探索Microchip EVB-KSZ9893评估板:功能、配置与应用
在电子工程师的日常工作中,评估板是进行产品开发和测试的重要工具。今天,我们就来深入了解一下Microchip的EVB-KSZ9893评估板,看看它有哪些独特的功能和特点。
文件下载:EVB-KSZ9893.pdf
一、评估板概述
EVB-KSZ9893评估板是一款插件卡,可直接与Microchip的主机处理器或控制器板(如SAMA5D3以太网开发系统板)配合使用。它集成了KSZ9893这一高度集成的网络设备,包含一个2+层管理型千兆以太网交换机、两个10BASE - T/100BASE - TX/1000BASE - T物理层收发器(PHY)及相关MAC单元,还有一个配置为RGMII接口的MAC端口。通过与SAMA5D3 - EDS配合,能为评估基本PHY/交换机功能以及开发高级MAC/交换机功能的固件提供一个高度灵活的平台。
二、使用前的准备
1. 文档与资源
在使用评估板前,我们需要了解相关文档和资源。Microchip提供了丰富的文档,如KSZ9893数据手册、EVB - KSZ9893原理图、SAMA5D3以太网开发系统原理图及用户指南等。这些文档可以在Microchip官网(www.microchip.com)获取,是我们深入了解评估板的重要依据。
2. 网站与支持
Microchip官网不仅提供了产品的数据手册、应用笔记、示例程序等产品支持信息,还有常见问题解答、技术支持请求、在线讨论组等技术支持内容,以及产品选择器、订购指南、新闻发布等业务相关信息。同时,Microchip还提供开发系统客户变更通知服务,用户可以注册订阅指定产品系列或开发工具的变更、更新等信息。
三、评估板的详细配置
1. 电源
EVB - KSZ9893完全由与之配合的Microchip主机处理器或控制器板通过高速多针(HS)连接器供电。板上设有电源探测点和电流访问重加工/探测点,方便我们进行电源相关的测试。不过要注意,测量电流时需移除特定的铁氧体磁珠,并将电流探头串联在相应的电源探测点上。而且,由于板上LED组件连接到VDDIO电源轨,测量的电流会高于KSZ9893设备单独消耗的电流。
2. 时钟
评估板使用25 MHz晶体为KSZ9893设备生成输入参考时钟。这一设计为设备的稳定运行提供了可靠的时钟源。
3. 复位
评估板有两种复位方式:
  • 上电复位:通过离散的RC/二极管(R12、C8和D3)电路为KSZ9893设备提供上电复位。
  • 手动复位:按下并释放SW1复位按钮,可在设备上电后进行手动复位。
4. 板载特性与配置
  • PHY端口 - 集成磁性插孔:PHY端口1和2(J2和J6)支持10BASE - T/100BASE - TX/1000BASE - T,上电默认启用自动协商和自动MDI/MDI - X功能。
  • PHY端口 - LED指示灯:两个双色LED(D2和D6)分别显示PHY端口1和2的链路状态,不同颜色和闪烁状态代表不同的链路速度和活动情况。
  • 引脚绑定配置:上电或复位默认情况下,KSZ9893设备通过内部或外部上拉或下拉电阻配置为特定设置,如PHY端口1和2启用自动协商和节能以太网(EEE),MAC端口3为1000 Mbps的RGMII模式等。同时,可通过3针跳线启用或禁用IBA模式和Quiet - Wire®引脚绑定。
  • GPIO信号头:支持IEEE 1588精密时间协议(PTP),可配置为事件触发输出和时间戳捕获输入,以满足实时应用需求。
  • INTRP_N输出:在测试点TP14提供KSZ9893设备的中断输出,默认低电平有效,断言时驱动D4点亮。
  • PME_N输出:在测试点TP16提供用于网络唤醒(WoL)的电源管理事件(PME)中断输出,默认低电平有效,断言时驱动D5点亮。
四、评估板的使用方法
EVB - KSZ9893直接插入与之配合的Microchip主机控制器或处理器板(如SAMA5D3 - EDS板),该板提供全功率并通过IBA、SPI或 (I^{2} C) 总线管理实现全寄存器访问和配置。通过这种方式,评估板和SAMA5D3 - EDS能够实现KSZ9893设备三个数据端口的10/100/1000 - Mbps以太网流量交换,方便我们对KSZ9893的所有MAC/交换机功能进行评估和固件开发。
五、评估板的相关附录
文档还提供了多个附录,包括评估板的实物图、原理图、物料清单(BOM)和丝印图等。这些附录为我们进一步了解评估板的硬件结构和组成提供了详细信息。
Microchip的EVB - KSZ9893评估板为我们提供了一个功能强大、配置灵活的开发平台。无论是对于网络设备的评估还是固件开发,它都具有很高的价值。在实际应用中,我们可以根据具体需求,结合相关文档和资源,充分发挥评估板的优势。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
