs 应亮起。连接后,“查找新硬件”向导将弹出,按照 readme.txt 文件中的说明完成驱动安装。
    3. 从 Windows 开始菜单的 SMSC 文件夹中选择寄存器管理器应用程序启动 EVB 软件。EVB 将初始化,寄存器管理器帮助屏幕将显示。运行时,USBAct LED 应闪烁。
3. 电路描述
3.1 整体功能
EMC1002 EVB 可演示 EMC1002/1033/1402 的功能,查看和修改寄存器。板上包含 LED 指示灯和测试点,用于显示状态信息,风扇驱动电路可根据可编程温度限制将 5V 风扇线性驱动到 3 种不同速度。
3.2 主要模块
  • EMC1002/1033/1402 芯片:通过 SMBus 通信,Alert/Therm2 和 Addr/Therm 输出可在温度超过编程限制时发出信号。
  • USB 到 SMBus 桥:基于 8051 微控制器,集成了 USB 和 SMBus 接口以及内部闪存和 RAM。固件在制造时加载,提供 SMBus 和 USB 驱动之间的接口,电源由 USB 接口提供。
  • 远程二极管与电阻误差校正:EVB 上可安装两个二极管连接的 2N3904 晶体管(Remote1 和 Remote2),Remote2 仅用于 EMC1033 EVB,可通过移除 JP1 上的跳线禁用。Remote1 二极管 DN 信号路径有一个串联电阻,用于演示 R.E.C. 功能,可通过在 JP1 上安装跳线有效移除该电阻。
  • 电源:演示板从 USB 端口获取 +5V 电源,桥接微控制器的内部稳压器为 EMC1002/1033/1402 和其他电路提供 +3.3V 电源。
  • 风扇驱动电路:线性驱动 5V、2 线风扇,可实现 0、2.4 和 4.1V 三种不同的驱动电压。通过改变 R3、R4 和 R6 的电阻值可实现其他风扇驱动电压组合。
  • 系统中断与 LED:Alert/Therm2 和 Therm 输出各有一个双色 LED,用于指示正常(绿色)和警报(红色)状态。Alert/Therm2 线还连接到 USB 桥,向 RegMan 应用程序提供警报状态。
    3.3 其他功能
  • 直接 SMBus 连接选项:可将外部 SMBus 主设备连接到 EMC1002 EVB,但需要对电路进行一些修改,如切断 PCB 底部 JP4 引脚 3 - 4、5 - 6 和 7 - 8 的 3 条走线,安装 P1 或 JP4 提供 SMBus 连接器,可选择移除零欧姆电阻 R31 以从外部电源供电。
  • 测试点:提供 Alert/Therm2 输出、Addr/Therm 输出、接地、+3.3V 电源和 +5V_USB 电源的测试点。
  • LED 指示灯:指示 Alert/Therm2、Addr/Therm、+3.3V、USB 活动和桥接活动的状态。
4. 演示说明
4.1 寄存器管理器概述
寄存器管理器应用程序(RegMan)初始显示主帮助屏幕,可通过菜单栏选择“帮助”或按下工具栏上的“?”按钮随时显示帮助屏幕。RegMan 可让用户显示温度读数、设置温度限制以及读写配置寄存器值。
4.2 温度历史图
通过菜单栏选择“Plot -> Temperature History Plot”可打开温度历史图窗口,该图会持续更新温度传感器报告的温度,有多种显示选项,如选择显示哪些温度(内部、外部、仅 EMC1033 的外部 2)、是否显示限制以及针对哪个温度传感器显示。
4.3 温度限制与输出
高、低温度限制以虚线显示,初始值在 EMC1002.ini(或 EMC1033.ini)文件中设置,可在寄存器管理器中或通过在历史图上拖动线条进行更改。当温度超过任何高温或低温限制时,Alert/Therm2 输出将被置位;当超过外部或本地 THERM 限制时,Addr/Therm 输出将被置位。
Alert/Therm2 和 Addr/Therm 输出在温度超过编程限制时为低电平有效,可通过相关双色 LED 或 PCB 上的测试点监控其状态。Alert/Therm2 输出引脚可配置为 SMBus (Alert) 输出或 Therm2 输出,通过更改寄存器 0x09 的第 5 位为“0”可将其配置为 (Alert) 模式。
4.4 风扇驱动
风扇驱动利用 Alert/Therm2 和 Addr/Therm 输出将 +5V 风扇驱动到 3 种不同速度。通常,风扇驱动处于关闭状态。要以低速开启风扇,需将 Alert/Therm2 输出置为低电平;要以高速开启风扇,需将 Addr/Therm 输出置为低电平。
4.5 SMBus 警报协议(ARA)支持
当 Alert/Therm2 输出被置位时,会生成 SMBus 警报中断,寄存器管理器面板上的指示灯将变红。按下“响应”按钮,RegMan 将向 EMC1002/1033/1402 发送 SMBus 警报地址,芯片将响应其 SMBus 地址并显示在 RegMan 界面上的文本框中。
4.6 电阻误差校正(R.E.C.)
EMC1002/1033/1402 通常启用 R.E.C. 功能,评估板使用特殊测试模式禁用 R.E.C. 以进行演示。移除 JP1 引脚 1 - 2 上的跳线会插入一个 100 欧姆的串联电阻,导致约 60°C 的温度读数误差;重新安装跳线,温度将恢复正确读数。通过向 R.E.C. 配置寄存器 0x53 输入值 0x0c 启用 R.E.C. 后,移除跳线时温度将不再变化。
4.7 理想因子校正
理想因子可在理想因子寄存器 0x27 和 0x28(仅 EMC1033)中进行调整,这些寄存器通常保持默认值,增加或减少该值会相应改变温度读数。
4.8 反并联二极管(仅 EMC1033)
EMC1033 支持反并联二极管(APD)配置,两个二极管共享相同的 DP 和 DN 线但极性相反。可通过移除 JP1 引脚 3 - 4 和 5 - 6 上的一个或两个跳线将 Remote2 二极管从电路中断开。APD 功能在设备上电时通常启用,可通过向配置寄存器 0x09 的第 0 位写入“1”来禁用。
通过以上对 EMC1002/EMC1033/EMC1402 EVB 的详细介绍,相信大家对其功能和使用方法有了更深入的了解。在实际设计中,我们可以根据具体需求充分利用这些特性,开发出更优秀的电子系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
