EVB-LAN9353评估板:工业以太网应用的利器
在工业和嵌入式应用领域,对于高性能、灵活且成本可控的以太网解决方案需求日益增长。Microchip的EVB-LAN9353评估板为我们提供了一个理想的开发平台,下面将详细介绍这款评估板的相关信息。
文件下载:EVB-LAN9353.pdf
一、LAN9353芯片概述
LAN9353是一款功能齐全的三端口10/100管理型以太网交换机,专为工业和嵌入式应用而设计,满足了对性能、灵活性、集成便捷性和系统成本控制的要求。它集成了10/100交换机系统的所有功能,包括交换矩阵、数据包缓冲区、缓冲区管理器、媒体访问控制器(MACs)、PHY收发器和串行管理功能。同时,通过集成的IEEE 1588v2硬件时间戳单元,支持端到端和对等透明时钟,符合IEEE 802.3(全/半双工10BASE - T和100BASE - TX)以太网协议、IEEE 802.3az节能以太网(EEE,仅100Mbps)以及802.1D/802.1Q管理协议规范,能与行业标准以太网和快速以太网应用兼容。此外,通过外部光纤收发器支持100BASE - FX,并在内部双绞线铜接口上包含电缆诊断功能。
二、EVB-LAN9353评估板特点
(一)端口配置
EVB-LAN9353评估板利用LAN9353芯片,提供了一个功能齐全的三端口以太网交换机,支持Single MII/RMII/Turbo MII或Dual RMII。其中,通过板载RJ45连接器提供一个完全集成的MAC/PHY互联网端口(端口2),端口0和端口1提供两个MII端口连接器,可支持外部“双RMII能力或单MII / RMII / Turbo MII”能力的MAC(LAN9353处于PHY模式)或PHY(LAN9353处于MAC模式)。
(二)电源供应
评估板通过+5V外部壁式电源供电,DC 5V通过(J1)DC插座输入,开关(SW1)需置于ON位置,5V电源才能到达3.3V稳压器。绿色LED(D1)亮起表示成功生成3.3V输出,该电源为LAN9353供电,芯片内部有1.2V稳压器为内部核心逻辑供电。
(三)复位功能
上电复位在首次向LAN9353供电或断电后重新供电时发生,此事件会重置LAN9353内的所有电路。初始上电后,可通过按下复位开关(SW2)对LAN9353进行复位,复位LED D2在LAN9353处于复位状态时会亮起(红色)。为保证稳定性,从+3.3V输出到复位释放添加了约180ms的延迟。
(四)时钟源
LAN9353需要一个固定频率为25 MHz(±50 ppm)的时钟源,供内部时钟振荡器和PLL使用。通常可通过在OSCI和OSCO引脚连接一个25 MHz晶体来提供,也可通过向OSCI输入引脚驱动单端25 MHz时钟源来实现。
三、评估板配置
(一)跳线设置
评估板上的跳线J4 - J15可设置LAN9353的各种功能,也可作为GPIO、LED驱动器使用。这些跳线需成对配置为相同设置,以实现特定功能。例如,在GPIO/LED POL/LED配置中,不同的引脚设置可确定LED的默认极性;在串行管理模式配置中,可选择SMI管理模式或I2C管理模式;EEPROM大小配置可确定支持的EEPROM大小范围;能量高效以太网配置和1588启用配置可分别设置EEE功能和1588功能的启用或禁用;PHY地址配置可设置交换机PHY地址选择软带的值。
(二)端口模式配置
1. CONFIG 9和CONFIG 10
CONFIG 9用于将LAN9353配置为双RMII模式,端口0和端口1为外部端口,端口2为内部端口;CONFIG 10用于将LAN9353配置为单MII/RMII/TMII模式,端口0为外部端口,端口1和端口2为内部端口。
2. 链路伙伴双工/速度配置
在进行链路伙伴双工/速度配置前,需先配置CONFIG 9或CONFIG 10。通过J28、J29、J30和J31等跳线可确定链路伙伴的双工能力和速度能力。
3. 端口0/端口1模式配置
同样,在进行P0/P1模式配置前,需先配置CONFIG 9或CONFIG 10。通过SW5、SW6、SW7、SW8、SW10等开关可配置端口0和端口1的模式,包括MII MAC、MII PHY、RMII MAC、RMII PHY等多种模式。
(三)RMII RX时钟配置
当LAN9353处于MAC/PHY模式时,可通过SW23、SW24、SW25和SW26等开关设置参考时钟是通过TX还是RX时钟路由。
(四)GPIO和I2C接口
J27头用于GPIO,提供了8个GPIO引脚;J16连接器用于I2C Aardvark头,方便进行I2C相关的配置。
(五)铜缆和光纤模式选择
LAN9353支持100BASE - TX(铜缆)和100BASE - FX(光纤)模式。评估板默认处于铜缆模式,若要启用光纤模式,需对相应的跳线和信号路由电阻进行配置。
四、其他信息
(一)LED指示
评估板上的LED可提供各种状态指示,如D1为绿色,指示3.3V电源正常;D2为红色,指示LAN9353处于复位状态;D4和D7为绿色,分别指示端口1和端口2的全双工/冲突状态。
(二)测试点
评估板上设置了多个测试点,如TP1 - TP10,可用于监测电压、信号等参数。
(三)机械尺寸
文档中提供了EVB - LAN9353的机械尺寸图,方便工程师进行机械设计和安装。
(四)文档和支持
Microchip提供了详细的文档,包括LAN9353数据手册、EVB - LAN9353评估板原理图等,可通过访问www.microchip.com获取。同时,还提供了客户变更通知服务和多种客户支持渠道,方便用户获取最新信息和技术支持。
总的来说,EVB - LAN9353评估板为工程师提供了一个全面且灵活的开发平台,可帮助他们快速验证和开发基于LAN9353的以太网应用。在实际应用中,工程师需要根据具体需求仔细配置评估板的各项参数,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
