E1103评估组件使用指南:开启QT1103 - ISG集成电路应用开发之旅
在电子设计领域,评估组件对于开发者来说是至关重要的工具,它能帮助我们快速了解和验证集成电路的性能。今天,我们就来深入探讨E1103评估组件,它专为使用QT1103 - ISG集成电路的应用评估和开发而设计。
文件下载:E1103.pdf
1. 套件使用基础操作
1.1 连接与供电
- 首先,要将E1103键盘印刷电路板(PCB)连接到E1103主PCB的J2接口上。
- 接着,通过移动J1处的双向跳线来选择所需的相邻键抑制(AKS)模式。
- 供电方面,可以选择使用电池或外部电源。若使用电池,需将提供的CR2032电池(3V,235mAh)插入E1103主板的电池座,要特别注意电池的正负极方向,负极(-)应朝向主板,否则E1103将无法正常工作。若使用外部电源,则必须移除电池。
1.2 操作体验
- 触摸ON/OFF键,支座下方的LED(D11)会亮起,这表明QT1103 - ISG已通电。
- 触摸E1103键盘上的任意10个键,相应的LED会亮起。不过,该组件具有自动关机功能,大约15分钟后会自动断电(这得益于所安装的QT102 - ISG的自动关机特性)。
2. 功能设置与调整
2.1 AKS模式设置
在E1103中,AKS是全局设置。通过移动安装在J1处的双向跳线来更改AKS模式:
- 当设置为“On”时,触摸多个键时,只有与信号最强的键关联的LED会亮起。
- 当设置为“Off”时,触摸多个键时,所有关联的LED都会亮起。具体细节可参考QT1103 - ISG的数据手册(可从www.qprox.com/downloads获取)。
2.2 外部输入与输出
- 外部输入:E1103可以通过连接器J2连接到用户电极,不过可能需要更改C1 - C10(采样电容)的值。
- 外部输出:可以通过J3访问QT1103 - ISG的输出。LK1 - 4处的走线可以切断,以断开QT1103 - ISG与U3(用于驱动E1103主板上LED的集成电路)的连接。
3. 常见问题及解决方法
| 问题 |
潜在解决方案 |
| E1103不工作 |
若电源LED熄灭,可能是超过了15分钟的超时时间,触摸ON/OFF键恢复供电。若使用电池,检查负极是否朝向主板,必要时检查或更换电池。若使用外部电源,检查连接是否正确,并确保已移除电池。 |
| LED常亮 |
更改AKS跳线位置或更换E1103键盘后,先关闭电源,再重新开启。 |
| 更改跳线位置后AKS模式未改变 |
关闭电源,然后重新开启。 |
| 触摸按键时LED点亮错误 |
检查E1103主PCB和E1103键盘上J2连接器的引脚是否正确对齐。 |
4. 套件内容清单
- 1个E1103评估组件(包括E1103主PCB和E1103键盘PCB)
- 1个CR2032电池(3V,235mAh)
- 2个QT1103 - ISG集成电路样品
- 1本E1103用户指南
电子工程师们在使用E1103评估组件时,按照上述步骤操作和设置,就能顺利开展基于QT1103 - ISG集成电路的应用开发工作。大家在实际使用过程中是否遇到过其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
